Текущее время: Ср май 27, 2026 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
deniskra писал(а):
Для начала просто смажь внутренние направляющие силиконом из аэрозольного баллончика, и обязательно направляющие рамки двери.
+ 10000 Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:38 pm
Вот ещё найди их попробуй
Ну там же заменители есть, тойотовские, от 1300 за штуку :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:39 pm
Машина: Ovensis
1300 за штуку
ну да, "намного бюджетней" чем баллон с силиконкой!! 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:59 pm
Каждый месяц смазывать? Ну уж нет)) Нужно посмотреть сперва... чистка смазка ДА.... потом видно будет но если они снимаються то лучше поменять я думаю.
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:03 pm
Машина: Ovensis
имеется ввиду смазывать нарпавляйки в оконном проеме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:10 pm
В оконном то я думаю они как раз не влияют а вот которых не видно в двери да
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:13 pm
Машина: Ovensis
Ну в общем рецепт лекарства я тебе написал, а принимать его или нет - тебе решать! :wink:
Забыл добавить, что между смазкой потрохов двери и рамкой стекла был перерыв в 8 месяцев. Больше помогла смазка оконного проема! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:15 pm
Спасибо)) Потеплеет обязательно начну разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:43 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Лечил так же, как Вася Макаров написал. Только перед тем, как смазывать рамки дверей изнутри, мокрыми салфетками, намотанными на отвёртку или нечто подобное, советую сначала повычищать оттуда всю грязь - томозит как правило из-за неё. У меня раньше один подъёмник вообще не ходил, пока я там всё не почистил и не смазал силиконом. Теперь повторяю процедуру раз в полгода-год, и нет проблем.
Сам подъёмник смазать литолом не повредит, но это место особой роли в застревании стёкол не играет.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:48 pm
Значит буду лечить так же)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:36 pm
А я не нашёл. :cry: Недорого. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:28 pm
Двигатель: 3S-Ge
А у меня в мороз туго опускается водительское, чем теплее на улице тем лгче оно двигается, но я на это забиваю т.к мне незачем зимой окна открывать в авто я не курю, а летом работает как с завода...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:55 pm
Тоже был напряг с подниманием передних стёкл -всё разобрал (моторчик не разбирал) и смазал литолом все передаточные механизмы ,тросики ,направляющие (та что одна по центру стекла в двери идёт) плюс там есть такая как бы катушка где тросик намотан,она на заклёпках ,заклёпки снял там тоже всё смазал и на болты посадил катушку, ну и конечно силикон из балончика в резинки по краям стекла - уже месяца три полёт нормальный.Процесс конечно троёмкий но того стоит :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:27 am
Разобрал переднюю левую дверь... отсоединил стекло от каретки, бегает она без него очень шустро и тяга хорошая.... всё дело значит в резиновых направляющих до которых очень сложно добраться но вроде все чисто... смазал их внутри из балончика с силиконовой смазкой по всей длине. собрал всё... стало двигаться чуть лучше... Теперь время от времени буду брызгать в них этой мазилкой)) Дверь можно больше не разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:33 am
Дело как раз в том, что они стали резиновыми. А должны быть резино-флоковыми. Когда ворс стирается - резина начинает "зажимать" стекло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:51 am
Я тоже так думал... но нигде не нашёл следов от ворса... Вообще кто-нить видел новые направляющие? Я думаю что эта резиновая рамка должна меняться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 1:37 pm
Машина: Карина е
Бэндэр писал(а):
смазка тут мало что даст.
Смазка - как раз великое дело :D
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 4:44 pm
Непонятно, почему у кого-то проблемы с левым, у кого-то с правым? Я левое переднее довольно часто открываю, заднее левое намного реже правых, но вся правая сторона проблемная.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 8:14 pm
А если приколхозить направляющие от тазика?У кого какие идеи,попытаюсь попробовать)
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 8:01 pm
Пробрызгал силиконовой смазкой вдоль типа направляющих... стало гораздо лучше.
