Vilf
Добавлено: Пт янв 11, 2013 9:42 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
closer_to_sky т.е в зависимости от сопротивления переменного резистора, привод принимает то,или иное положение ? Это обсепечивается платкой, что на фото?
_________________ Виль
closer_to_sky
Добавлено: Пт янв 11, 2013 4:20 pm |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Да.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
LEOR
Добавлено: Ср янв 16, 2013 12:19 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:03 pm Сообщения: 19 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Только что закончил процедуру устранения "морского бриза" - оказалось не так уж сложно.....рычаг просто снимается открутив саморез с пластмассовой шайбой.......завтра буду тестировать...на улице -20....
Тимончик
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
При устранении "морского бриза", летом в жаркую погоду как это отразится на системе вентиляции/кондиционирования?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
XD
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
пОтом
Rash
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:26 pm |
Тимончик писал(а): При устранении "морского бриза", летом в жаркую погоду как это отразится на системе вентиляции/кондиционирования? Никак, ты же печкой летом не пользуешься?
Faranos
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Тимончик писал(а): При устранении "морского бриза", летом в жаркую погоду как это отразится на системе вентиляции/кондиционирования? Если заслонка тепло-холод будет не плотно закрываться то в харю будет дуть "очень тёплый" воздух.
seregagp69
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Никакого теплого воздуха в харю не будет.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Тимончик
Добавлено: Чт мар 14, 2013 2:28 pm |
Устранил "морской бриз" месяца два назад. И с боковых сопел теперь при положении ноги/лоб.стекло стало еле дуть, и воздух стал менее горячий, нежели ранее до устранения бриза. Такое ощущение что он стал подмешиваться с холодным. Так ли это?
slk
Добавлено: Сб мар 16, 2013 6:46 pm |
| Летописец |
Тимончик писал(а): Так ли это? тоже самое заметил,пока обьяснений не вижу...... подпишусь
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:11 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Тимончик писал(а): Устранил "морской бриз" месяца два назад. И с боковых сопел теперь при положении ноги/лоб.стекло стало еле дуть, и воздух стал менее горячий, нежели ранее до устранения бриза. Такое ощущение что он стал подмешиваться с холодным. Так ли это? у меня слабее стал дуть из боковых дефлекторах когда ноги-стекло, но я центральную заслонку (колёсико) на половину открываю, чтоб салон махом прогрелся. Но у меня ещё поролончик обтрепался на центральных дефлекторов. Даже при закрытой застлонке слегка сифонит горячим воздухом.
Faranos
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:15 am |
| Летописец |
seregagp69 писал(а): Никакого теплого воздуха в харю не будет. Это если кран есть под капотом
seregagp69
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:36 pm |
Faranos писал(а): если кран есть У меня кран есть. Как будет без крана не знаю.
Jozeppe
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 9:47 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Люди,срочная проблема! Сгорела печка,в ногах у пассажира(пошёл дымок,и печь перестала подавать признаки жизни)! Что могло сгореть,в этой области,какая зап. часть. необходима для замены,и дальнейшего функционирования?
1196611
Добавлено: Пт май 24, 2013 8:16 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Jozeppe писал(а): Люди,срочная проблема! Сгорела печка,в ногах у пассажира(пошёл дымок,и печь перестала подавать признаки жизни)! Что могло сгореть,в этой области,какая зап. часть. необходима для замены,и дальнейшего функционирования? мотор на замену
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
DjSergeant
Добавлено: Пт май 24, 2013 8:55 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Jozeppe писал(а): Люди,срочная проблема! Сгорела печка,в ногах у пассажира(пошёл дымок,и печь перестала подавать признаки жизни)! Что могло сгореть,в этой области,какая зап. часть. необходима для замены,и дальнейшего функционирования? у тебя радиатор печки потек  следи за уровнем антифриза!!! заказывай новый радиатор печки, меняй и будет жара!
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт май 24, 2013 8:57 am |
Моторчик сгорел скорее всего,при чем здесь радиатор?
DjSergeant
Добавлено: Пт май 24, 2013 8:59 am |
Двигатель: 7a-fe LB
Сергей С@ныч писал(а): Моторчик сгорел скорее всего,при чем здесь радиатор? тогда пусть уточнит какой дымок. если белый - антифриз. что именно перестало работать? вентилятор или горячий воздух?
Тимончик
Добавлено: Ср июн 19, 2013 12:39 pm |
Что-то я не пойму! Устранил зимой "морской бриз", и теперь летом при положении "холодный воздух" и отключенном вентиляторе, при движении из сопел дует тепловатый воздух, даже ночью когда на улице уже прохладно. Так и должно быть?
well
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:11 pm |
Тимончик писал(а): , при движении из сопел дует тепловатый воздух может краник печки не держит...
Дмб
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:18 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У меня такая же фигня,недавно заметил,краник прикрытый на всю.Как же тогда у кого краника нет?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:38 pm |
Воздух из под капота попадает,вот и теплый.В режим рецеркуляции переведи ручку,дуть не будет.
Тимончик
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:44 pm |
Дмб у меня краника нет.
Сергей С@ныч я понял что из под капота попадает. хорошо попробую.
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:47 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а при включённом кондее как у Вас ? Я просто когда кондей включаю, что ставлю забор воздуха из салона. КПД так выше.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 19, 2013 1:50 pm |
Вольному воля,кто как делает.Я тоже ставлю на рециркуляцию.
