Текущее время: Вт май 26, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:31 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
если бы пробка, тогда она прошла бы при первой подаче горячего воздуха. МАГ пишет что при больших оборотах печка дует горячим , а потом опять холодный, на лицо плохая циркуляция О.Ж. на малых и средних оборотах
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:32 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Пусть побробует мож
lihach писал(а):
из под пробки тоже не должно не бежать , не подсасывать
тогда крышку на смену
а мож
lihach писал(а):
подсосо со шланги идущей от горловины радиатора до расширительного бачка и соединение от крышки бачка трубка которая до дна идет , эта трубка должна опускатся в ОЖ(те должен быть уровень в расшерительном бачке)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:35 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sibiryak
Ну и что? Это как помпа, так и забитость патрубков печки!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ты имеешь в виду патрубки самого радиатора или резиновые патруки?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:55 pm
Двигатель: 4a-сток
Резину то вряд ли :) сама печка, такими промывками, забивается на раз! У друга на мазде, давно уже, снимали.. Три спички пролезало :shock: :D . Так что так!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:00 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ну если сам радиатор забит, то от оборотов теплее не станет, если туда О.Ж. не попадает, то не важно какие будут обороты. у меня почти все соты были замяты, и засран радиатор печки, но тепло было равномерное, хотя это конечно сложно было назвать теплом, но равномерно.
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:20 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Нет Миша, тут ты ошибаешься.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:35 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
levsha2010
может быть... тогда МАГу нужно проверить разность температур трубок на входе и выходе и если разность внушительная, значит получается что мой вариант?
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:49 am
Двигатель: 2.0 GTi 16V Бензин
дело в заслонке если уровен ОЖ норма
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИ НАЙДЁМ ВСЁ!
http://www.*****.ru/
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт дек 14, 2012 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:00 am
Машина: тойота авенсис
не стал создавать новую тему, у меня есть проблема(особо не напрягает) печка работает исправно и греет хорошо, но только обдув идёт на лабавуху, в ноги и по бокам, а вот центральный обдув в салон не поступает, мож кто сталкивался с этим?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:55 am
Машина: Сarina E Wagon
Евгений Литяк
А может он у тебя заглушен?Давно машинка у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:45 pm
Пожарник
в апреле год как будет
Добавлено спустя 38 секунд:
если чистить то снаруши? Или с салона прокавырять как-то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:49 pm
У тебя с самого начала она не дула по центру?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:56 pm
да, я с этим и покупал
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:11 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евгений Литяк
значит намутили с морским бризом
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:13 pm
Тогда снимай центральную консоль и вынимай заглушки,наверняка пред.хозя не стал морочиться с переделкой,а просто заглушил чем то то(скорее всего поролоном и скотчем)центральные каналы :ni_zia:
Гыыы,а потом читай тему про "бриз" :D
sibiryak
Не Мишань,там заслонка или дует холодным или горячим,но дует,а чтоб вообще не дуло-заглушили скорее всего!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:46 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Пожарник
у меня вообще от прежнего хозяина расписной платок достался в центральном воздуховоде.:-) :-) :-)
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:49 pm
блин, вот снимать центральную консоль то сниму, а вот обратно не соберу.... у меня случай был утюг не работал я его разобрал полностью, а потом собрал остались 2 запчасти и чудо утюг заработал :pisa_tel:
Добавлено спустя 33 секунды:
мож ткнёте носом меня тему про съём консоли
?? буду признателен
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:53 pm
Лови viewtopic.php?f=3&t=2059&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:54 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евгений Литяк
да полностью торпеду снимать не надо, мне хватило снятия панельки где магнитофон и кнопка аварийки и добраться до приводов заслонок, они находятся с водительской стороны, чуть выше крышки салонного фильтра, крайне неудобное занятие, но результат того стоит
а ссылку тебе Серж кинул
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:55 pm
Евгений Литяк
sibiryak
Пардоньте парни :? ,я про неё и говорил(может не правильно назвал-помидорами не кидать)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:57 pm
интересно а на куя они её заглушили :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 1:59 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
да нормально Серег, ты ее по научному назвал, а я по "народному" :-) да в тебя и помидором хрен попадешь! шустрый блин! :roll:
Добавлено спустя 1 минуту:
чтобы не выполнять акробатическую программу которая предстоит тебе
михаил
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:04 pm
В яблочко! :lol:
Ты заглушечки то сними.Кстати,у вас щас сколько на улице? 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:09 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
у меня-40° кариша пережидает в теплом гараже
михаил
