migel34
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:07 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Спасибо еще раз, буду пробовать.
iron_klg
Добавлено: Ср янв 02, 2013 3:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Если кто таки захочет снять крыльчатку с вентилятора - не пытайтесь держать за крыльчатку и выбивать из нее шкив!!! Короче, там все равно лучше ничего не сделать. Я только что смертельно ранил свой мотор печки, выбив из него ротор. Вернул назад, надеюсь сколько-то проедет до замены...
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
slk
Добавлено: Ср янв 02, 2013 3:21 pm |
| Летописец |
iron_klg на форуме написано как правильно снимать. Если снял то смажь шкиф и усё.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт окт 03, 2014 11:05 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят такой вопрос. В общем как купил машину, работала только максимальная скорость, недавно купил резистер вентилятора - печка стала работать только на минимальной скорости, при этом резистор секунд за 20 нагрелся до состояния, что на нем можно яичницу жарить(может так и надо - хз). Резистер вынул. Через некоторое время стал ковырятся с проводкой и в итоге ветилятор теперь работает на минимальной скорости, слышен стрекот и из воздуханов запах паленого. Че делать то? Зима близко((((
Vitek
Добавлено: Пт окт 03, 2014 1:59 pm |
PoTaP0ffs писал(а): слышен стрекот и из воздуханов запах паленого. Че делать то? Надо моторчик вынуть. А там два варианта будет: или листва сухая в крыльчатке стрекочет, или, что более вероятно, если учесть проблемы со скоростями, коллектору и щёткам конец. Как вот здесь на фото ( viewtopic.php?p=657700#p657700 ). Тут правда полный аллес, но до этого как раз стрекотало.
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:46 pm |
Двигатель: 4s-fe
Vitek писал(а): PoTaP0ffs писал(а): слышен стрекот и из воздуханов запах паленого. Че делать то? Надо моторчик вынуть. А там два варианта будет: или листва сухая в крыльчатке стрекочет, или, что более вероятно, если учесть проблемы со скоростями, коллектору и щёткам конец. Как вот здесь на фото ( viewtopic.php?p=657700#p657700 ). Тут правда полный аллес, но до этого как раз стрекотало. Снял вентилятор - там листва, подключил напрямую, все ок работает. Кстати вентилятор там уже русси стоит)) Звук работы не такой как раньше. При этом из дефлекторов нифига не дует. Т.е. не из одного дефлектора ниче не дует((( Вентилятор работает, а воздух в салон если и попадает - то хз откуда. Кода жмем на кнопки, слушно, что гд-то под торпедой что-то гудит, перемещая заслонки, но по факту воздуха нет ни от куда. С резистором пока не стал разбираться, надо сначала сделать ,чтобы дуло)))
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:52 pm |
А крыльчатка в правильную сторону вращается,если мотор менялся,то сменили ли полярность?
bastynda
Добавлено: Вс окт 05, 2014 6:15 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Сергей С@ныч писал(а): А крыльчатка в правильную сторону вращается,если мотор менялся,то сменили ли полярность? Сергей С@ныч прав -крутит на улицу -одна из причин стрекота-изношенные щетки (БОШ) ,у дензо такого нет
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс окт 05, 2014 9:35 pm |
Двигатель: 4s-fe
Сергей С@ныч писал(а): А крыльчатка в правильную сторону вращается,если мотор менялся,то сменили ли полярность? Ну суть в том, что я этот вентилятор не трогал. Т.е. как купил - он работал на максималке, т.к. резистора не было. Потом пытался пробовать резистор воткнуть, но эффект описан выше, убрал его, ездил с максимальной скоростью вентилятора. Летом, я пытался разобраться с резистером. Особо ничего не делал, но после этого появился срекот(т.е. листва забилась) и воздух перестал дуть из дефлекторов. Завтра проверю в какую сторону она крутится. А можно по подробнее по полярность? Я в электрике не сильно секу(( bastynda писал(а): Сергей С@ныч прав -крутит на улицу -одна из причин стрекота-изношенные щетки (БОШ) ,у дензо такого нет Со стрекотом я разобрался - там листва была. Пропала и вонь, которая шла из дефлекторов, когда отопитель включаешь. Осталось разобраться с дефлекторами(или же всетаки с вентилятором) и резистером.
Vitek
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:03 pm |
PoTaP0ffs писал(а): вентилятор работает... При этом из дефлекторов нифига не дует. Фильтр салонный проверял? Или у тебя его нет? Сергей С@ныч писал(а): А крыльчатка в правильную сторону вращается,если мотор менялся,то сменили ли полярность? bastynda писал(а): Сергей С@ныч прав -крутит на улицу Даже при неправильной полярности внутрь хоть и слабо, но всё же дует.
