Виктор77
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:29 pm |
Skif1980 писал(а): MerTV писал(а): Все для крепости залил бокситкой Гидэ купиль ? Что это, кстати ?
Что? "Бокситка"? Наверное - "эпоксидка", т.е. эпоксидная смола, это клей такой.
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:42 pm |
ЭДП - древнерусский вариант холодной сварки - кстати по прочности не каждой "сварке" уступит
Skif1980
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:49 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Что такое эпоксидка я знаю  Просто настроение такое, прошу прощения Бокситка
Виктор77
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:56 pm |
Skif1980 писал(а): прошу прощения
Да нормально. Я тоже иной раз люблю "включить дурака".
Расул
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:35 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 12:29 pm Сообщения: 125 Откуда: Махачкала, РД Репутация: 2 [ ? ]
Машина: VW пассат В6
И мне предстоит скоро заняться задним левым стеклоподъемником...
_________________ Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка. Сейчас фольксваген пассат б6.
Расул
Добавлено: Сб июл 24, 2010 8:50 pm |
Отметился в теме, потом может сгодиться фотоматериал.
Atandrew
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 4:24 am Сообщения: 11 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Может кто-тосталкивался с такой проблемой. При работе стеклоподъемника слышно какое-то потрескивание. Разобрал его , снял, поджал и запаял бобышку на середине троса (трос стал елозить), проверил трос в пластиковом ролике. вроде при работе в холостую без стекла стало все нормально. Установил на место, несколько раз поднял , опустил стекло - потрескивание вернулось. В чем может быть проблема?
_________________ Carina E 4A-FE LB, 1994, седан, британка
SaiD
Добавлено: Вс сен 19, 2010 6:42 pm |
Видимо перескочил трос на витках барабана, и входящая с выходящей веткой трутся друг о друга
den732
Добавлено: Вс сен 19, 2010 9:31 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Artem23
лучше оригинала ничего нет.
чего я только не перепробовал.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Atandrew
Добавлено: Вт сен 21, 2010 12:00 am |
Ну вот, теперь трос на переднем левом стеклоподъемнике лопнул. Пошел на хозрынок, глянул на тросик 1.5мм, он чуть толще и пожесче моего. Поспрашивал насчет 1.4 мм, там сказали, что 1.5мм лучше не брать, а искать от стеклоподъемника трос на автобазаре. В связи с этим вопрос: а есть ли вообще такие тросики, как мне нужен, отдельно от механизма?
SaiD
Добавлено: Вт сен 21, 2010 12:26 am |
У нас тросы продают в метизах метражом, но вот по диаметру не могу сказать, 1.5 мм наверняка должен быть а 1.4 - нестандарт какой-то
З.Ы. жоще или мягче не от диаметра зависит, а от способа навивки, т.е. количества жил в тросе, а разница в 0.1 мм на работоспособности сказаться не должна
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:08 am |
В магазине крепежа брал 1.5мм. Одну нитку удалял. Лето продержался тросик,зимой тем более должен:)
Samogon
Добавлено: Вт сен 21, 2010 8:53 am |
Машина: Carina-Ы
Atandrew
SaiD
Я поставил трос стеклоподъемника от ТАЗ 1,8 мм, ничего не удалял, все влезло. Пока бъет все рекорды (3 месяца без хрустов)!!!
SaiD писал(а): У нас тросы продают в метизах метражом
ЗЫ: Те тросы, что продают в метизах и велосипедные тормозные - жестковаты и быстро переламываются (сугубо по моему опыту), а вот от стеклоподъемника, хоть и 1,8, но мягенький...
PANZERMAN
Добавлено: Вт сен 21, 2010 3:17 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Samogon писал(а): велосипедные тормозные - жестковаты и быстро переламываются (сугубо по моему опыту)
не знаю, уже второй год стоит на пассажирском правом месте спереди, а его постоянно туда-сюда дёргают, нормально, и диаметр 1.2 мм (велосипедный), нашёл только его, других нигде нет (Меги, Ашаны, Оби и т.д.) нашёл в Спорт-Хите на Сколковском, последний забрал в оплётке.
