Текущее время: Ср май 27, 2026 2:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:53 pm
Да уж, отжег... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:56 pm
Машина: Toyota Carina E !!!
Сорри! Это наверно моя невнимательность :?
...Как та самая история, как "бабушка искала свои очки которые были у нее на лбу" :D
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:28 pm
Машина: Avensis T22
Novi40k писал(а):
.А у меня на два переключателя положений всего один вороток!
Не мучайся, купи крутилку! У меня тоже одна сломана была, купил на экзисте - около 100 р. год назад стоила. :)
Может тогда и печка ТАК ломаться перестанет?! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 7:10 pm
А я чето по разборкам искал-искал... да так и не нашел...
А в каком разделе на экзисте поискать??? А то я там порылся - тоже пока не нашел :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 7:34 pm
Машина: Carina E Wagon
да вот у меня тоже чето печка хреново греет и на холостых температура падает, погазуешь - поднимается, но печка все равно очень слабо греет.
з.ы. крутилки все на месте :)
за бортом -20 с копейками, а на борту +, но с маленьким хвостиком. Холодно короче. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:24 pm
Машина: Avensis T22
Видимо плохо искал.
Toyota 55905-05020 Ручка переключателя отопителя, сейчас стоит около 150 р. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:57 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Артурартур писал(а):
очень бы хотелось узнать подробнее что за принудительный моторчик и на каком участке ты его поставил,расскажи
уже было http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
PYMb!H писал(а):
от гезели
PYMb!H писал(а):
но он мощный очень сильно просаживает напряжение
ват 15 наверно, и пользуешся им только при запущеном двиг и то невсегда (запитан через замок зажигания+ кнопка) :wink:
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Бэндэр писал(а):
по поводу перекрытия патрубков термостатом, корпус термостата у меня снят, вечером гляну как там устроено
глянул, действительно можно поставить термостат так, что сечение выходного отверстия станет меньше, но совсем не перекрывает, если взять во внимание что чуть недооткрытый краник в системе ой как влияет на производительность печки- то тут тоже есть смысл проверить положение термостата.
PS сделал фотки- если надо завтра могу выложить (сейчас кабеля под рукой нет)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:14 pm
Ребяты извините, что не по теме, но подскажите, сколько карина прогреваться должна? Сегодня завёл(за бортом -20), постоял 3 минут стрелка дошла до начала шкалы. потом за 10 минут проехал по городу где то 1.5 километра до 2000 оборотов, стрелка не дошла 3- делений до обычного положения. Потом ехал где то 2-е минуты до 3-х тысяч и стрелка встала в нормальное положение. Мне кажется долго...или мне кажется?
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:30 pm
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Мужчины, доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:плохо работает крышка радиатора - при нагреве сбрасывает в расширитель, когда остывает ,обратно из него не возвращает , аж патрубок сжимается . Из за этого предпологаю что печка недостаточнонагревается - относительно горячий воздух только на первой скорости . Подскажите как бороться.(крышка новая, и две старых- результат один)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:36 pm
Бэндэр писал(а):
PYMb!H писал(а):
от гезели
у меня был че то около 50 ват
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:40 pm
Согласись что мощность оч легко ограничить - достаточно повесить добавочное сопротивление прям возле мотора например
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вася Макаров
я на 99% уверен что траблы у тебя именно из-за ориентации термостата- я поставил вчера по букварю (стоял клапаном четко вверх)- эффект ощутим и без принудиловки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:25 pm
А ведь вполне возможно :? Надо плюсануть однахо-та :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:47 pm
Машина: Ovensis
Бэндэр
ну будем пробовать!!! Как раз скоро к Beso (ударение на О) Иванычу поеду менять ГРМ. Заодно и антифриз с термостатом поменяем. Но это будет последнее, что я сделаю в отношении системы отопления.
ЗЫ: Установка Russian Winter Kartonka не в счет!!
25414_1.jpg [ 27.26 КБ | Просмотров: 7795 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 2:26 pm
Константин21 писал(а):
че за гон про плохую печку, у меня ташкент! тосол проверь может уровень ушел,долей и радуйся, а это уеб-то про картон пусть тазоводы делают!у тебя тачка расчитана на такие зимы!
ездишь вообще без картонки (я так думаю и без войлка над двигателем) и температура не падает...? , даже при -20, -25, даже если печка работает на 3-4 скоростях, я правильно понял?
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 6:25 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Вася Макаров
ну как результаты?
я уже месяц катаюсь- доволен как удав на солнышке- в смысле тепло очень :), а моторчик газелевский думаю выкинуть из системы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
БелыйГусь
И еще спрашивать завел ли машину прежде чем об печку греться
уахаха класс :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:20 am
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема, как и у большинства, плохо грела печка, еле теплый воздух, из центральных холодный, дня за три до катастрофы начали потеть сильно стекла, а сегодня лопнул радиатор, причем попробывал рукой верх радиатора сильно горячий, а низ холодный. Что лучше заменить? и вариант ставить аналог радиатора? оригинал дороговат!
Carina E, 1.6, Liftback, 1993, мкпп
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:21 am
Репутация: 66 [ ? ]
вот тут курили про замену http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 536890ac86
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:26 am
Извиняюсь, у меня лопнул радиатор охлаждения двигателя, а не печки! Что менять? я так понимаю радиатор, крышку радиатора, патрубки, термостат, промывать не промывать систему и как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:33 am
Машина: Carina E LiftBack
Крышку радиатора и сам радиатор. Зачастую этого хватает. Остальное - надо смотреть состояние.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 7:20 pm
Вот вчера купил запчастей! ни кто ни че плохого не может сказать про фирмы? морозы стоят не поменять самому, гнать к дяде васе придется...
радиатор: 3100р.
крышка радиатора: 150р.
термостат: 450р.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 7:22 pm
Alexandr D
термостат гуд,про радиатор такие не встречал.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:24 pm
Если не секрет, сколько просит дядя вася за замену радиатора и термостата? :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:23 am
... сказал 1300, я и заплатил:) там конечно дядя такой, я ему по форуму читал как что делать, он и делал! Если б не морозы сам все поменял! Хорошо наверное еще бы промыть систему, но это наверное летом сделаю!
