Текущее время: Вт май 26, 2026 10:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:34 am
Машина: Carina FF (CT190)
мангал писал(а):
а как вы понимаете в позы он встал не впазы ???
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
В позы :lol:
По Ожегову:
ПАЗ, -а, о ~е, в ~у, мн. ч. -ы, -ов, м. Щель, а также выемка, в к-рую вставляется выступ другого предмета при скреплении.
А в позу интересную пришлось вставать мне чтобы все попало куда надо. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:40 am
х.з ни чо не видел так засунул все ок. вроде не гремит и неболтается !! все в притир очку без вазелина :D
3SFE Лифтбэк 1992 Японка
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:27 am
Мужики, подскажите где поставить сеточку, что бы еще перед салонным фильтром улавливать листья, иглицу, и особенно шелуху, что с берез падает летом. А то забивается конкретно фильтр салонный.
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:31 am
снимаешь дворники, решетку пластмассовую и закрываешь входное отверстие. посмотри по внимательнее тему, все есть!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:38 am
Спасибо, по теме поищу :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:22 pm
Upiter писал(а):
sheriff69
подскажи адрес магазина где брал?
Брал на грунтовой 28 а "Автодом"
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:43 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3sfe
фильтры вот тоже разные бывают. купил себе, а он слишком длинный оказался. стоил 350 рэ. название не знаю, скорее всего no name, но угольный. по вину пробиваю на экзисте - дорого выходит. может кто сталкивался с данной проблемой? код фильтра 88508-20090 - оригинал. кстати как печку можно почистить от листьев? утром залез, вытащил от туда мусор, вечером снова мусора навалом. дует очень слабо. радиатор горячий, но тепло очень плохо работает. думаю там все забито.
Отечественные авто пытаются тюнинговать, а иномарки привести к заводскому виду.
Все нужно делать вовремя!
toyota carina e SB172SBK10E025702 англичанка универсал
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:25 pm
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
поставь вот так сетку, чтоб листья не попадали, к печке можно добраться, сняв вентилятор печки вместе с корпусом, возле левой пассажирской ноги откручиваешь около 10 винтов и снимаешь стенку, перед тобой открывается доступ к чистке печки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:56 pm
Двигатель: 3sfe
интересная задача. что то я винтов там не вижу. фотки смогу сделать только в субботу. если разбирусь то будет фото отчет, либо много вопросов)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:15 pm
Вот на этой странице - мой фотоотчёт: viewtopic.php?f=9&t=90&start=650
Там всё до безумия понятно. Пластиковая защита под дворниками, держится на 4-х саморезах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:47 pm
скачай фотоотчет по установке кондера здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=25
там есть фотки с пояснениями как добраться к корпусу печки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:02 am
По Ожегову:
тоесть если все влезло бес проблем значит он в позы стал !!! :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 9:57 am
PYMb!H писал(а):
Dmitry_R да сделал шаблон и по нему обрезаю потом корпус фильтра склеиваю термопистолетом и устанавливаю на место, встает плотно, скоро буду корешу клеить сделаю фото, выглядит как заводское почти :) тягу проверял так же
13092011346.jpg [ 77.13 КБ | Просмотров: 7494 ]
13092011345.jpg [ 69.38 КБ | Просмотров: 7494 ]
13092011344.jpg [ 102 КБ | Просмотров: 7494 ]
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:49 am
Двигатель: 3sfe
за фото отчет огромное спасибо. не представляю работу фотографа. вертуоз))
P.S. у меня зеркалка)) такие фотки я не сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:00 am
А вот вопрос. Не повлияет ли еще один фильтр на работу моторчика печки? Ведь ему надо протянуть воздух еще через одну преграду... Вот сетка из нержавейки мне кажется более актуальна...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:29 am
Двигатель: 3sfe
мне кажется там не создается настолько низкое давление что бы моторчик сдох. думаю все нормалльно должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:54 am
Kentavr Согласен, что сетка актуальнее, это как бы фильтр грубой очистки. А вот такой как на фото и еще салонный мне кажется не пойдет в плане того что придется часто менять тот что под капотом. Забьется быстро.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:26 pm
Двигатель: 3sfe
его можно промыть стряхнуть или продуть, а вот салонник менять..накладно. у меня знакомый вообще губку туда положил грубую) чистися быстро, мысор не попадает, даже от пыли как никак защищает
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:28 pm
с губкой стекла потеют сильно при дожде.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:40 pm
Двигатель: 3sfe
трудно с этим поспорить
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:13 pm
у меня мелкая металич сетка "грубой очистки" приклеена с обратной стороны черной пластмаски что сверху, и фильтр под капотом это единственный салонный фильтр потому как штатный уже нафиг не нужен, это вариант считаю лучшим потому как нет грязи и пыли внутри машины что копится перед штатным фильтром
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 9:46 pm
Все привет!
На днях задумался о фильтре салона. Вся пыль с улицы в машине.
Залез там где он должен стоять, а его там и не обнаружил.(машина с кондеем)
Поехал в магаз и купил Knecht/Mahle (кажется так.)) Сегодня заказал Nipparts.
Ставился он с трудом(очень много матов вылетело))) :evil:
Вообщем после установке фильтра, в машине стало на много чище.....
Наверное осталось еще снять и почистить вентилятор, (говорят там много мусора собирается.)
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 9:52 pm
faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 4:10 pm
Начитался про замену фильтра, и решил на 4ый год эксплуатации авто поменять фильтр :D . Конечно думал все просто - руки то вроде тем концом вставлены, НО!!! Начал ставить:
1. Фильтр мгновенно ускользнул в глубины воздуховодов, что заставило меня грязно выругаться и вспомнить всех несчастных японских богов и одноклубников :D . При этом истерически хохотал-ну как же так можно было спроектировать, еще и пополам фильтр складывается!!!!
2. А дальше дело случая, как-то нечаянно вставил.
Приложу несколько фотографий:
Комментарий к файлу: Полозья, которые заставляют верить, что фильтр возможно поставить
29102011084.jpg [ 82.99 КБ | Просмотров: 7156 ]
Комментарий к файлу: Убедился, что первая часть стоит ровно и уперлась в направляющие
29102011088.jpg [ 65.59 КБ | Просмотров: 7156 ]
Комментарий к файлу: Поднимаем вверх, все просто!!!)))
29102011089.jpg [ 88.46 КБ | Просмотров: 7156 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:24 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Салонный фильтр промывать водой можно? Думаю что родной только что снял. Подскажите я жду :s_o_s:
Продаю брызговики "оригинал"
