Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 4:35 pm |
| Атлант клуба |
И где они тут
4.jpg [ 166.24 КБ | Просмотров: 5812 ]
Fritz
Добавлено: Пн сен 30, 2013 7:58 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб тебе придется вытащить радиатор кондея, чтобы добраться до них
Дмб
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:15 pm |
| Атлант клуба |
Ничего себе,и ты говоришь,что мы варвары,это получается все снять,а потом на заправку ехать,нет уж извольте
Fritz
Добавлено: Пн сен 30, 2013 8:36 pm |
Дмбну тогда и не пишите, что у вас плохо где-то дует.  Сломают сначала..... у меня кондея нет-быстро все снимается, заклеивается и ставится назад:около часа примерно.Зато все заводские режимы обдува работают как надо и бриза нет. А когда захочешь чтобы в лицо дуло ,просто поворачиваешь регулятор в соответствующее положение. Кроме этого положения больше ни при каких других положениях из центральных дефлекторов ничего не дует, хотя у меня там совсем нет поролона.
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:47 pm |
| Спортсмен клуба |
глупость все это
slk
Добавлено: Пн сен 30, 2013 10:50 pm |
| Летописец |
Sanchis85 писал(а): глупость все это согласен
seregagp69
Добавлено: Пн сен 30, 2013 11:24 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Smith писал(а): не жарко зимой потому что кондей стоит Бред
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Smith
Добавлено: Вт окт 01, 2013 6:51 am |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Нужно значит в блок заслонок лезть Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:У меня кондей есть но он не заправлен. Значит можно радиатор кондея снять и заткнуть ноздри. Так получается?
Rash
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:19 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Fritz А на этом фото расположение "ноздрей" канала морского бриза сможешь показать?
1.jpg [ 51.68 КБ | Просмотров: 5732 ]
Tosik
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:48 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Fritz писал(а): ну тогда и не пишите, что у вас плохо где-то дует. ну и ты тогда не пиши что мы каким то варварским способом бриз устраняем! А вообще не варварским,а очень простым,сняв всего один рычажок...делов на пять минут!Но только почему у меня заклинило эту самую заслонку подскажите кто нить,а?как её в ручную закрыть?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Fritz
Добавлено: Вт окт 01, 2013 7:50 am |
Tosik писал(а): Но только почему у меня заклинило  потому что варварский метод решения проблемы. Можно попробовать одеть пластмаску ,которую выдернули (сняли) и вернуть всё как было раньше. Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:Rashлевый верхний угол фото, от верха спускаешься вниз на см. 5-6, видишь там полоска черная на сером фоне? Это выступ, под которым и находятся "ноздри" ведущие наверх к центральным дефлекторам.Их нужно заклеить "законопатить", можно прям выступ этот залепить куском резины.
Tosik
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:09 am |
Fritz писал(а): потому что варварский метод решения проблемы.
ты утомил меня...этот способ наоборот ручке переключения режимов облегчает сам выбор режимов ибо уже на одну заслонку меньше при перещёлкивании! Fritz писал(а): Можно попробовать одеть пластмаску ,которую выдернули (сняли) и вернуть всё как было раньше. можно, попробовал,только это не пластмаска а металическая пластинка! Tosik писал(а): прикрутил обратно попробовал ручкой...и только зубья перескачили,а режим в лицо не переключился Зы у меня тож кондей,что предлагаешь твоим способом,разбирая всю печку и стравливая фрион из радиатора избавиться от бриза?проще чем снять одну заслонку?
Fritz
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:16 am |
Tosik я предлагаю конкретное решение проблемы - гарантированно!!! А делать или мучиться дальше решать тебе. Признай уже, что "легкий " способ несет кучу проблем.
Tosik
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:20 am |
Fritz я не мучуюсь,и уже два года снимал и ставил её без проблем(перед зимой снял,перед летом поставил)..а сейчас что то случилось....вплане почему то заклинило,подозреваю,что сынулька что то в дефлектора засунул!
Rash
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:21 am |
Fritz Теперь ясно, спасибо!
Fritz
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:26 am |
не было бы этой темы, если бы не было проблем. У тебя может быть и нет ,а многие пишут: не дует, дует не туда, заклинило, и т.д. И это все после "легкого" способа устранения бриза.Я же не призываю всех делать так как я сделал (кстати не только я). Сергей s меня надоумил, за что ему большое спасибо еще раз. А его, в свою очередь, еще кто-то. Добавлено спустя 39 секунд:Rashда не за что. Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:заклеить там ,где большая красная стрелочка Для надежности я напихал в эти ноздри всяких тряпок и потом уже заклеил куском резины весь этот выступ. Результат - при полном отсутствии поролона на центральных дефлекторах ни малейшего дуновения
1.jpg [ 104.24 КБ | Просмотров: 5702 ]
Дмб
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:58 am |
| Атлант клуба |
Я бы тоже так сделал,но радиатор снимать Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:Tosik писал(а): как её в ручную закрыть? Сними центральные и рукой закрой
Tosik
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:02 am |
Дмб писал(а): Сними центральные и рукой закрой пробовал,что то не получается... Это самая большая которая внутри центральных?
Дмб
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:09 am |
| Атлант клуба |
Да она самая
Rash
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:38 am |
Судя по документации у этого обводного канала "морского бриза" есть отдельная заслонка (выделено красным). Проблема в том, что у нее, по видимому, нет отдельного привода, т.е. она двигается только совместно с заслонкой центральных дефлекторов, таблица внизу рисунка это косвенно подтверждает. После устранения "морского бриза" по известному рецепту заслонка центральных дефлекторов становится постоянно открытой, а она должна перекрываться в 3-х последних положениях. Отсюда и слабый поток воздуха из боковых и других сопел. Как бы зафиксировать закрытой заслонку "морского бриза", чтобы при этом не потерялась функциональность заслонки центр. дефлекторов?
Dampers position3.jpg [ 145.48 КБ | Просмотров: 5676 ]
Fritz
Добавлено: Вт окт 01, 2013 9:57 am |
Rash хитренький какой!!! Чтобы это сделать скорее всего придется короб заслонок разбирать, и не факт, что получится,а это еще более трудоемко, чем вариант заклеивания ноздрей.
Tosik
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:00 am |
Дмб блин,ну она вообще намертво...и никак не шевелиться....боюсь сломать((
Дмб
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:07 am |
| Атлант клуба |
А ты попробуй перевиди заслонку напрвления потоков в другие положения,может изменится чего,и еще попробуй прогрей как следует всю печку может что расширится там
Tosik
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:19 am |
Дмб писал(а): перевиди заслонку напрвления потоков в другие положения, пробовал во всех! Дмб писал(а): попробуй прогрей как следует всю печку может что расширится там а вот это не пробовал...делал на холодной машине...спасибо,как попробую отпишусь!
