Текущее время: Ср май 27, 2026 4:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:07 pm
Спасибо еще раз, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 3:08 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Если кто таки захочет снять крыльчатку с вентилятора - не пытайтесь держать за крыльчатку и выбивать из нее шкив!!!
Короче, там все равно лучше ничего не сделать. Я только что смертельно ранил свой мотор печки, выбив из него ротор. Вернул назад, надеюсь сколько-то проедет до замены...
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 3:21 pm
iron_klg
на форуме написано как правильно снимать. Если снял то смажь шкиф и усё.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:05 am
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят такой вопрос. В общем как купил машину, работала только максимальная скорость, недавно купил резистер вентилятора - печка стала работать только на минимальной скорости, при этом резистор секунд за 20 нагрелся до состояния, что на нем можно яичницу жарить(может так и надо - хз). Резистер вынул. Через некоторое время стал ковырятся с проводкой и в итоге ветилятор теперь работает на минимальной скорости, слышен стрекот и из воздуханов запах паленого. Че делать то? Зима близко((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 1:59 pm
Надо моторчик вынуть. А там два варианта будет: или листва сухая в крыльчатке стрекочет, или, что более вероятно, если учесть проблемы со скоростями, коллектору и щёткам конец. Как вот здесь на фото ( viewtopic.php?p=657700#p657700 ). Тут правда полный аллес, но до этого как раз стрекотало.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 4:46 pm
Двигатель: 4s-fe
Снял вентилятор - там листва, подключил напрямую, все ок работает. Кстати вентилятор там уже русси стоит)) Звук работы не такой как раньше. При этом из дефлекторов нифига не дует. Т.е. не из одного дефлектора ниче не дует((( Вентилятор работает, а воздух в салон если и попадает - то хз откуда. Кода жмем на кнопки, слушно, что гд-то под торпедой что-то гудит, перемещая заслонки, но по факту воздуха нет ни от куда. С резистором пока не стал разбираться, надо сначала сделать ,чтобы дуло)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 4:52 pm
А крыльчатка в правильную сторону вращается,если мотор менялся,то сменили ли полярность?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 6:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Сергей С@ныч прав -крутит на улицу
-одна из причин стрекота-изношенные щетки (БОШ) ,у дензо такого нет
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 9:35 pm
Двигатель: 4s-fe
Ну суть в том, что я этот вентилятор не трогал. Т.е. как купил - он работал на максималке, т.к. резистора не было. Потом пытался пробовать резистор воткнуть, но эффект описан выше, убрал его, ездил с максимальной скоростью вентилятора. Летом, я пытался разобраться с резистером. Особо ничего не делал, но после этого появился срекот(т.е. листва забилась) и воздух перестал дуть из дефлекторов.
Завтра проверю в какую сторону она крутится.
А можно по подробнее по полярность? Я в электрике не сильно секу((
Со стрекотом я разобрался - там листва была. Пропала и вонь, которая шла из дефлекторов, когда отопитель включаешь.
Осталось разобраться с дефлекторами(или же всетаки с вентилятором) и резистером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 10:03 pm
PoTaP0ffs писал(а):
вентилятор работает... При этом из дефлекторов нифига не дует.
Фильтр салонный проверял? Или у тебя его нет?
Даже при неправильной полярности внутрь хоть и слабо, но всё же дует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 10:11 pm
Двигатель: 4s-fe
Есть, но не проверял.
Во) Слабо, но дует. Завтра проверю в какую сторону он дует. Ну расскажите хоть чуть-чуть про полярность вентилятора, ее как меняют то? Если я плюс с минусом на вентиляторе перепутаю, то че будет - у меня он в этом случае не работает, только как бы начинает стартовать и усе, грубо говоря толчки там и все.
Ребят, еще такой вопрос: Покурил я тут схему http://clip2net.com/s/j246R1 схему. Возник вопрос по 25 пункту, т.к. у меня кнопочтный тип управления. Так вот, что это за транзистор и зачем он нужен. Может он там и есть, но я даже незнаю как он выглядит(((
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 10:22 pm
для регулировки скорости вращения, я полагаю.
а куда ж ты впихнул резистор, если в мануале русским по белому написано "транзистор (кнопочный тип) ИЛИ резистор (рычажный тип)?
Добавлено спустя 56 секунд:
Ты 26-й пункт менял?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 10:31 pm
Двигатель: 4s-fe
Vitek
Так вот я его и вставлял новый. Вентилятор начинает работать на более низкой скорости(хз какой), на переключения скоростей не реагирует и дико греется. Сейчас прохладно - ему потребовалось около минуты, чтобы нагрется дод состояни такого, что его держать проблематично(дальше мучать его не решился и вынул).
Сейчас просто стал схему разглядывать и увидел, что там еще и транзистор стоит... Думаю надо его завтра оттуда изъять и дальше думать что делать... Он вроде выше резстера находится...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 11:29 pm
Транзистор, если что, есть. От праворульной Короллы. Тоже кнопочная печка была.
Он вместо резистора ставится. К нему принципиально другая схема управления подключается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 12:03 am
Двигатель: 4s-fe
Черепашка-ниндзя
Не понял, а как это он вместо резистера ставится, если по схеме и на экзисте есть и резистер и транзистер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 5:08 pm
Двигатель: 4s-fe
Снял транзистер. Споротивление проверил, в пределах нормы. А как сам транзистер проверить, заморачиваться с лампочкой и аккумом как то не очень. Как его проверить с помощью мультиметра? В нете нашел, что проверять мона с помощью прозвонки. Так же насколько я понял из этой картинке http://clip2net.com/s/j2lEv7 - надо прозванивать 1-4 и 1-2 контакт. Если звонить 1-4, то показывает 508, если 1-2, то ничего. Получается надо менять транзистер?
С вентилятором я разобрался - действительно был подключен не той полярностью, а когда снял транзистер(может это и не причем), и поменял полярность - зарутил куда надо, до этого при смене полярности не крутился.)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 5:14 pm
по картинке 1-4 и 2-4
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 6:15 pm
Двигатель: 4s-fe
Vitek
Ну да))) Я все прозванивал - результат выше описан)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 2:23 pm
Двигатель: 4s-fe
В общем проверил сегодня легионовским методом, с помощью лампочки - результат индентичен проверки мультиметром. Транзюку каюк, буду искать новый и впаивать его)))
Всем спасибо, как сделаю - отпишу)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:31 pm
Двигатель: 4s-fe
Ну в общем транзистор там стоял 2SD1460 TOSHIBA и тепловой предохранитель на 2А и темп. срабатывания 114 гр.ц.
Полазив по радиодеталям нашего города я нашел только аналог ему MJ11016 и пред. на 3 А и 110гр. Все это впаял в замен старого + обмазал транзистор термопастой. Сегодня сходил все систему подключил - и наконец то за 3 года с момента покупки машины у меня повились все скорости печки))) Завтра буду испытывать всю систему в боевом режиме)))
Кстати, если что - то паять эту всю конструкцию, не сложнее чем паяльник держать, т.е. если умеете паяльником пользоваться - то все получится. Я если что не гуру в электроники и сопротивление от предохранителя не отличу)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 12:01 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
А с транзистором разобрался! :snim_shl:
+ в репутацию!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 8:18 pm
Двигатель: 4s-fe
+ в репутацию!
Спасибо) Сегодня километров 50 накатал - работает отлично))) Так что как говориться, глаза боятся, а руки делают...
