l_denis
Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:34 am |
Машина: Carina FF (CT190)
мангал писал(а): а как вы понимаете в позы он встал не впазы ??? Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:В позы  По Ожегову: ПАЗ, -а, о ~е, в ~у, мн. ч. -ы, -ов, м. Щель, а также выемка, в к-рую вставляется выступ другого предмета при скреплении. А в позу интересную пришлось вставать мне чтобы все попало куда надо.
мангал
Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:40 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 1:18 pm Сообщения: 15 Откуда: Екат Репутация: 0 [ ? ]
х.з ни чо не видел так засунул все ок. вроде не гремит и неболтается !! все в притир очку без вазелина
_________________ 3SFE Лифтбэк 1992 Японка
vova-parfen
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:27 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, подскажите где поставить сеточку, что бы еще перед салонным фильтром улавливать листья, иглицу, и особенно шелуху, что с берез падает летом. А то забивается конкретно фильтр салонный.
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
Kentavr
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:31 am |
| Kentavr форума |
снимаешь дворники, решетку пластмассовую и закрываешь входное отверстие. посмотри по внимательнее тему, все есть!
vova-parfen
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:38 am |
| Самостоятельный |
Спасибо, по теме поищу
sheriff69
Добавлено: Ср авг 24, 2011 8:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 5:00 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Upiter писал(а): sheriff69 подскажи адрес магазина где брал? Брал на грунтовой 28 а "Автодом"
Basist
Добавлено: Ср сен 14, 2011 3:43 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 1:10 pm Сообщения: 112 Откуда: Россия, Казань Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3sfe
фильтры вот тоже разные бывают. купил себе, а он слишком длинный оказался. стоил 350 рэ. название не знаю, скорее всего no name, но угольный. по вину пробиваю на экзисте - дорого выходит. может кто сталкивался с данной проблемой? код фильтра 88508-20090 - оригинал. кстати как печку можно почистить от листьев? утром залез, вытащил от туда мусор, вечером снова мусора навалом. дует очень слабо. радиатор горячий, но тепло очень плохо работает. думаю там все забито.
_________________ Отечественные авто пытаются тюнинговать, а иномарки привести к заводскому виду. Все нужно делать вовремя! toyota carina e SB172SBK10E025702 англичанка универсал
R-tem
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:25 pm |
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpgпоставь вот так сетку, чтоб листья не попадали, к печке можно добраться, сняв вентилятор печки вместе с корпусом, возле левой пассажирской ноги откручиваешь около 10 винтов и снимаешь стенку, перед тобой открывается доступ к чистке печки.
Basist
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:56 pm |
Двигатель: 3sfe
интересная задача. что то я винтов там не вижу. фотки смогу сделать только в субботу. если разбирусь то будет фото отчет, либо много вопросов)
Nicholas
Добавлено: Ср сен 14, 2011 5:15 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Вот на этой странице - мой фотоотчёт: viewtopic.php?f=9&t=90&start=650 Там всё до безумия понятно. Пластиковая защита под дворниками, держится на 4-х саморезах.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
R-tem
Добавлено: Ср сен 14, 2011 5:47 pm |
Basist писал(а): интересная задача. что то я винтов там не вижу. фотки смогу сделать только в субботу. если разбирусь то будет фото отчет, либо много вопросов) скачай фотоотчет по установке кондера здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25там есть фотки с пояснениями как добраться к корпусу печки.
мангал
Добавлено: Чт сен 15, 2011 8:02 am |
| Стажер |
По Ожегову: ПАЗ, -а, о ~е, в ~у, мн. ч. -ы, -ов, м. Щель, а также выемка, в к-рую вставляется выступ другого предмета при скреплении. А в позу интересную пришлось вставать мне чтобы все попало куда надо.  тоесть если все влезло бес проблем значит он в позы стал !!!
PYMb!H
Добавлено: Чт сен 15, 2011 9:57 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
PYMb!H писал(а): Dmitry_R да сделал шаблон и по нему обрезаю потом корпус фильтра склеиваю термопистолетом и устанавливаю на место, встает плотно, скоро буду корешу клеить сделаю фото, выглядит как заводское почти  тягу проверял так же
13092011346.jpg [ 77.13 КБ | Просмотров: 7469 ]
13092011345.jpg [ 69.38 КБ | Просмотров: 7469 ]
13092011344.jpg [ 102 КБ | Просмотров: 7469 ]
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Basist
Добавлено: Чт сен 15, 2011 10:49 am |
Двигатель: 3sfe
за фото отчет огромное спасибо. не представляю работу фотографа. вертуоз)) P.S. у меня зеркалка)) такие фотки я не сделаю.