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:11 pm |
Двигатель: 4s-fe
Vitek писал(а): Фильтр салонный проверял? Или у тебя его нет? Есть, но не проверял. Vitek писал(а): Даже при неправильной полярности внутрь хоть и слабо, но всё же дует. Во) Слабо, но дует. Завтра проверю в какую сторону он дует. Ну расскажите хоть чуть-чуть про полярность вентилятора, ее как меняют то? Если я плюс с минусом на вентиляторе перепутаю, то че будет - у меня он в этом случае не работает, только как бы начинает стартовать и усе, грубо говоря толчки там и все. Ребят, еще такой вопрос: Покурил я тут схему http://clip2net.com/s/j246R1 схему. Возник вопрос по 25 пункту, т.к. у меня кнопочтный тип управления. Так вот, что это за транзистор и зачем он нужен. Может он там и есть, но я даже незнаю как он выглядит(((
Vitek
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:22 pm |
PoTaP0ffs писал(а): что это за транзистор и зачем он нужен для регулировки скорости вращения, я полагаю. PoTaP0ffs писал(а): у меня кнопочтный тип управления а куда ж ты впихнул резистор, если в мануале русским по белому написано "транзистор (кнопочный тип) ИЛИ резистор (рычажный тип)? Добавлено спустя 56 секунд:Ты 26-й пункт менял?
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс окт 05, 2014 10:31 pm |
Двигатель: 4s-fe
Vitek Так вот я его и вставлял новый. Вентилятор начинает работать на более низкой скорости(хз какой), на переключения скоростей не реагирует и дико греется. Сейчас прохладно - ему потребовалось около минуты, чтобы нагрется дод состояни такого, что его держать проблематично(дальше мучать его не решился и вынул).
Сейчас просто стал схему разглядывать и увидел, что там еще и транзистор стоит... Думаю надо его завтра оттуда изъять и дальше думать что делать... Он вроде выше резстера находится...
Череп
Добавлено: Вс окт 05, 2014 11:29 pm |
Транзистор, если что, есть. От праворульной Короллы. Тоже кнопочная печка была. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:PoTaP0ffs писал(а): Он вроде выше резстера находится... Он вместо резистора ставится. К нему принципиально другая схема управления подключается.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн окт 06, 2014 12:03 am |
Двигатель: 4s-fe
Черепашка-ниндзя Не понял, а как это он вместо резистера ставится, если по схеме и на экзисте есть и резистер и транзистер?
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн окт 06, 2014 5:08 pm |
Двигатель: 4s-fe
Снял транзистер. Споротивление проверил, в пределах нормы. А как сам транзистер проверить, заморачиваться с лампочкой и аккумом как то не очень. Как его проверить с помощью мультиметра? В нете нашел, что проверять мона с помощью прозвонки. Так же насколько я понял из этой картинке http://clip2net.com/s/j2lEv7 - надо прозванивать 1-4 и 1-2 контакт. Если звонить 1-4, то показывает 508, если 1-2, то ничего. Получается надо менять транзистер? С вентилятором я разобрался - действительно был подключен не той полярностью, а когда снял транзистер(может это и не причем), и поменял полярность - зарутил куда надо, до этого при смене полярности не крутился.)))
Vitek
Добавлено: Пн окт 06, 2014 5:14 pm |
PoTaP0ffs писал(а): надо прозванивать 1-4 и 1-2 конт по картинке 1-4 и 2-4
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн окт 06, 2014 6:15 pm |
Двигатель: 4s-fe
Vitek Ну да))) Я все прозванивал - результат выше описан)))
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт окт 07, 2014 2:23 pm |
Двигатель: 4s-fe
В общем проверил сегодня легионовским методом, с помощью лампочки - результат индентичен проверки мультиметром. Транзюку каюк, буду искать новый и впаивать его))) Всем спасибо, как сделаю - отпишу)
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт окт 17, 2014 11:31 pm |
Двигатель: 4s-fe
Ну в общем транзистор там стоял 2SD1460 TOSHIBA и тепловой предохранитель на 2А и темп. срабатывания 114 гр.ц. Полазив по радиодеталям нашего города я нашел только аналог ему MJ11016 и пред. на 3 А и 110гр. Все это впаял в замен старого + обмазал транзистор термопастой. Сегодня сходил все систему подключил - и наконец то за 3 года с момента покупки машины у меня повились все скорости печки))) Завтра буду испытывать всю систему в боевом режиме))) Кстати, если что - то паять эту всю конструкцию, не сложнее чем паяльник держать, т.е. если умеете паяльником пользоваться - то все получится. Я если что не гуру в электроники и сопротивление от предохранителя не отличу)))
Виталичек
Добавлено: Сб окт 18, 2014 12:01 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
PoTaP0ffs писал(а): Я если что не гуру в электроники и сопротивление от предохранителя не отличу))) А с транзистором разобрался! + в репутацию!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
PoTaP0ffs
Добавлено: Сб окт 18, 2014 8:18 pm |
Двигатель: 4s-fe
Виталичек писал(а): PoTaP0ffs писал(а): Я если что не гуру в электроники и сопротивление от предохранителя не отличу))) А с транзистором разобрался! + в репутацию! Спасибо) Сегодня километров 50 накатал - работает отлично))) Так что как говориться, глаза боятся, а руки делают...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
