Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:39 pm
на всех скоросятх плохо дует?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:51 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
мусора там нет,смотрел сегодня.Ну для лобового хватает обдува там более менее,а вот с боковых очень плохо дует,да вообще считай не дует...И если я ставлю переключатель на стекла и в ноги,то в ноги вообще не дует,а переключатель чисто на стекла вообще не включается(((
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:58 pm
А к нам интересно есть ли какой фильтр штатно в то забрало что под капотом под пластмассой где дворники ? По виду там как бы должно что то ставиться , некое подобие фильтра грубой очистки , от листьев и прочего мусора . Я сделал так : на трассе подобрал фильтр от камаза , воздушный , такой круглый здоровый , который сеткой металлической обделан , снял с него эту сетку ,вырезал из нее два куска чуть больше чем это забрало , сначала один этот кусок положил сверху и выступающими краями обнял как бы это забрало , загнул их плотно получилось , потом от этого же фильтра вырезал кусок бумаги фильтруюшей , положил на эту сетку что надел на забрало , и потом уже второй кусок сетки сверху положил на бумагу и так же обнял краями это забрало .
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 8:03 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
У меня на эти пластиковые половинки,что трапецию скрывают приклеена снутри сетка-миллиметровка( вроде как металлическая) .Из-за нее крупный мусор вообще в воздухозаборник не попадает..
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 8:10 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
как вариант радиатор печки почистить надо...
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 8:27 pm
doktor_eduard
doktor_eduard писал(а):
Изучил тут множество тем,но
а чем не понравились эти темы? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1231 ...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5082 ...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Все правильно, но вместо фильтрующей бумаги лучше использовать салонный фильтр от Скании 3 серии (из 1 получается 3шт ). :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:57 pm
Приветствую Вас Друзья! Подскажите где расположен фильтр печки? английской сборки машина, мотор 3SFE.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 1:04 pm
Виталя111 писал(а):
фильтр печки
а это что? есть фильтр салона, есть фильтр под капотом...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 1:42 pm
Благодарю за помощь Kentavr
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Kentavr получается фильтр печки расположен под панелью, где магнитофон стоит ? в том районе да
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 2:09 pm
Смотри http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80._%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:17 pm
Машина: Toyota Corona Premio
А я купил в магазине фильтрующий угольный элемент для кухонной вытяжки и аккуратненько вклеил его в корпус фильтра. Работы на 15 минут и работает на ура!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:02 pm
Машина: Toytota Carina E
Двигатель: 4A-FE Lean Burn
Вечер добрый.
Осилил 5 страниц, до 30 не хватило сил.
Подскажите мне пожалуйста. Вопрос простейший.
Если нет кондиционера, то салонный фильтр вообще присутствует?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:05 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:07 pm
Спасибо.
Значит нужно купить и поменять...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:22 pm
Akellas писал(а):
и поменять...
Или установить...Ведь совсем не факт что у тебя сейчас там стоИт фильтр. :a_g_a:
У меня вообще не стоял, когда я туда сунулся. И таких случаев масса. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:25 pm
Дмитрий 701 писал(а):
Akellas писал(а):
и поменять...
Ну смысл один и тот же, наличие нового фильтра дает возможность и поменять, и установить...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:10 pm
Чего там народ мучается? Вот так как-то замена происходит. Одна минута с ковырянием. Скачать MOV01032.avi с WebFile.RU
ЗЫ: Куда бы эту видюшку поудобнее для просмотра выложить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:12 pm
youtube
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:04 am
Машина: Toyota CarinaE седан
Сейчас только что менял фильр. Ужас сколько пыли. из корпуса высыпалось дофига, такое ощущение что его вообще не меняли или это было лет 5 назад.
Да спасибо за видяху только посмотрел уже когда поменял, все действительно просто. 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 5:12 pm
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
РЕбят! А под воздухозаборником (который снаружи авто под правым дворником) должен быть фильтр или надо что-то самому мастерить, надеваю капроновые чулки и т.п. (отпадывают блин), прочитал где-то здесь, что ставят от калины, посмотрел в магазине, что-то размер поболе отверстия будет (а то через него вся кака летит к салонному фильтру)!
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 5:25 pm
ичего быть не должно, только самопал... а салонник стоит?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
я по лету буду ставить сетку из нержавейки от крупной грязи и листвы. остальное сделает салонный фильтр. ставить два - боюсь будет нагрузка на мотор печки (когда забьются оба фильтра и не успеешь заметить)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:50 pm
Двигатель: 1,6 4AFE
Салонный на зиму выкидывал, т.к. он переломился в центре, ну и был уже грязноват, взял новый сегодня поставил! Говорят зимой надо без салонного фильтра ездить, теплее в салоне! А в воздухозаборник значит надо организовать самопал? Почки берёзовые надоели, выгребаешь по лету и осени, скоро дерево в радиаторе зацветёт!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:51 pm
Прошу прощения, но это полная чепуха!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 8:02 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я обычно в ноябре на даче выну фильтр и сниму моторчик, очищу всё от требухи (пыль, листья и т.п.), пропылесошу фильтр, дырку, куда он вставляецца и обратно его и моторчик. Моторчик чищу после того как мой Бошевский сгорел. Из=за того что его никогда не чистили. У меня пуха, листьев и прочей требух было примерно половина от его корпуса када я его первый раз вытащил. У мен я еле-еле дуло на 2 скорости.
А фильтр обычно покупаю раз в год, после пуха тополиного. Хватает.
Я на драйве2
