Текущее время: Вт май 26, 2026 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:35 pm
И где они тут
4.jpg [ 166.24 КБ | Просмотров: 5829 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:58 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб
тебе придется вытащить радиатор кондея, чтобы добраться до них
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 8:15 pm
Ничего себе,и ты говоришь,что мы варвары,это получается все снять,а потом на заправку ехать,нет уж извольте :st_op:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 8:36 pm
Дмб
ну тогда и не пишите, что у вас плохо где-то дует. :D Сломают сначала.....
у меня кондея нет-быстро все снимается, заклеивается и ставится назад:около часа примерно.Зато все заводские режимы обдува работают как надо и бриза нет. А когда захочешь чтобы в лицо дуло ,просто поворачиваешь регулятор в соответствующее положение. Кроме этого положения больше ни при каких других положениях из центральных дефлекторов ничего не дует, хотя у меня там совсем нет поролона.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:23 pm
Двигатель: 7a-fe
А мне сегодня позапозапрошлый владелец сказал что вней не жарко зимой потому что кондей стоит. А типо в безкондейных жара :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:47 pm
глупость все это
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:50 pm
глупость все это
согласен
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:24 pm
Бред :wo)(ll:
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 6:51 am
Двигатель: 7a-fe
Нужно значит в блок заслонок лезть :ne_vi_del:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
У меня кондей есть но он не заправлен. Значит можно радиатор кондея снять и заткнуть ноздри. Так получается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:19 am
Fritz
А на этом фото расположение "ноздрей" канала морского бриза сможешь показать?
1.jpg [ 51.68 КБ | Просмотров: 5749 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:48 am
ну и ты тогда не пиши что мы каким то варварским способом бриз устраняем!
А вообще не варварским,а очень простым,сняв всего один рычажок...делов на пять минут!Но только почему у меня заклинило эту самую заслонку подскажите кто нить,а?как её в ручную закрыть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 7:50 am
:D потому что варварский метод решения проблемы.
Можно попробовать одеть пластмаску ,которую выдернули (сняли) и вернуть всё как было раньше.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Rash
левый верхний угол фото, от верха спускаешься вниз на см. 5-6, видишь там полоска черная на сером фоне? Это выступ, под которым и находятся "ноздри" ведущие наверх к центральным дефлекторам.Их нужно заклеить "законопатить", можно прям выступ этот залепить куском резины.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:09 am
ты утомил меня...этот способ наоборот ручке переключения режимов облегчает сам выбор режимов ибо уже на одну заслонку меньше при перещёлкивании!
можно, попробовал,только это не пластмаска а металическая пластинка!
Tosik писал(а):
прикрутил обратно попробовал ручкой...и только зубья перескачили,а режим в лицо не переключился
Зы у меня тож кондей,что предлагаешь твоим способом,разбирая всю печку и стравливая фрион из радиатора избавиться от бриза?проще чем снять одну заслонку?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:16 am
Tosik
я предлагаю конкретное решение проблемы - гарантированно!!! А делать или мучиться дальше решать тебе.
Признай уже, что "легкий " способ несет кучу проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:20 am
Fritz
я не мучуюсь,и уже два года снимал и ставил её без проблем(перед зимой снял,перед летом поставил)..а сейчас что то случилось....вплане почему то заклинило,подозреваю,что сынулька что то в дефлектора засунул!
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:21 am
Fritz
Теперь ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:26 am
не было бы этой темы, если бы не было проблем. У тебя может быть и нет ,а многие пишут: не дует, дует не туда, заклинило, и т.д. И это все после "легкого" способа устранения бриза.Я же не призываю всех делать так как я сделал (кстати не только я). Сергей s меня надоумил, за что ему большое спасибо еще раз. А его, в свою очередь, еще кто-то.
Добавлено спустя 39 секунд:
Rash
да не за что.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
заклеить там ,где большая красная стрелочка
Для надежности я напихал в эти ноздри всяких тряпок и потом уже заклеил куском резины весь этот выступ. Результат - при полном отсутствии поролона на центральных дефлекторах ни малейшего дуновения :)
1.jpg [ 104.24 КБ | Просмотров: 5719 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:58 am
Я бы тоже так сделал,но радиатор снимать
Сними центральные и рукой закрой
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:02 am
пробовал,что то не получается...
Это самая большая которая внутри центральных?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:09 am
Да она самая
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:38 am
Судя по документации у этого обводного канала "морского бриза" есть отдельная заслонка (выделено красным).
Проблема в том, что у нее, по видимому, нет отдельного привода, т.е. она двигается только совместно с заслонкой центральных дефлекторов, таблица внизу рисунка это косвенно подтверждает. После устранения "морского бриза" по известному рецепту заслонка центральных дефлекторов становится постоянно открытой, а она должна перекрываться в 3-х последних положениях. Отсюда и слабый поток воздуха из боковых и других сопел.
Как бы зафиксировать закрытой заслонку "морского бриза", чтобы при этом не потерялась функциональность заслонки центр. дефлекторов? :wink:
Dampers position3.jpg [ 145.48 КБ | Просмотров: 5693 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 9:57 am
Rash
хитренький какой!!! Чтобы это сделать скорее всего придется короб заслонок разбирать, и не факт, что получится,а это еще более трудоемко, чем вариант заклеивания ноздрей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:00 am
Дмб
блин,ну она вообще намертво...и никак не шевелиться....боюсь сломать((
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:07 am
А ты попробуй перевиди заслонку напрвления потоков в другие положения,может изменится чего,и еще попробуй прогрей как следует всю печку может что расширится там
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:19 am
пробовал во всех!
а вот это не пробовал...делал на холодной машине...спасибо,как попробую отпишусь!
