Dmitry_R
Добавлено: Ср дек 01, 2010 5:53 pm |
Да уж, отжег...
Novi40k
Добавлено: Ср дек 01, 2010 5:56 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 3:08 am Сообщения: 53 Откуда: Северная Столица Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E !!!
Dmitry_R писал(а): Да уж, отжег...
Сорри! Это наверно моя невнимательность
...Как та самая история, как "бабушка искала свои очки которые были у нее на лбу"
_________________ Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
Александр74
Добавлено: Ср дек 01, 2010 6:28 pm |
Машина: Avensis T22
Novi40k писал(а): .А у меня на два переключателя положений всего один вороток!
Не мучайся, купи крутилку! У меня тоже одна сломана была, купил на экзисте - около 100 р. год назад стоила.
Может тогда и печка ТАК ломаться перестанет?!
Novi40k
Добавлено: Ср дек 01, 2010 7:10 pm |
| Состоявшийся |
Александр74 писал(а): Novi40k писал(а): .А у меня на два переключателя положений всего один вороток! Не мучайся, купи крутилку! У меня тоже одна сломана была, купил на экзисте - около 100 р. год назад стоила. Может тогда и печка ТАК ломаться перестанет?!
А я чето по разборкам искал-искал... да так и не нашел...
А в каком разделе на экзисте поискать??? А то я там порылся - тоже пока не нашел
Alex310584
Добавлено: Ср дек 01, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
да вот у меня тоже чето печка хреново греет и на холостых температура падает, погазуешь - поднимается, но печка все равно очень слабо греет.
з.ы. крутилки все на месте
за бортом -20 с копейками, а на борту +, но с маленьким хвостиком. Холодно короче.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Александр74
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:24 pm |
Машина: Avensis T22
Novi40k писал(а): А я чето по разборкам искал-искал... да так и не нашел...
Видимо плохо искал.
Toyota 55905-05020 Ручка переключателя отопителя, сейчас стоит около 150 р.
Бэндэр
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:57 pm |
Артурартур писал(а): очень бы хотелось узнать подробнее что за принудительный моторчик и на каком участке ты его поставил,расскажи уже было http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25PYMb!H писал(а): от гезели PYMb!H писал(а): но он мощный очень сильно просаживает напряжение ват 15 наверно, и пользуешся им только при запущеном двиг и то невсегда (запитан через замок зажигания+ кнопка) Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:Бэндэр писал(а): по поводу перекрытия патрубков термостатом, корпус термостата у меня снят, вечером гляну как там устроено
глянул, действительно можно поставить термостат так, что сечение выходного отверстия станет меньше, но совсем не перекрывает, если взять во внимание что чуть недооткрытый краник в системе ой как влияет на производительность печки- то тут тоже есть смысл проверить положение термостата.
PS сделал фотки- если надо завтра могу выложить (сейчас кабеля под рукой нет)
otter
Добавлено: Ср дек 01, 2010 9:14 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Ребяты извините, что не по теме, но подскажите, сколько карина прогреваться должна? Сегодня завёл(за бортом -20), постоял 3 минут стрелка дошла до начала шкалы. потом за 10 минут проехал по городу где то 1.5 километра до 2000 оборотов, стрелка не дошла 3- делений до обычного положения. Потом ехал где то 2-е минуты до 3-х тысяч и стрелка встала в нормальное положение. Мне кажется долго...или мне кажется?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
LEOR
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:30 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:03 pm Сообщения: 19 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Мужчины, доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:плохо работает крышка радиатора - при нагреве сбрасывает в расширитель, когда остывает ,обратно из него не возвращает , аж патрубок сжимается . Из за этого предпологаю что печка недостаточнонагревается - относительно горячий воздух только на первой скорости . Подскажите как бороться.(крышка новая, и две старых- результат один)
PYMb!H
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Бэндэр писал(а): PYMb!H писал(а): от гезели PYMb!H писал(а): но он мощный очень сильно просаживает напряжение ват 15 наверно, и пользуешся им только при запущеном двиг у меня был че то около 50 ват
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
SaiD
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:40 pm |
Согласись что мощность оч легко ограничить - достаточно повесить добавочное сопротивление прям возле мотора например
Бэндэр
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:15 pm |
Вася Макаров
я на 99% уверен что траблы у тебя именно из-за ориентации термостата- я поставил вчера по букварю (стоял клапаном четко вверх)- эффект ощутим и без принудиловки.
