sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:31 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
если бы пробка, тогда она прошла бы при первой подаче горячего воздуха. МАГ пишет что при больших оборотах печка дует горячим , а потом опять холодный, на лицо плохая циркуляция О.Ж. на малых и средних оборотах
_________________ михаил
lihach
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Пусть побробует мож lihach писал(а): из под пробки тоже не должно не бежать , не подсасывать тогда крышку на смену а мож lihach писал(а): подсосо со шланги идущей от горловины радиатора до расширительного бачка и соединение от крышки бачка трубка которая до дна идет , эта трубка должна опускатся в ОЖ(те должен быть уровень в расшерительном бачке)
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Skif1980
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:35 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sibiryak Ну и что? Это как помпа, так и забитость патрубков печки!
_________________ drive2.ru, Мне 35
sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:41 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ты имеешь в виду патрубки самого радиатора или резиновые патруки?
Skif1980
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:55 pm |
Двигатель: 4a-сток
Резину то вряд ли  сама печка, такими промывками, забивается на раз! У друга на мазде, давно уже, снимали.. Три спички пролезало  . Так что так!
sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 9:00 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ну если сам радиатор забит, то от оборотов теплее не станет, если туда О.Ж. не попадает, то не важно какие будут обороты. у меня почти все соты были замяты, и засран радиатор печки, но тепло было равномерное, хотя это конечно сложно было назвать теплом, но равномерно.
levsha2010
Добавлено: Пн дек 03, 2012 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sibiryak писал(а): ну если сам радиатор забит, то от оборотов теплее не станет, если туда О.Ж. не попадает, то не важно какие будут обороты. Нет Миша, тут ты ошибаешься.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 9:35 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
levsha2010 может быть... тогда МАГу нужно проверить разность температур трубок на входе и выходе и если разность внушительная, значит получается что мой вариант?
vitaliy
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:49 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2012 10:11 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GTi 16V Бензин
дело в заслонке если уровен ОЖ норма Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИ НАЙДЁМ ВСЁ! http://www. *****.ru/
| Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт дек 14, 2012 11:57 am, всего редактировалось 1 раз. |
| Реклама |
Евгений Литяк
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:00 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
не стал создавать новую тему, у меня есть проблема(особо не напрягает) печка работает исправно и греет хорошо, но только обдув идёт на лабавуху, в ноги и по бокам, а вот центральный обдув в салон не поступает, мож кто сталкивался с этим?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:55 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Евгений Литяк А может он у тебя заглушен?Давно машинка у тебя?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Евгений Литяк
Добавлено: Пт дек 14, 2012 12:45 pm |
| Контролер |
Пожарник в апреле год как будет
Добавлено спустя 38 секунд: если чистить то снаруши? Или с салона прокавырять как-то?
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 12:49 pm |
У тебя с самого начала она не дула по центру?
Евгений Литяк
Добавлено: Пт дек 14, 2012 12:56 pm |
| Контролер |
да, я с этим и покупал
sibiryak
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:11 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евгений Литяк значит намутили с морским бризом
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:13 pm |
Тогда снимай центральную консоль и вынимай заглушки,наверняка пред.хозя не стал морочиться с переделкой,а просто заглушил чем то то(скорее всего поролоном и скотчем)центральные каналы Гыыы,а потом читай тему про "бриз" Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:sibiryakНе Мишань,там заслонка или дует холодным или горячим,но дует,а чтоб вообще не дуло-заглушили скорее всего!
Евгений Литяк
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:49 pm |
| Контролер |
блин, вот снимать центральную консоль то сниму, а вот обратно не соберу.... у меня случай был утюг не работал я его разобрал полностью, а потом собрал остались 2 запчасти и чудо утюг заработал Добавлено спустя 33 секунды:мож ткнёте носом меня тему про съём консоли ?? буду признателен
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:53 pm |
sibiryak
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:54 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Евгений Литяк да полностью торпеду снимать не надо, мне хватило снятия панельки где магнитофон и кнопка аварийки и добраться до приводов заслонок, они находятся с водительской стороны, чуть выше крышки салонного фильтра, крайне неудобное занятие, но результат того стоит
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: а ссылку тебе Серж кинул
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:55 pm |
Евгений ЛитякsibiryakПардоньте парни  ,я про неё и говорил(может не правильно назвал-помидорами не кидать)
Евгений Литяк
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:57 pm |
| Контролер |
интересно а на куя они её заглушили
sibiryak
Добавлено: Пт дек 14, 2012 1:59 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
да нормально Серег, ты ее по научному назвал, а я по "народному"  да в тебя и помидором хрен попадешь! шустрый блин! Добавлено спустя 1 минуту:чтобы не выполнять акробатическую программу которая предстоит тебе
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 2:04 pm |
sibiryak писал(а): чтобы не выполнять акробатическую программу которая предстоит тебе В яблочко! Евгений Литяк писал(а): интересно а на куя они её заглушили  Ты заглушечки то сними.Кстати,у вас щас сколько на улице?
sibiryak
Добавлено: Пт дек 14, 2012 2:09 pm |
| На доске почета |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
у меня-40° кариша пережидает в теплом гараже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
