Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 9:42 am
closer_to_sky
т.е в зависимости от сопротивления переменного резистора, привод принимает то,или иное положение ? Это обсепечивается платкой, что на фото?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 4:20 pm
Да.
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:19 am
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Только что закончил процедуру устранения "морского бриза" - оказалось не так уж сложно.....рычаг просто снимается открутив саморез с пластмассовой шайбой.......завтра буду тестировать...на улице -20....
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:56 pm
При устранении "морского бриза", летом в жаркую погоду как это отразится на системе вентиляции/кондиционирования?
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 12:59 pm
пОтом :D
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 1:26 pm
Никак, ты же печкой летом не пользуешься?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 3:59 pm
Если заслонка тепло-холод будет не плотно закрываться то в харю будет дуть "очень тёплый" воздух.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:51 pm
Никакого теплого воздуха в харю не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:28 pm
Устранил "морской бриз" месяца два назад. И с боковых сопел теперь при положении ноги/лоб.стекло стало еле дуть, и воздух стал менее горячий, нежели ранее до устранения бриза. Такое ощущение что он стал подмешиваться с холодным. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 6:46 pm
Тимончик писал(а):
Так ли это?
тоже самое заметил,пока обьяснений не вижу...... подпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:11 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня слабее стал дуть из боковых дефлекторах когда ноги-стекло, но я центральную заслонку (колёсико) на половину открываю, чтоб салон махом прогрелся. Но у меня ещё поролончик обтрепался на центральных дефлекторов. Даже при закрытой застлонке слегка сифонит горячим воздухом.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:15 am
Это если кран есть под капотом
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:36 pm
Faranos писал(а):
если кран есть
У меня кран есть. Как будет без крана не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:01 pm
Люди,срочная проблема! Сгорела печка,в ногах у пассажира(пошёл дымок,и печь перестала подавать признаки жизни)! Что могло сгореть,в этой области,какая зап. часть. необходима для замены,и дальнейшего функционирования?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:16 am
мотор на замену
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:55 am
Двигатель: 7a-fe LB
у тебя радиатор печки потек :-) следи за уровнем антифриза!!! заказывай новый радиатор печки, меняй и будет жара! :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:57 am
Моторчик сгорел скорее всего,при чем здесь радиатор?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 8:59 am
Двигатель: 7a-fe LB
тогда пусть уточнит какой дымок. если белый - антифриз. что именно перестало работать? вентилятор или горячий воздух?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 12:39 pm
Что-то я не пойму! Устранил зимой "морской бриз", и теперь летом при положении "холодный воздух" и отключенном вентиляторе, при движении из сопел дует тепловатый воздух, даже ночью когда на улице уже прохладно. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:11 pm
может краник печки не держит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:18 pm
У меня такая же фигня,недавно заметил,краник прикрытый на всю.Как же тогда у кого краника нет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:38 pm
Воздух из под капота попадает,вот и теплый.В режим рецеркуляции переведи ручку,дуть не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:44 pm
Дмб
у меня краника нет.
Сергей С@ныч
я понял что из под капота попадает.
хорошо попробую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а при включённом кондее как у Вас ? Я просто когда кондей включаю, что ставлю забор воздуха из салона. КПД так выше.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 1:50 pm
Вольному воля,кто как делает.Я тоже ставлю на рециркуляцию.
