Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 3:42 pm
Старая гвардия в отставке, Модератор
замерзаю!! называется тема,человек просил ему помочь,хотите-создайте тему про термостатные тарелочки и в путь 8)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 3:55 pm
Jolly Roger дак это в тему(зри в корень дружище :) )
куплю люк, детали кондея
 Заголовок сообщения: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:05 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
в поиске ничего не нашел по поводу этого. печка дует на всех скоростях,но воздух еле теплый. Крутилка на максимуме.Движок прогрет(стрелка посередине)Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:11 am
Если есть кран печки (под капотом), то можно попробовать его открыть вручную (вдруг тросик недотянут?)
А ещё может быть грязным радиатор печки. Кое-кто, а точнее Asetr, обещал фотоотчётик маленький выложить...
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:14 am
Елетёплый - это сколько в цельсиях? У меня при -11 их центральных сопел дуло +48 градусей, и кажется мне что маловато будет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:16 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а где там кран?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:18 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
EVGEN88 писал(а):
а где там кран?
в моторном отсеке, возле перегородки, идут 2-ва патрубка в салон, на одном стоит кран и тросик на него....
А тут не "Морской бриз" причиной может быть ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:21 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну дует слегка теплый,ваще ни о чем.
из всех или только из центра?
Трубки которые к радиатору печки идут горячие или тёплые?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:23 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Saman писал(а):
EVGEN88 писал(а):
а где там кран?
патрубки это не трубки кондея? а то у меня его нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:25 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
морской бриз только из центральных сопел, другие должны быть горячими... если и отттуда прохлада, то надо смотреть радиатор, патрубки, тросики, краник...
EVGEN88 писал(а):
Saman писал(а):
EVGEN88 писал(а):
а где там кран?
патрубки печки, они резиновые, за двиглом, ближе к водительской стороне, увидишь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:27 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
центральный я ваще закрыл,заслонкой на нем который.Как в отчете не получилось,у меня там немного по другому все. Из всех остальных еле теплый. думаю дело не в засоре,дует очень даже сильно.
Трубки еще не трогал
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:38 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
как вариант еще надо посмотреть водяной насос, может проблемы с лопостями, проварачива.тся... ну эт если все остальное не поможет... еще вариант в голове появился, проверить уровень ОЖ, при необходимости долить... если нет 1-го литра, то холод будет лютый в салоне, а двигло горячее....
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:42 am
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а уровень ОЖ в радиаторе смотреть или в бачке? в бачке вроде норм уровень. завтра позаморачиваюсь со всем
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:43 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
в радиаторе
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 12:44 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
пока ОЖ не прогрета, открутить пробку радиатора и долить, до горловины, также подлить в бачок, если ее там нет или не на уровне...
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 1:57 pm
У меня тепла не было из-за этого :o
радиатор.jpg [ 114.72 КБ | Просмотров: 32605 ]
Carina E ( Corona, лев. руль) AT 190, 4A-FE STD w/o cat & loopback, 1993г , JPP
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:24 pm
ASETR... "Пипец!!!" (с) Алка (Универ)
а чем чистил? или заменил? говорят, что "Доместос"ом можно, я думаю еще можно "Крот" должен помочь...
а что за материал? может эту грязь отжечь можно при высокой температуре?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 9:31 pm
прочищал пружиной от счетки стеклоочистителя , потом тоже самое под напором воды . промывка заняла около 2 часов . на новый радиатор жаба задушила ( 8600 :shock:) но разпаивать нужно аккуратно , а то можно распаять еще и трубки , там все рядом :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:15 pm
Мы с NikSmith провели чудовищные по объёмам потуги повысить эффективность печек наших машин. Отчёт по чистке уже был, кстати.
Аспектов много, но прежде всего рекомендую обратить внимание на заслонку горячо-холодно. В борьбе с ней я угробил свой блок климата (спасибо Beso - выручил). Если в положении "тепло" заслонка не доходит до крайнего положений всего пару миллиметров - эффективность снижается раза в 2.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:35 pm
начинайте с малого!
1. проверьте и доведите до нормы уровень ОЖ.
2. также проверьте степень открытия крана печки. он находится около левой ноги переднего пассажира, снимаете небольшую панелечку - кран под ней, мог выскользнуть трос из крепежа.
3. нужно проверить теплоотдачу радиатора печки: прогреть дрыгатель до рабочей температуры, когда должен по идее пойти горячий воздух, включить печку "на всю" и посшупать трубки которые идут на печку: если одна холодная, другая горячая, то дело не в этом месте искать, если температура одинакова, то скорее всего радиатор как на картиночке! Вид, конечно, шокирующий! Трубки должны быть горячими, руку хрен удержишь! если они холодные, то
4. Промыть систему спец составом, поменять термостат. Потому как стрелка показывает в одном положении и 65 и 95 градусов.
