Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляционные клапана салона
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 11:45 pm
Дмб
Всё равно,что-то не "догоню",каким образом движение воздуха, во время открывания-закрывания дверей, или работающая печка,влияют на это.Даже,если скрытые полости багажника и кузова сообщаются с салоном,каким образом это отражается? Что-то я не нашёл открытых мест для вентиляции в салоне.Может кто-нибудь поможет прояснить ситуацию,лично я, всегда, думаю,что всему должно быть (и есть) логическое объяснение...
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 7:35 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну вот не прошло и два года клапан сделанный из бинта: один вообще вывалился, другой развалился в труху! :oops: Пылищи в салоне стало, КАПЕЦ!!!
Нужно искать подходящий материал. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 8:15 pm
У меня тоже 2 года отходили,просто поменял бинт
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 9:03 am
Во блин, :du_ma_et: тоже себе недавно поставил из бинта Мартенса.
Всего лишь два года :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 9:26 am
Репутация: 187 [ ? ]
Себе делал из ремкомплекта для ПВХ лодок. Правда, там не всегда бывают столь большие лоскуты. Второй вариант увидел на днях, когда на сыновней 2107 меняли резинки в дверях. На нижней части салазок под стекло, которые винтами к дверям прикручены, закреплены большие лоскуты какого-то материала, вполне годного и на клапана вентиляции.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 9:55 pm
Поставил сегодня с маслостойкой резины 1мм. Посмотрим сколько отходит. За лоскут см 30х30 отдал 30 рублей. По прочности лучше чем бинт. По толщине чуть толще. Что бы хорошо-плотно прилегало, пришлось потрудится. Главное что бы работало, и подольше туда не заглядывать! Понаблюдаю, позже отпишусь.
Кстати из ниши столько земли вытащил, что хоть картошку сажай!
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 3:43 pm
Не знаю, у меня всё чисто, так пыльца есть
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:10 pm
Дмб писал(а):
Azamat_630
Двойные двери в квартире,попробуй хлопнуть одной,если вторая закрыта :)
Если двери тяжёлые, то запросто. :D
А клапан надо просто менять вовремя, и тогда он не будет "пылить".
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:16 pm
Стекла из окон выпадут :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 5:53 pm
ALEX-72
:ni_zia: :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 11:17 am
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
Fritz писал(а):
снял вчера задний бампер по причине обилия пыли в салоне, и как ожидалось, увидел отсутствие резинок на клапанах вентиляции. Решил заменить их резиновым бинтом. Стоимость бинта 100 рублей 3,5 метра. На два клапана нужно 120 см бинта.
И вот что получилось
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
можно точные размеры этих резинок верхней и нижней резинки ? мне тоже надо менять ,я хочу зарания вырезать что бы потом быстро поменять их. и еще они взаимозаменяемые на другую ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 11:19 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
kuzn05@mail.ru
не мерил. Там делов на 15 минут.
из бинта не делай, на полгода это максимум.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 11:27 am
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
Fritz писал(а):
kuzn05@mail.ru
а я уже собрался идти за бинтом., а тогда ил чего можно попробовать ,по советуй?
а то эта пыль достала хоть пеной запенивай.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 12:05 pm
kuzn05@mail.ru
ну эта тема на 2 страницы всего, писал кто-то из чего делал, материал должен быть типа прорезиненной ткани, из которой лодки делают, из бинта фигня получится - красиво, но не надолго. Я больше не переделывал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 1:27 pm
Ремкомплекты для надувных лодок в охотничьих магазинах. Дырявые надувные матрасы у знакомых можно поспрашивать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 9:08 am
Машина: Карина е
Двигатель: 7а-фе
Вырезал из кмеры, пыль конечно поподает, но не так уж и много. Резина немного толстовата. Езжу так уже года три.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2023 7:49 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток, форумчанье. Подскажите пожалуйста правая и левая решётки одинаковые или отличаются правая от левой. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2023 8:36 am
Медицинский бинт, уже 8 лет :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 9:10 am
А материал ,химзащиты ОЗК, пробовал кто нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 8:03 pm
Зудов
Нет разницы, подходят все, карина, Карина-е, корона, калдина т19, что левая, что правая.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 10:21 pm
Спасибо большое.