Kentavr
Добавлено: Чт сен 15, 2011 11:00 am |
| Kentavr форума |
А вот вопрос. Не повлияет ли еще один фильтр на работу моторчика печки? Ведь ему надо протянуть воздух еще через одну преграду... Вот сетка из нержавейки мне кажется более актуальна...
Basist
Добавлено: Чт сен 15, 2011 11:29 am |
Двигатель: 3sfe
мне кажется там не создается настолько низкое давление что бы моторчик сдох. думаю все нормалльно должно быть.
Potatos
Добавлено: Чт сен 15, 2011 11:54 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Kentavr Согласен, что сетка актуальнее, это как бы фильтр грубой очистки. А вот такой как на фото и еще салонный мне кажется не пойдет в плане того что придется часто менять тот что под капотом. Забьется быстро.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Basist
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:26 pm |
Двигатель: 3sfe
его можно промыть стряхнуть или продуть, а вот салонник менять..накладно. у меня знакомый вообще губку туда положил грубую) чистися быстро, мысор не попадает, даже от пыли как никак защищает
R-tem
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:28 pm |
с губкой стекла потеют сильно при дожде.
Basist
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:40 pm |
Двигатель: 3sfe
трудно с этим поспорить
PYMb!H
Добавлено: Чт сен 15, 2011 1:13 pm |
Potatos писал(а): Kentavr Согласен, что сетка актуальнее, это как бы фильтр грубой очистки. А вот такой как на фото и еще салонный мне кажется не пойдет в плане того что придется часто менять тот что под капотом. Забьется быстро. у меня мелкая металич сетка "грубой очистки" приклеена с обратной стороны черной пластмаски что сверху, и фильтр под капотом это единственный салонный фильтр потому как штатный уже нафиг не нужен, это вариант считаю лучшим потому как нет грязи и пыли внутри машины что копится перед штатным фильтром
fedorof
Добавлено: Пн окт 10, 2011 9:46 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Все привет! На днях задумался о фильтре салона. Вся пыль с улицы в машине. Залез там где он должен стоять, а его там и не обнаружил.(машина с кондеем) Поехал в магаз и купил Knecht/Mahle (кажется так.)) Сегодня заказал Nipparts. Ставился он с трудом(очень много матов вылетело))) Вообщем после установке фильтра, в машине стало на много чище..... Наверное осталось еще снять и почистить вентилятор, (говорят там много мусора собирается.)
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
Kentavr
Добавлено: Пн окт 10, 2011 9:52 pm |
| Kentavr форума |
RleoS
Добавлено: Сб окт 29, 2011 4:10 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Начитался про замену фильтра, и решил на 4ый год эксплуатации авто поменять фильтр  . Конечно думал все просто - руки то вроде тем концом вставлены, НО!!! Начал ставить: 1. Фильтр мгновенно ускользнул в глубины воздуховодов, что заставило меня грязно выругаться и вспомнить всех несчастных японских богов и одноклубников  . При этом истерически хохотал-ну как же так можно было спроектировать, еще и пополам фильтр складывается!!!! 2. А дальше дело случая, как-то нечаянно вставил. Приложу несколько фотографий:
Комментарий к файлу: Полозья, которые заставляют верить, что фильтр возможно поставить
29102011084.jpg [ 82.99 КБ | Просмотров: 7131 ]
Комментарий к файлу: Убедился, что первая часть стоит ровно и уперлась в направляющие
29102011088.jpg [ 65.59 КБ | Просмотров: 7131 ]
Комментарий к файлу: Поднимаем вверх, все просто!!!)))
29102011089.jpg [ 88.46 КБ | Просмотров: 7131 ]
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Торпеда
Добавлено: Сб окт 29, 2011 9:24 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Салонный фильтр промывать водой можно? Думаю что родной только что снял. Подскажите я жду
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
