Текущее время: Вт май 26, 2026 5:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 1:18 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Почти год боролся со скрипом люка, победил!!!
А было у меня вот это вот: http://www.youtube.com/watch?v=klHvzTH4QLc
Началось все с того, что решил смазать люк смазкой Huskey HTL-500. Снял его, наверное с час вычищал старую смазку, нанес новую, HTL-500. Видео снято сразу после нанесения смазки, скрипит ужасно!
Появилась идея, что возможно плохо смазал. Развел смазку с бензином для зажигалок, залил ей весь люк. Стало немного лучше, но скрип оставался.
Тогда, на скорую руку смыл эту HTL-500, и нанес универсальную смазку Hi-Gear. Кстати, по цене, которая, в 3 раза дешевле. Удивительно, но скрип пропал, все работает на ура.
Так что либо HTL-500 не подходит для люка, либо мне подсунули подделку, брал тут: http://www.ital-parts.ru/
Так что, будьте аккуратней!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 7:31 am
хех, я всё не могу найти автосервис что-бы люк перебрали...
там где неплохие мастера дык не берутся...
и бесо сказал нафиг, не хочу...
Вариант: сделай сам чё там...
не катит ибо руки не сказать что-бы заточены для такого, гаража нет, ну и времени тоже...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 8:12 am
Там летом делов реально на пару часов. Прям под открытым небом. Распечатай инструкцию и найди друга,вдвоем по инструкции и сделаете все.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:47 pm
Не у кого деталей люка лишних нет случайно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:48 pm
А какие надо?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:49 pm
Направляющие левые
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:01 pm
Завтра гляну, есть либо левая либо правая.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сломалась деталька, которая на фото. Номер на ней 771 686 911. Ни где не пробивается. Сделана она из дюраля сл-но починить нет возможности. Помогите идентифицировать.
08072012891.jpg [ 253.12 КБ | Просмотров: 7470 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:59 pm
Направляющая люка. Левая или правая,по виду уже не помню,помоему левая.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:10 am
Репутация: 38 [ ? ]
Поменял направляющую не снимая самого люка с машины. Снял лишь стекло.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:01 am
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Ребята, подскажите пожалуйста, механический люк с закручивающейся ручкой ставился на Карины или это проделки местных мастеров, обслуживающих машину "до меня" . Проблема в том, что механизм сломан, люк течет, как быть?
Toyota - управляю мечтой уже 9 лет!
Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 7:34 pm
Двигатель: 4A FE LB
Где в Казахстане есть детали на люк? Пока не разбирал, но с правой стороны что то с направляющими. Позже разберу и скину фото. Пока ищу детали,но нигде нету.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 8:06 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Насколько знаю,
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 8:08 pm
100%
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 8:48 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, сегодня гон начался - люк клинит, когда от отъезжает назад, примерно на половине, при этом упирается в уже открытую... ну как сказать, шторку что ли, которую рукой в салоне отодвигать надо. И она же закрывается от руки примерно до того же места, где клинит люк...
Так, "на глаз" посмотрел механизм, но времени разбираться мало было, может кто сталкивался с таким, есть опыт. Или скажите куда смотреть, а завтра и фотки могу сделать если надо...
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:18 pm
Хорошо, выяснили, что мастера местные, но облицовка потолка сделана под люк, видимо люк уже раньше стоял. Может кто сталкивался с механическими люками на Каринах как чинить или если не получается, можно ли поставить родной люк с разборки... Или забить, заклеить, заварить... :(...............
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:24 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
У меня не родной ( кажется) люк Webasto начал греметь ни кто не знает как его делать?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 7:02 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Тоже может проделки местных мастеров? :D
Может кто и сталкивался, да только если это приколхоженные люки, то они у всех разные...
Почему нет? Вопрос только в размере отверсия в крыше твоей машины. А вдруг оно больше родного люка? Вот тогда засада...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 12:15 am
Двигатель: 7A-FE lb
А кто-нибудь знает номерок резиночек, которые стоят перед спойлером люка? Их 4 штуки, формы куба :-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 4:16 am
Двигатель: 7A-FE lb
И еще, задался вопросом, а можно ли как-нибудь сделать доводчик люка? Хотя бы отдельной кнопкой...
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Отвечу сам себе!! Вот тут человек хорошо все расписывает! Делал он на селику, там такая же схема люка, что мол задвигается до середины, потом еще жать надо.
http://www.gt-four.ru/forum/viewtopic.php?t=2396
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:12 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Купил 63256-05010 и 63258-05010 думал наконец то закончится этот гемор и я его сделаю,но начал делать оказалось ещё одна деталь сломана на ней написано 771 686 877 по каталогу не бьётся,я так понял она идёт вместе с тросиком 63224-0W010 !
Подскажите может можно закать дешевле или заколхозить как или заварить может можно деталь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 1:39 am
Репутация: 36 [ ? ]
сегодня пришёл тросик люка и вечером начал делать его в потёмках потому что мужик который помогает мне и в его гараже находился люк работает до 20.00,но хрен с ним взяли переноску и тд начали делать,моторчик не могли снять два часа один болт прокручивался,что мы с ним тока не делали и распирали,и подбивали,потом тремя свёрлами высверлили его всё таки,поменяли всё, собрали люк,всё работает норм,но хочется же как лучше и я прочитав
и купил заранее эту смазку,ну конечно и смазал,люк бегал просто как сказка правда первые две минуты,а потом почти клин поймал часть механизма разобралось и его перекосило,собрали всё занова,но всё так тяжко ездит,смазку всю старую вымыло этим Hi-Gear и сама работает тока пару секунд,так что отложили всё на завтра,буду отмывать весь механизм и думать чем смазывать!
Mr_Nuke Блин я не знаю как у тебя всё хорошо,а у меня такая лажа?скинь по возможности ссылку именно то что ты купил,я сравню! :D
Посоветуйте чем смазать люк,а то уже протёрло всю краску! :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:27 am
Двигатель: 7A-FE lb
Как это???
Порыскал в каталогах, на моей уже вся краска с тюбика слезла, понять трудно. Но вроде, похоже на эту http://www.amag.ru/catalog/65568.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Mr_Nuke только я не пойму где там написано Hi-Gear ? а я купил http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1 или это http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
короче пойду щас делать! :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 2:22 pm
Двигатель: 7A-FE lb
sever.max
Если честно, я сам не пойму, такая у меня или нет, вроде похоже (краска у меня вся стерта), вот и вроде на моей было написано hi-gear. Да в любом случае, Hi-Gear и Step-Up это одного поля ягоды. Одно могу сказать наверняка - что спреевой смазкой тут не обойдешься.