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:25 pm |
Бэндэр писал(а): Бэндэр писал(а): по поводу перекрытия патрубков термостатом, корпус термостата у меня снят, вечером гляну как там устроено глянул, действительно можно поставить термостат так, что сечение выходного отверстия станет меньше, но совсем не перекрывает, если взять во внимание что чуть недооткрытый краник в системе ой как влияет на производительность печки- то тут тоже есть смысл проверить положение термостата. PS сделал фотки- если надо завтра могу выложить (сейчас кабеля под рукой нет)
А ведь вполне возможно  Надо плюсануть однахо-та
Danik78
Добавлено: Пт янв 14, 2011 2:26 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 10:05 am Сообщения: 59 Откуда: KAZ, Экибас Репутация: 0 [ ? ]
Константин21 писал(а): че за гон про плохую печку, у меня ташкент! тосол проверь может уровень ушел,долей и радуйся, а это уеб-то про картон пусть тазоводы делают!у тебя тачка расчитана на такие зимы!
ездишь вообще без картонки (я так думаю и без войлка над двигателем) и температура не падает...? , даже при -20, -25, даже если печка работает на 3-4 скоростях, я правильно понял?
_________________ Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
Бэндэр
Добавлено: Пт янв 14, 2011 6:25 pm |
Вася Макаров
ну как результаты?
я уже месяц катаюсь- доволен как удав на солнышке- в смысле тепло очень  , а моторчик газелевский думаю выкинуть из системы...
NEON
Добавлено: Пт янв 14, 2011 8:52 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
БелыйГусь
Цитата: И еще спрашивать завел ли машину прежде чем об печку греться уахаха класс
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Alexandr D
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:20 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:23 am Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, как и у большинства, плохо грела печка, еле теплый воздух, из центральных холодный, дня за три до катастрофы начали потеть сильно стекла, а сегодня лопнул радиатор, причем попробывал рукой верх радиатора сильно горячий, а низ холодный. Что лучше заменить? и вариант ставить аналог радиатора? оригинал дороговат!
_________________ Carina E, 1.6, Liftback, 1993, мкпп
Alexandr D
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:26 am |
| Стажер |
Извиняюсь, у меня лопнул радиатор охлаждения двигателя, а не печки! Что менять? я так понимаю радиатор, крышку радиатора, патрубки, термостат, промывать не промывать систему и как?
Nick_Smith
Добавлено: Ср фев 09, 2011 11:33 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Крышку радиатора и сам радиатор. Зачастую этого хватает. Остальное - надо смотреть состояние.
Alexandr D
Добавлено: Вс фев 13, 2011 7:20 pm |
| Стажер |
Вот вчера купил запчастей! ни кто ни че плохого не может сказать про фирмы? морозы стоят не поменять самому, гнать к дяде васе придется...
радиатор: 3100р.
крышка радиатора: 150р.
термостат: 450р.
slk
Добавлено: Вс фев 13, 2011 7:22 pm |
| Летописец |
Alexandr D
термостат гуд,про радиатор такие не встречал.....
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:24 pm |
Alexandr D писал(а): морозы стоят не поменять самому, гнать к дяде васе придется...
Если не секрет, сколько просит дядя вася за замену радиатора и термостата?
Alexandr D
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:23 am |
| Стажер |
... сказал 1300, я и заплатил:) там конечно дядя такой, я ему по форуму читал как что делать, он и делал! Если б не морозы сам все поменял! Хорошо наверное еще бы промыть систему, но это наверное летом сделаю!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
