Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Радиатор печки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:09 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, парни я извеняюсь за изезженную тему, но посидел 2 часа на форуме, по своей проблеме так и не нашел. Проблема в том, что в феврале поменял двигатель и вроде печка грела хорошо. Но во опять наступили холода и стало в машине не уютно, дует то теплым, то холодным воздухом. Поток вроде нормальный. Снимал радиатор пеки, полностью промывал, ставил новые патрубки(какой то умелец их поставил на трубки от радиатора) . И не каких особых изменений. А нтифриз в норме, температура после прогрева рабочая, ни куда ни скачет, строго по середине. И бывает, дует теплый, потом по холоднее. Тросик с кранчика вообще снял, тк он заедал, просто открыл кран. Трубки горячие, не притронуться. В ноги вроде теплее дует, сталю ноги-стекло в ноги теплый-стекло холодный. Так будьте любезны подскажите, где еще копать, что смотреть? и еще с правой стороны, в районе бардачка, когда включаешь печку, что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть.
Может кто-нибудь из Томска наглядно подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:27 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Когда газуеш не булькает? Если завоздушена верхняя часть радиатора, то будут такие признаки. У меня воздух гоняло долго по системе, потом вроде помогла замена пробки основного радиатора.
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:30 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Recon[nec]t
Да вроде не булькает, воздух идет теплее, но это же логично. А что за пробка? Сливная?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:38 pm
Машина: Ovensis
не сливная, а обычная, сверху радиатора.
Подмеса холодного воздуха точно нет? Проверь трос, отвечающий за тепло/холодно в салоне. Он должен плотно закрывать соответствующую заслонку. Как проверять - есть в соответствующих темах. И не помешает холодный бриз из центральных дефлекторов удалить - будет заметно теплее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:42 pm
Двигатель: 4а-фе
Блин.. Постоянно встречаю сообщения о ликвидации бриза... Он на каринах отдельным рычагом чтоле не закрывается? У меня на бочке нет с ним проблемм...
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:46 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Вася Макаров
Пробка вроде нормальная. А вот подскажи что за заслонка? Я думал что красно-синий рычажок ответственный только за кранчик, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:47 pm
возможно проворачивает крыльчатку на валу моторчика...
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
смотри Схема системы вентиляции... в FAQ все есть с фото...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:03 pm
Машина: Avensis T22
well писал(а):
Славик83 писал(а):что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть.возможно проворачивает крыльчатку на валу моторчика...
Да не, видимо у моторчика печки кончилась втулка. Обратись на разборку - подбери аналог от праворульки, только обрати внимание на форму крыльчатки и поменяй при необходимости полярность. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:12 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Александр74
А подскажи, моторчик долго снимать и как его проверить? Но опять же дует то хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:13 pm
Машина: Avensis T22
Recon[nec]t
faq/index.php/Холодный_воздух_из_центральных_дефлекторов
Но у тебя, очевидно, по другому. (Русские буквы почему-то не хочет в ссылку вставлять.)
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Славик83
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91159
Парни, ну поиск то не забываем задействовать! :)
Последний раз редактировалось Александр74 Чт ноя 17, 2011 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:25 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Я просто думаю, что если моторчик, то и поток был бы слабый?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:29 pm
Машина: Avensis T22
Не обязательно, главным образом он визжит. У меня вообще стоит от десятки. Стоит около тысячи рублей. Если интересно, порой поиском - все давно разжевано. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:45 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Спасибо всем, попробую убрать морской бриз и посмотрю моторчик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 5:46 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, а подскажите где находиться заслонка, тепло холод, и как ее посмотреть, что разобрать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 7:17 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У левой ноги пасажира крышка под консолью , когда сымеш ее покрути сене-красной ручкой и нащупаеш там трос который управляет заслонкой .Если ручкой резко крутить до отказа в красную зону должен слышатся хлопок .Лечится регулиравкой троса путем перестановки кожуха троса в зажиме .
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 7:20 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
lihach
У меня крутилка сломалась по причине что троса плохо работали. На зиму просто хочу сделать тепло. А без крутилки я найду этот трос?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:22 am
Найдеш , сними кожух троса с защелки и зафексируй рычажек (проволочкой , резиночкой) в положении "тепло" , рукой будеш крутить тоже услышиш хлопок заслонки ,потеплеет убереш или крутилку поставиш .
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 7:01 am
Была проблема с морозной свежестью в салоне и слышалось бульканьё, долго не мог найти причину, поменял помпу, термостать, антифриз, в итоге скинул радиатор печки, оказался дырявый, поставил новый попутно удалив бриз из центральных дефлекторов, теперь езжу и не жужжу )
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:25 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, всем огромное спасибо за советы)) Заслонка холод тепло не до конца доходила. Снял кожух, щелкнул ее, и теперь ташкент)) Весь день ездил с приоткрытой форточкой)) Просто у нас сегодня -5. А так теперь даже рука не терпит, как греет)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:54 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
При замене уплотнительных колец, нарушил пайку трубок к радиатору, сегодня появилась струя как из шприца, надежно ли заклеить дырочку эпоксидным коем, типа поксипола? Как лучше быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:02 am
ivan899
наверное лучше снять и запаять,там же то нагрев(расширение),то охлаждение(сужение),если только как временная мера
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:11 am
Двигатель: 1ZZFE
voron
Э то само собой, а чем паять? Или аргоном варить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:21 am
Радиатор то ,чего?
печки,кондиционера?
медный, алюминиевый?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:25 am
Двигатель: 1ZZFE
Как название темы;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:27 am
ну тык он медный,причём тут аргон.
оловом
Александр.
