Евген27
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
deniskra писал(а): Для начала просто смажь внутренние направляющие силиконом из аэрозольного баллончика, и обязательно направляющие рамки двери.
+ 10000 Мне помогло.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:38 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Вот ещё найди их попробуй Ну там же заменители есть, тойотовские, от 1300 за штуку
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
БелыйГусь писал(а): 1300 за штуку
ну да, "намного бюджетней" чем баллон с силиконкой!!
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:59 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 2:12 pm Сообщения: 54 Откуда: Южный Урал Пуп Земли Репутация: 0 [ ? ]
Каждый месяц смазывать? Ну уж нет)) Нужно посмотреть сперва... чистка смазка ДА.... потом видно будет но если они снимаються то лучше поменять я думаю.
_________________ Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:03 pm |
Машина: Ovensis
mnmiass писал(а): Каждый месяц смазывать
имеется ввиду смазывать нарпавляйки в оконном проеме.
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:10 pm |
| Состоявшийся |
В оконном то я думаю они как раз не влияют а вот которых не видно в двери да
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:13 pm |
Машина: Ovensis
mnmiass писал(а): В оконном то я думаю они как раз не влияют
Ну в общем рецепт лекарства я тебе написал, а принимать его или нет - тебе решать!
Забыл добавить, что между смазкой потрохов двери и рамкой стекла был перерыв в 8 месяцев. Больше помогла смазка оконного проема!
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:15 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо)) Потеплеет обязательно начну разбираться.
Terrion
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:43 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Лечил так же, как Вася Макаров написал. Только перед тем, как смазывать рамки дверей изнутри, мокрыми салфетками, намотанными на отвёртку или нечто подобное, советую сначала повычищать оттуда всю грязь - томозит как правило из-за неё. У меня раньше один подъёмник вообще не ходил, пока я там всё не почистил и не смазал силиконом. Теперь повторяю процедуру раз в полгода-год, и нет проблем.
Сам подъёмник смазать литолом не повредит, но это место особой роли в застревании стёкол не играет.
_________________ Drive2.ru
mnmiass
Добавлено: Чт фев 10, 2011 6:48 pm |
| Состоявшийся |
Значит буду лечить так же)
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:36 pm |
БелыйГусь писал(а): там же заменители есть, тойотовские, от 1300 за штуку
А я не нашёл.  Недорого.
Upiter
Добавлено: Чт фев 10, 2011 8:28 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
А у меня в мороз туго опускается водительское, чем теплее на улице тем лгче оно двигается, но я на это забиваю т.к мне незачем зимой окна открывать в авто я не курю, а летом работает как с завода...
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
romanwma
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:55 pm |
Тоже был напряг с подниманием передних стёкл -всё разобрал (моторчик не разбирал) и смазал литолом все передаточные механизмы ,тросики ,направляющие (та что одна по центру стекла в двери идёт) плюс там есть такая как бы катушка где тросик намотан,она на заклёпках ,заклёпки снял там тоже всё смазал и на болты посадил катушку, ну и конечно силикон из балончика в резинки по краям стекла - уже месяца три полёт нормальный.Процесс конечно троёмкий но того стоит
mnmiass
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:27 am |
| Состоявшийся |
Разобрал переднюю левую дверь... отсоединил стекло от каретки, бегает она без него очень шустро и тяга хорошая.... всё дело значит в резиновых направляющих до которых очень сложно добраться но вроде все чисто... смазал их внутри из балончика с силиконовой смазкой по всей длине. собрал всё... стало двигаться чуть лучше... Теперь время от времени буду брызгать в них этой мазилкой)) Дверь можно больше не разбирать.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:33 am |
mnmiass писал(а): дело значит в резиновых направляющих до которых очень сложно добраться но вроде все чисто
Дело как раз в том, что они стали резиновыми. А должны быть резино-флоковыми. Когда ворс стирается - резина начинает "зажимать" стекло.
mnmiass
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:51 am |
| Состоявшийся |
Я тоже так думал... но нигде не нашёл следов от ворса... Вообще кто-нить видел новые направляющие? Я думаю что эта резиновая рамка должна меняться.
Славян
Добавлено: Пн мар 07, 2011 1:37 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Бэндэр писал(а): смазка тут мало что даст.
Смазка - как раз великое дело
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 07, 2011 4:44 pm |
Непонятно, почему у кого-то проблемы с левым, у кого-то с правым? Я левое переднее довольно часто открываю, заднее левое намного реже правых, но вся правая сторона проблемная.
Ctazzz
Добавлено: Ср июл 27, 2011 8:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
А если приколхозить направляющие от тазика?У кого какие идеи,попытаюсь попробовать)
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
mnmiass
Добавлено: Ср июн 12, 2013 8:01 pm |
| Состоявшийся |
Пробрызгал силиконовой смазкой вдоль типа направляющих... стало гораздо лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
