max32
Добавлено: Чт июн 23, 2016 5:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Когда делал отчетов и инфы не было ) когда я сделал, все стали мастера давать советы )) согласен с тем что снять с проводкой проще ( об этом я догадался когда раз 3 снимал . но вот в чем еще проблема может быть - в сигналке ! если она там вплетена как зря то проводку так просто не вытащить! а вставить обратно согласен геморно, но реально ! Я спустя кучу раз переделок смог ее поставить так как она и должна быть ! + отремонтировал печку, полностью реанимировал весь поролон .
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
КириллКА
Добавлено: Вс окт 23, 2016 4:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 10:37 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Добрый день. А как реанимировал поролон. Может есть совет, чем заменить развалившиеся уплотнители, которые в воздуховодах за решётками (полностью не перекрывает поток воздуха).
Максим Мамлеев
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 10, 2016 8:49 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-carina e
Ребят, вот тоже снимаю торпедо, а основная проводка на ней, целый день убил, все болты косы труднодостпуны, можете посоветовать, что можно обратно не прикручивать?
Череп
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:23 pm |
Можно чисто по-русски ничего не прикручивать. Так мы делаем Тойоты все больше и больше похожими на чисто русские ведра.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Максим Мамлеев писал(а): снимаю торпедо, а основная проводка на ней, целый день убил, все болты косы труднодостпуны, можете посоветовать, что можно обратно не прикручивать? Я снимал и ставил обратно с проводкой внутри, я бы не сказал,что это невыполнимо  .
Максим Мамлеев
Добавлено: Чт сен 07, 2017 8:06 am |
| Студент |
Черепашка-ниндзя писал(а): Можно чисто по-русски ничего не прикручивать. Так мы делаем Тойоты все больше и больше похожими на чисто русские ведра. Снимал как раз, чтобы никогда не было, как на русском автопроме, всё шумкой обклеиваю и антискрипом Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Azamat_630 писал(а): Максим Мамлеев писал(а): снимаю торпедо, а основная проводка на ней, целый день убил, все болты косы труднодостпуны, можете посоветовать, что можно обратно не прикручивать? Я снимал и ставил обратно с проводкой внутри, я бы не сказал,что это невыполнимо  . Может всё-таки у всех всё по-разному, потому что ну реально мне проще было косу полностью отцепить от всей проводки, разойденить, но решил по-сложному пути пойти и полностью её отцепить от торпедо. Квест оказался невероятный. Но блин, ставить то как обратно
Череп
Добавлено: Чт сен 07, 2017 6:37 pm |
Так и ставить. Короткая крестовая отвертка в помощь.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 08, 2017 9:10 pm |
| Летописец |
Максим Мамлеев писал(а): Квест оказался невероятный  ,
Terli
Добавлено: Сб сен 30, 2017 9:30 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 6:41 pm Сообщения: 25 Откуда: Москва/Тула Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Приветствую товарищи! Решил снять торпеду, начитался гайдов, воодушевился и за пару часов все открутил, а потом уперся в косу которая ее держит, судя по тому что я тут прочитал есть сторонники откручивания косы от торпедо и сторонники отсоединить косу от разъемов. Собственно вопрос: в каждый порог и по центральному тонеллю идет гофра с проводами, под торпедой она вплетается в косу в порогах идет куда-то далеко назад, а по центральному тонелю - ныряет в пол возле ручника; что с ней делать, как отсоединить?
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 02, 2017 8:49 am |
TerliКоса которая находится непосредственно в торпеде, вся на разъемах, если что-то не отсоединяется, то это какой-то колхоз, у себя когда снимал, снялась торпеда, и из нее слева и справа торчали "хвосты" с разъемами, еще под щитком приборов, и возможно за бардачком, что-то подзабыл уже  , за магнитолой вроде тоже, у тебя должно быть точно так-же, как-то ведь ее на заводе собирали, явно косу не после установки прикручивали
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 06, 2017 9:07 pm |
| Летописец |
Terli писал(а): под торпедой она вплетается в косу в порогах идет куда-то далеко назад, а по центральному тонелю - ныряет в пол возле ручника; что с ней делать, как отсоединить? К сожалению  ,на моей англичанке, надо: снять передние и заднее сидения, разобрать центральную консоль между передними сидениями ( там проводка на индикатор включения ручного тормоза, на блок SRS, на подогрев сидений), снять нижний и боковой пластик в проёмах дверей и со стоек, снять ковролин (под ними провода на обогрев сидений), и отсоединить от креплений к кузову под передними сидениями проводку. Только так  ,что сегодня и я и делал  . ALEX-72  !!!
kuzn05@mail.ru
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:05 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 4:26 pm Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
всем привет подскажите как снять весь блок моторчика печки ? сколько там болтов ?
Fritz
Добавлено: Вс дек 10, 2017 11:36 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
kuzn05@mail.ru писал(а): всем привет подскажите как снять весь блок моторчика печки ? сколько там болтов ? по-моему там 2 болта и 2 гайки, торпеду снимать не нужно конечно. Самый хитрый болт там в районе центральных воздуховодов, его не видно, только на ощупь можно открутить с помощью удлинителя и головки. Остальные - один под ковровым покрытием, один вверху в самом, один еще сбоку в районе воздуховода от моторчика печки в сам короб печки.Снимается минут за 15-20.