Больше там ломатся нечему! А помпа тут скорее всего не причем! еслиб барахлила она, то двигун перегревался бы!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 10:50 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а как сделать чтобы доходила? а то я до упора ее переключаю,а она обратно на сантиметр отходит,как на пружине. (это я про крутилку) или у всех так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:10 pm
Борьба за Ташкент в салоне складывается из следующего (при условии, что воздух хорошо дует, но он недостаточно горячий):
1. Открывается ли кран (если он есть) тросиком как положено, до конца
2. Горячие ли трубки (хорошо, когда подводящая горячее отводящей, если они одинаковы по температуре - то эффективность радиатора низка, надо его чистить). Трубки можно щупать в ногах у водителя - у педали газа, 2 медные такие.
3. Достаточно ли ОЖ в радиаторе
4. Закрывается ли до конца заслонка, делящая поток воздуха на горячо-холодно - ее привод расположен у левой ноги пассажира, за заглушкой. Простой способ проверить - при повороте регулятора из положения холодно в макс.горячо должен быть слышен хлопок закрывшейся заслонки. Согласен, что если она не доходит хотя бы пару миллиметров - эффективность печки снижается значительно.
5. Устранение "морозной свежести". Я ее устранил, освободив привод заслонки от общего и зафиксировав его в этом положении проволочной растяжкой. :) Данная мера позволяет получить порцию горячего воздуха в вверхнюю часть салона при положении регулятора В ноги и В ноги и стекло, и просто стекло.
Вроде это все основные причины, во всяком случае, с которыми я разобрался на своей машине.
Устранение причин:
1. Лезем под капот, находим кран, щупаем, нюхаем, если нужно, регулируем трос
2. Если снижена эффективность радиатора - можно попробовать его промыть по-походному :) Нужны 2 пластиковые бутылки по 1 л, шланг от стиральной машины (с резиновыми наконечниками), хомуты, лимонная кислота и кипяток. Шланг режем так, чтобы от резиновых наконечников еще 30-40 см осталось. Хомутами закрепляем шланги на бутылках, другие концы шлангов подсоединяем к патрубкам печки, которые заблаговременно отсоединяем в месте их входа в ГБЦ (около термостата).можно и прямо у моторного щита их отсоединить - но это не так удобно. В одну из бутылок перед присоединением ее к патрубку печки наливаем горячу. воду, засыпаем лимонную кислоту - грамм этак 30-50, трясем, чтобы растворилось. Вторую бутылку сжимаем, чтобы выпустить воздух. Теперь проверяем, герметичны ли наши соединения - неприятно кипятком ошпариться :). Начинаем давить бутылку, которая с кипятком - раствор из нее уходит в радиатор, в сжатую бутылку начинает вытекать антифриз вперемежку с нашим раствором и дерьмом, которое скопилось в радиаторе и мешает нам чувствовать себя комфортно :). После заполнения сжатой бутылки давим ее - раствор перетекает в обратном направлении. Так надо делать раз 30-40 - пока руки не отсохнут. Эффективнее вдвоем - каждый отвечает за свою бутылку. Можно передохнуть минут 10, потом опять подавить бутылки - сколько хватит терпения :). Хорошо теперь промыть радиатор - я отсоединяю одну бутылку , вторую режу так, чтобы вышла воронка, в воронку лью просто воду, под второй шланг - емкость. В конце можно еще продуть. Остоединяем нашу систему, присоединяем все обратно, доливаем ОЖ. Эффект очень даже значимый.
3. Не вылезая из-под капота смотрим уровень ОЖ в радиаторе, если нужно - доливаем
4. Снимаем заглушку, которая прячет привод заслонки - она прямо между бардачком и консолью КПП, у левой ноги пассажира, регулируем заслонку так, чтобы она была плотно закрыта при положении регулятора "макс.горячо"
5. Лезем головой под руль, туда, где мы щупали патрубки, выше их находим этакий треугольничек, который вращает привод заслонки, аккуратно его устраняем, то, что осталось в положении, соотвествующем закрытой заслонке привязываем подходящим куском проволоки к подходящему опять же месту.
У меня в машине было аццки холодно. Теперь в -32 вентилятор не включаю дальше 2-й скорости - тепло и окна чистые.
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:57 pm
хм...
понравился метод с бутылками... :)
Врятли поможет! я снимал, замачивал кислотой несколько раз с промежуточным промыванием хорошим напором чистой воды, какашек лилось очень много, боюсь бутылки не справятся.
да и вроде я тоже самое написал...
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