SaiD
Добавлено: Вт сен 21, 2010 3:23 pm |
Если Жигулевский - тогда наверное стеклоподъемник передней двери от 05 - 07, там трос длиннее, и стОит дешевле чем от переднеприводных
Samogon
Добавлено: Вт сен 21, 2010 5:37 pm |
Машина: Carina-Ы
PANZERMAN писал(а): не знаю, уже второй год стоит на пассажирском правом месте спереди Я же сказал... Samogon писал(а): сугубо по моему опыту Это во-первых, а во-вторых невооруженной рукой изгибая трос велосипедый и от стеклоподъемника заметна разница в жесткости... SaiD писал(а): там трос длиннее Да, конечно, причем заметно длиннее.Так я его кусал... SaiD писал(а): и стОит дешевле чем от переднеприводных
СтОит он 10 американских центов или 0,1 доллара, если вам угодно...
SaiD
Добавлено: Вт сен 21, 2010 7:12 pm |
Samogon писал(а): SaiD писал(а): там трос длиннее Да, конечно, причем заметно длиннее.Так я его кусал... Я для того и рекомендовал сей девайс, чтоб запас гарантированный был Samogon писал(а): SaiD писал(а): и стОит дешевле чем от переднеприводных СтОит он 10 американских центов или 0,1 доллара, если вам угодно...
Всего 3 рубля?  очень рад за вас, у нас заметно дороже
gerzolik
Добавлено: Вт сен 21, 2010 8:02 pm |
Samogon писал(а): СтОит он 10 американских центов или 0,1 доллара
Загнул,однако-300 наших рубликофф?Не веру.
Samogon
Добавлено: Ср сен 22, 2010 12:03 pm |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): Загнул,однако-300 наших рубликофф?Не веру.
Тьфу, переклинило!!!
Доллар он стОит... или 3 тысячи зайцев...
SaiD
Добавлено: Ср сен 22, 2010 10:00 pm |
Samogon
Ты наверное будешь смеяться, но в зайцах я ваще не шарю  , вобщем понял - 30 рублев - у нас дороже
Atandrew
Добавлено: Чт сен 23, 2010 2:07 am |
От ТАЗа трос может и пойдет, только отдельно от стеклоподъемника его еще не видел. А в метизах 1.5мм может немного более жесткий, чеи родной продается, но трос 1.2 мм тамже вообще на стальку по сравнению с ним походит. Буду брать 1.5мм, если велосипедный не найду.
SaiD
Добавлено: Чт сен 23, 2010 9:47 am |
Atandrew писал(а): От ТАЗа трос может и пойдет, только отдельно от стеклоподъемника его еще не видел. А в метизах 1.5мм может немного более жесткий, чеи родной продается, но трос 1.2 мм тамже вообще на стальку по сравнению с ним походит. Буду брать 1.5мм, если велосипедный не найду.
Дак только, что говорили, что можно в сборе подъемник от Седьмой Жульки взять - стОит копейки, и разбирается легко - даже болгарку не надо - одного молотка достаточно, чтоб 3 болтика выбить
Бахтияр
Добавлено: Вт окт 12, 2010 8:33 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс июл 04, 2010 8:31 pm Сообщения: 81 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Чинил стекло подъемник 2 раза. в первый раз надевал гайки, не выдержал, сорвало. во второй раз все сделал на много проще. Трос завязал узлами, там где это было необходимо. То есть, на концах узлы, и по середине, двойной узел или морской и все.и не надо никаких болтиков с паяльниками.
_________________ Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
valetmakar
Добавлено: Вс сен 06, 2015 12:01 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2014 11:05 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2СТ - турбодизель
Парни подскажите лопнул трос стеклоподьемника ,все собрал смазал ,натянул, работает отлично но вот слышен трение как трос о трос ,может я не правиль его намотал подскажите как нужно?трос когда лопнул не успел посмотреть как было ! буду блогадарен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
