Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:29 pm
Skif1980 писал(а):
Все для крепости залил бокситкой
Гидэ купиль ? Что это, кстати ? :shock:
Что? "Бокситка"? Наверное - "эпоксидка", т.е. эпоксидная смола, это клей такой.:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:42 pm
ЭДП - древнерусский вариант холодной сварки - кстати по прочности не каждой "сварке" уступит
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Что такое эпоксидка я знаю :!: Просто настроение такое, прошу прощения :? Бокситка :D :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:56 pm
Skif1980 писал(а):
прошу прощения
Да нормально. Я тоже иной раз люблю "включить дурака". :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:35 am
Машина: VW пассат В6
И мне предстоит скоро заняться задним левым стеклоподъемником...
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 1:07 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Расул
взаимно левая))))
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 8:50 pm
Отметился в теме, потом может сгодиться фотоматериал. :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:36 pm
Может кто-тосталкивался с такой проблемой. При работе стеклоподъемника слышно какое-то потрескивание. Разобрал его , снял, поджал и запаял бобышку на середине троса (трос стал елозить), проверил трос в пластиковом ролике. вроде при работе в холостую без стекла стало все нормально. Установил на место, несколько раз поднял , опустил стекло - потрескивание вернулось. В чем может быть проблема?
Carina E 4A-FE LB, 1994, седан, британка
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:42 pm
Видимо перескочил трос на витках барабана, и входящая с выходящей веткой трутся друг о друга
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 9:31 pm
Artem23
лучше оригинала ничего нет.
чего я только не перепробовал.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 12:00 am
Ну вот, теперь трос на переднем левом стеклоподъемнике лопнул. Пошел на хозрынок, глянул на тросик 1.5мм, он чуть толще и пожесче моего. Поспрашивал насчет 1.4 мм, там сказали, что 1.5мм лучше не брать, а искать от стеклоподъемника трос на автобазаре. В связи с этим вопрос: а есть ли вообще такие тросики, как мне нужен, отдельно от механизма?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 12:26 am
У нас тросы продают в метизах метражом, но вот по диаметру не могу сказать, 1.5 мм наверняка должен быть а 1.4 - нестандарт какой-то :(
З.Ы. жоще или мягче не от диаметра зависит, а от способа навивки, т.е. количества жил в тросе, а разница в 0.1 мм на работоспособности сказаться не должна
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:08 am
В магазине крепежа брал 1.5мм. Одну нитку удалял. Лето продержался тросик,зимой тем более должен:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:53 am
Машина: Carina-Ы
Atandrew
SaiD
Я поставил трос стеклоподъемника от ТАЗ 1,8 мм, ничего не удалял, все влезло. Пока бъет все рекорды (3 месяца без хрустов)!!! :)
ЗЫ: Те тросы, что продают в метизах и велосипедные тормозные - жестковаты и быстро переламываются (сугубо по моему опыту), а вот от стеклоподъемника, хоть и 1,8, но мягенький...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не знаю, уже второй год стоит на пассажирском правом месте спереди, а его постоянно туда-сюда дёргают, нормально, и диаметр 1.2 мм (велосипедный), нашёл только его, других нигде нет (Меги, Ашаны, Оби и т.д.) нашёл в Спорт-Хите на Сколковском, последний забрал в оплётке.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:23 pm
Если Жигулевский - тогда наверное стеклоподъемник передней двери от 05 - 07, там трос длиннее, и стОит дешевле чем от переднеприводных
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 5:37 pm
Машина: Carina-Ы
Я же сказал...
Это во-первых, а во-вторых невооруженной рукой изгибая трос велосипедый и от стеклоподъемника заметна разница в жесткости... :wink:
SaiD писал(а):
там трос длиннее
Да, конечно, причем заметно длиннее.Так я его кусал...
СтОит он 10 американских центов или 0,1 доллара, если вам угодно... :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:12 pm
Samogon писал(а):
SaiD писал(а):
там трос длиннее
Я для того и рекомендовал сей девайс, чтоб запас гарантированный был
Всего 3 рубля? :) очень рад за вас, у нас заметно дороже :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:02 pm
Загнул,однако-300 наших рубликофф?Не веру.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:03 pm
Машина: Carina-Ы
Тьфу, переклинило!!! :D
Доллар он стОит... или 3 тысячи зайцев... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:00 pm
Samogon
Ты наверное будешь смеяться, но в зайцах я ваще не шарю :D , вобщем понял - 30 рублев - у нас дороже :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 2:07 am
От ТАЗа трос может и пойдет, только отдельно от стеклоподъемника его еще не видел. А в метизах 1.5мм может немного более жесткий, чеи родной продается, но трос 1.2 мм тамже вообще на стальку по сравнению с ним походит. Буду брать 1.5мм, если велосипедный не найду.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 9:47 am
Дак только, что говорили, что можно в сборе подъемник от Седьмой Жульки взять - стОит копейки, и разбирается легко - даже болгарку не надо - одного молотка достаточно, чтоб 3 болтика выбить
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:33 am
Чинил стекло подъемник 2 раза. в первый раз надевал гайки, не выдержал, сорвало. во второй раз все сделал на много проще. Трос завязал узлами, там где это было необходимо. То есть, на концах узлы, и по середине, двойной узел или морской и все.и не надо никаких болтиков с паяльниками. :D
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:01 pm
Двигатель: 2СТ - турбодизель
Парни подскажите лопнул трос стеклоподьемника ,все собрал смазал ,натянул, работает отлично но вот слышен трение как трос о трос ,может я не правиль его намотал подскажите как нужно?трос когда лопнул не успел посмотреть как было ! буду блогадарен
