Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 5:44 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Когда делал отчетов и инфы не было ) когда я сделал, все стали мастера давать советы )) согласен с тем что снять с проводкой проще ( об этом я догадался когда раз 3 снимал . но вот в чем еще проблема может быть - в сигналке ! если она там вплетена как зря то проводку так просто не вытащить! а вставить обратно согласен геморно, но реально ! Я спустя кучу раз переделок смог ее поставить так как она и должна быть ! + отремонтировал печку, полностью реанимировал весь поролон .
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 4:14 pm
Двигатель: 7AFE
Добрый день. А как реанимировал поролон. Может есть совет, чем заменить развалившиеся уплотнители, которые в воздуховодах за решётками (полностью не перекрывает поток воздуха).
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 8:12 pm
Машина: Toyota-carina e
Ребят, вот тоже снимаю торпедо, а основная проводка на ней, целый день убил, все болты косы труднодостпуны, можете посоветовать, что можно обратно не прикручивать? :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 8:23 pm
Можно чисто по-русски ничего не прикручивать. Так мы делаем Тойоты все больше и больше похожими на чисто русские ведра.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 8:54 pm
Я снимал и ставил обратно с проводкой внутри, я бы не сказал,что это невыполнимо :) .
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 8:06 am
Снимал как раз, чтобы никогда не было, как на русском автопроме, всё шумкой обклеиваю и антискрипом
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Может всё-таки у всех всё по-разному, потому что ну реально мне проще было косу полностью отцепить от всей проводки, разойденить, но решил по-сложному пути пойти и полностью её отцепить от торпедо. Квест оказался невероятный. Но блин, ставить то как обратно :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 6:37 pm
Так и ставить. Короткая крестовая отвертка в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 9:10 pm
:co_ol: , :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 9:30 pm
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Приветствую товарищи! Решил снять торпеду, начитался гайдов, воодушевился и за пару часов все открутил, а потом уперся в косу которая ее держит, судя по тому что я тут прочитал есть сторонники откручивания косы от торпедо и сторонники отсоединить косу от разъемов. Собственно вопрос: в каждый порог и по центральному тонеллю идет гофра с проводами, под торпедой она вплетается в косу в порогах идет куда-то далеко назад, а по центральному тонелю - ныряет в пол возле ручника; что с ней делать, как отсоединить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 8:49 am
Terli
Коса которая находится непосредственно в торпеде, вся на разъемах,
если что-то не отсоединяется, то это какой-то колхоз, у себя когда
снимал, снялась торпеда, и из нее слева и справа торчали "хвосты"
с разъемами, еще под щитком приборов, и возможно за бардачком,
что-то подзабыл уже :? , за магнитолой вроде тоже, у тебя должно
быть точно так-же, как-то ведь ее на заводе собирали, явно косу
не после установки прикручивали :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 9:07 pm
К сожалению :du_ma_et: ,на моей англичанке, надо:
снять передние и заднее сидения,
разобрать центральную консоль между передними сидениями ( там проводка на индикатор включения ручного тормоза, на блок SRS, на подогрев сидений),
снять нижний и боковой пластик в проёмах дверей и со стоек,
снять ковролин (под ними провода на обогрев сидений), и отсоединить от креплений к кузову под передними сидениями проводку.
Только так :a_g_a: ,что сегодня и я и делал :) .
ALEX-72 :mashet_kepkoy: !!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 11:05 am
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
всем привет подскажите как снять весь блок моторчика печки ? сколько там болтов ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 11:36 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
по-моему там 2 болта и 2 гайки, торпеду снимать не нужно конечно. Самый хитрый болт там в районе центральных воздуховодов, его не видно, только на ощупь можно открутить с помощью удлинителя и головки. Остальные - один под ковровым покрытием, один вверху в самом, один еще сбоку в районе воздуховода от моторчика печки в сам короб печки.Снимается минут за 15-20.
