Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 2:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Mouflon писал(а):
Я бы может ради идеи что то такое замутил бы, но у меня 2 литра и климат-контроль. посему данная доработка малоинтересна...
А как климат связан с отключением кондея на обгоне? У меня тоже 2.2литра и моменту 200 и тоже климат, но как-то тоскливо иногда бывает, когда в середине обгона климат подключает компрессор кондея :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 2:58 pm
Угу это правильно подмечено, климат просто автоматом ручку температуры типа крутит. А компрессор включается пусть и по термодатчику, но тоже иногда в самый не подходящий момент.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:10 pm
Dmitry_R
На блэктопе кондей отключается мозгами под полным дросселем. %-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Кстати на автоматных машинах можно попробовать подрубиться к кнопке кик-дауна для отключения кондея
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:52 pm
вот не надо упрощать. он ещё и заслонками шевелит.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
200 моменту у тебя было в девичестве машины 13 лет назад... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 3:54 pm
Dmitry_R Вот тебе и решение, к датчику дросселя подключайся и всё
Dmitry_R
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:00 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ну если он упал, то ненамного ибо:
раньше был катализатор - сейчас его вырезали, стоят свечи IK20. Но разговор сейчас не об этом
и скорость вентилятора регулирует, если уж на то пошло. И когда яркое солнце светит по датчику света холодней делает температуру.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:24 pm
Смысла написанного это не меняет.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
У меня на TypeR в зоне VTEC, по логике, компрессор тоже работать не должен.
А "овощи" как всегда обделены такой полезной фичей :(
(хотя на уровне проектирования мозгов, это вообще пустяк)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 6:55 pm
К кнопке А/С можно и не подключать(если климат у кого сенсорный) просто в разрыв датчика подцепиться который давление фриона мерит в трубке кондея! А можно кнопку кикдауна под педаль газа и на механику замастырить+таймер 555 на несколько сек! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 2:30 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Развитие идеи Dmitry_R
Можно поступить еще проще. На мозгах двигателя с LB есть вывод для управления клапаном пневмопривода заслонки. Так вот, на этом выводе в обычном режиме +12, в момент полного газа 0. Осталось к нему в параллель реле подключить, которое будет кнопку кондея выключать.
Задержками при такой реализации заниматься смысла нету - режим максимальной мощности используется редко. Я специально делал в салоне индикацию момента открытия доп.заслонок - с загоранием красной лампочки экономера ничего общего не имеет, открываются только при педали газа в пол.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 2:49 pm
А вот это уже интересно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:08 am
На mikrob.ru форумчане заморочились этой темой и разработали схему автоматической блокировки компрессора при высокой нагрузке на двигатель. Степень нагрузки определяется давлением во впускном коллекторе посредством замера напряжения на E2 и PIM датчика абсолютного давления (MAP). Для двигателя 3S, нагруженного минивэном на АКПП, получилось следующее:
1.0В торможение двигателем.
1.35В холостой ход, нейтраль ,паркинг.
1.52В драйв +тормоз
1.62В печка на полную + драйв+тормоз.
2.0В печка,драйв.кондей
2.4 -2.6В спокойно ровно 110-120 км.ч.
2.9-3.3В бодрый разгон на 1.2 передаче
3.4-3.5В не менее бодрый разгон на 3,4 передаче.
При достижении какого-то порогового значения напряжения схема через вход термодатчика кондиционера выключает компрессор. Последующее включение происходит при снижении нагрузки.
Схема:
shema1.jpg [ 40.99 КБ | Просмотров: 4544 ]
Во всех случаях резистор R1 - 2-2.2 kom .Диод - любой. Подключается к Датчику Температуры испарителя.
С резисторами R2 & R3 следующая ситуация.
Резистор R2 должен быть по номиналу в два- три раза больше чем R3 .
R3 может быть любым в интервале от 10 до 100 kom.
Мой вариант- R3-10 и R2-22
Возможно, что на дизелях при подключении к датчику насоса или педали (VA) R2 надо будет сделать побольше в 3 -4 раза.
Резистор R4 примерно 150-300 ОМ ,а светодиод любой, но лучше не сверхяркий, а самый дешевый.
Регулировка проста и не займет много времени. При езде обращаете внимание на нагрузку двигателя и крутите резистор . Когда светодиод загорается- кондей отключается.
Есть некоторая ПРЕДУСМОТРЕННАЯ задержка отключения блокировки, но достаточно побольше приотпустить педаль газа и кондей опять работает!
По светодиоду сами все поймете
Полное описание - http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=507686#p507686
У кого есть познания в электронике и кондиционер (у меня, к сожалению, ни того, ни другого), надеюсь, подхватят тему и доработают ее до каринопригодности. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:44 am
Вчера напомнил Fidel свою идею, и он нашел её готовую реализацию.
Спасибо ему за то, что умеет пользоваться Гуглом (это не каждый умеет :D )
А поднялась тема, по причине, что вчера увидел систему нового микро-гибрида "БМВ блю динамик моушен"
Так вот они "сперли" мою идею :D , и в динамике управляют кондиционером и генератором.
Грубо: На разгоне выкл, на торможении полный вкл.
Управление кондиционером:
расход до -10%, мощность до +10 л.с.
управление генератором:
расход до -4%, мощность до +4 л.с.
+ замена ламп на светодиоды, и т.д. (но это уже другая тема.)
Схема динамического управления генератором, тоже есть готовая!
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
780 рублей.
И в этом же устройстве есть управление кондиционером:
Введена функция временного отключения кондиционера при интенсивном ускорении (аналог динамической коррекции напряжения при больших углах открытия дросселя). Оказалось, что далеко не во всех машинах кондиционер блокируется при ускорении, а затраты мощности на привод его компрессора заметно больше, чем на привод генератора. В результате одновременного отключения сразу двух систем, потребляющих значительную долю мощности двигателя, заметно улучшаются динамические характеристики автомобиля. Предлагается опционально, но не доступна одновременно с функцией «Автосвет».
Опция стоит 200 руб.
