R-tem
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:39 pm |
на всех скоросятх плохо дует?
doktor_eduard
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 37 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
мусора там нет,смотрел сегодня.Ну для лобового хватает обдува там более менее,а вот с боковых очень плохо дует,да вообще считай не дует...И если я ставлю переключатель на стекла и в ноги,то в ноги вообще не дует,а переключатель чисто на стекла вообще не включается(((
Artem23
Добавлено: Пн янв 02, 2012 7:58 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
А к нам интересно есть ли какой фильтр штатно в то забрало что под капотом под пластмассой где дворники ? По виду там как бы должно что то ставиться , некое подобие фильтра грубой очистки , от листьев и прочего мусора . Я сделал так : на трассе подобрал фильтр от камаза , воздушный , такой круглый здоровый , который сеткой металлической обделан , снял с него эту сетку ,вырезал из нее два куска чуть больше чем это забрало , сначала один этот кусок положил сверху и выступающими краями обнял как бы это забрало , загнул их плотно получилось , потом от этого же фильтра вырезал кусок бумаги фильтруюшей , положил на эту сетку что надел на забрало , и потом уже второй кусок сетки сверху положил на бумагу и так же обнял краями это забрало .
Евген27
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:03 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
У меня на эти пластиковые половинки,что трапецию скрывают приклеена снутри сетка-миллиметровка( вроде как металлическая) .Из-за нее крупный мусор вообще в воздухозаборник не попадает..
K1llabes
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:10 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 311 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
как вариант радиатор печки почистить надо...
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
well
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
levsha2010
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:04 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Artem23 писал(а): А к нам интересно есть ли какой фильтр штатно в то забрало что под капотом под пластмассой где дворники ? По виду там как бы должно что то ставиться , некое подобие фильтра грубой очистки , от листьев и прочего мусора . Я сделал так : на трассе подобрал фильтр от камаза , воздушный , такой круглый здоровый , который сеткой металлической обделан , снял с него эту сетку ,вырезал из нее два куска чуть больше чем это забрало , сначала один этот кусок положил сверху и выступающими краями обнял как бы это забрало , загнул их плотно получилось , потом от этого же фильтра вырезал кусок бумаги фильтруюшей , положил на эту сетку что надел на забрало , и потом уже второй кусок сетки сверху положил на бумагу и так же обнял краями это забрало . Все правильно, но вместо фильтрующей бумаги лучше использовать салонный фильтр от Скании 3 серии (из 1 получается 3шт ).
Виталя111
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:57 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2012 12:42 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую Вас Друзья! Подскажите где расположен фильтр печки? английской сборки машина, мотор 3SFE.
Kentavr
Добавлено: Пт янв 13, 2012 1:04 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Виталя111 писал(а): фильтр печки а это что? есть фильтр салона, есть фильтр под капотом...
Виталя111
Добавлено: Пт янв 13, 2012 1:42 pm |
| Студент |
Благодарю за помощь Kentavr
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: Kentavr получается фильтр печки расположен под панелью, где магнитофон стоит ? в том районе да
Kentavr
Добавлено: Пт янв 13, 2012 2:09 pm |
| Kentavr форума |
sergiokrasnobrodsky
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:17 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 05, 2011 2:37 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
А я купил в магазине фильтрующий угольный элемент для кухонной вытяжки и аккуратненько вклеил его в корпус фильтра. Работы на 15 минут и работает на ура!
Akellas
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:02 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 2:08 pm Сообщения: 22 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toytota Carina E
Двигатель: 4A-FE Lean Burn
Вечер добрый. Осилил 5 страниц, до 30 не хватило сил. Подскажите мне пожалуйста. Вопрос простейший. Если нет кондиционера, то салонный фильтр вообще присутствует?
lihach
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:05 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 465 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Akellas
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:07 pm |
lihach писал(а): то салонный фильтр вообще присутствует Спасибо. Значит нужно купить и поменять...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:22 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Akellas писал(а): и поменять... Или установить...Ведь совсем не факт что у тебя сейчас там стоИт фильтр. У меня вообще не стоял, когда я туда сунулся. И таких случаев масса.
Akellas
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:25 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Akellas писал(а): и поменять... Или установить...Ведь совсем не факт что у тебя сейчас там стоИт фильтр. У меня вообще не стоял, когда я туда сунулся. И таких случаев масса.  Ну смысл один и тот же, наличие нового фильтра дает возможность и поменять, и установить...
Vitek
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Чего там народ мучается? Вот так как-то замена происходит. Одна минута с ковырянием. Скачать MOV01032.avi с WebFile.RUЗЫ: Куда бы эту видюшку поудобнее для просмотра выложить?
Akellas
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:12 pm |
Vitek писал(а): ЗЫ: Куда бы эту видюшку поудобнее для просмотра выложить? youtube
Danil
Добавлено: Вс фев 12, 2012 11:04 am |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 6:09 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
Сейчас только что менял фильр. Ужас сколько пыли. из корпуса высыпалось дофига, такое ощущение что его вообще не меняли или это было лет 5 назад. Да спасибо за видяху только посмотрел уже когда поменял, все действительно просто.
RUS43
Добавлено: Ср мар 07, 2012 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 40 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
РЕбят! А под воздухозаборником (который снаружи авто под правым дворником) должен быть фильтр или надо что-то самому мастерить, надеваю капроновые чулки и т.п. (отпадывают блин), прочитал где-то здесь, что ставят от калины, посмотрел в магазине, что-то размер поболе отверстия будет (а то через него вся кака летит к салонному фильтру)!
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Kentavr
Добавлено: Ср мар 07, 2012 5:25 pm |
| Kentavr форума |
ичего быть не должно, только самопал... а салонник стоит?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: я по лету буду ставить сетку из нержавейки от крупной грязи и листвы. остальное сделает салонный фильтр. ставить два - боюсь будет нагрузка на мотор печки (когда забьются оба фильтра и не успеешь заметить)
RUS43
Добавлено: Ср мар 07, 2012 7:50 pm |
Двигатель: 1,6 4AFE
Салонный на зиму выкидывал, т.к. он переломился в центре, ну и был уже грязноват, взял новый сегодня поставил! Говорят зимой надо без салонного фильтра ездить, теплее в салоне! А в воздухозаборник значит надо организовать самопал? Почки берёзовые надоели, выгребаешь по лету и осени, скоро дерево в радиаторе зацветёт!!!
Kentavr
Добавлено: Ср мар 07, 2012 7:51 pm |
| Kentavr форума |
RUS43 писал(а): Говорят зимой надо без салонного фильтра ездить, теплее в салоне! Прошу прощения, но это полная чепуха!
PANZERMAN
Добавлено: Ср мар 07, 2012 8:02 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
я обычно в ноябре на даче выну фильтр и сниму моторчик, очищу всё от требухи (пыль, листья и т.п.), пропылесошу фильтр, дырку, куда он вставляецца и обратно его и моторчик. Моторчик чищу после того как мой Бошевский сгорел. Из=за того что его никогда не чистили. У меня пуха, листьев и прочей требух было примерно половина от его корпуса када я его первый раз вытащил. У мен я еле-еле дуло на 2 скорости. А фильтр обычно покупаю раз в год, после пуха тополиного. Хватает.
