Славик83
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, парни я извеняюсь за изезженную тему, но посидел 2 часа на форуме, по своей проблеме так и не нашел. Проблема в том, что в феврале поменял двигатель и вроде печка грела хорошо. Но во опять наступили холода и стало в машине не уютно, дует то теплым, то холодным воздухом. Поток вроде нормальный. Снимал радиатор пеки, полностью промывал, ставил новые патрубки(какой то умелец их поставил на трубки от радиатора) . И не каких особых изменений. А нтифриз в норме, температура после прогрева рабочая, ни куда ни скачет, строго по середине. И бывает, дует теплый, потом по холоднее. Тросик с кранчика вообще снял, тк он заедал, просто открыл кран. Трубки горячие, не притронуться. В ноги вроде теплее дует, сталю ноги-стекло в ноги теплый-стекло холодный. Так будьте любезны подскажите, где еще копать, что смотреть? и еще с правой стороны, в районе бардачка, когда включаешь печку, что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Может кто-нибудь из Томска наглядно подскажет?
Recon[nec]t
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:27 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Когда газуеш не булькает? Если завоздушена верхняя часть радиатора, то будут такие признаки. У меня воздух гоняло долго по системе, потом вроде помогла замена пробки основного радиатора.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Славик83
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:30 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Recon[nec]t Да вроде не булькает, воздух идет теплее, но это же логично. А что за пробка? Сливная?
Вася Макаров
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
не сливная, а обычная, сверху радиатора.
Подмеса холодного воздуха точно нет? Проверь трос, отвечающий за тепло/холодно в салоне. Он должен плотно закрывать соответствующую заслонку. Как проверять - есть в соответствующих темах. И не помешает холодный бриз из центральных дефлекторов удалить - будет заметно теплее.
Recon[nec]t
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:42 pm |
Двигатель: 4а-фе
Блин.. Постоянно встречаю сообщения о ликвидации бриза... Он на каринах отдельным рычагом чтоле не закрывается? У меня на бочке нет с ним проблемм...
Славик83
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:46 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Вася Макаров Пробка вроде нормальная. А вот подскажи что за заслонка? Я думал что красно-синий рычажок ответственный только за кранчик, или я не прав?
well
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:47 pm |
Славик83 писал(а): что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть. возможно проворачивает крыльчатку на валу моторчика... Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:Recon[nec]t писал(а): Он на каринах отдельным рычагом чтоле не закрывается? У меня на бочке нет с ним проблемм... смотри Схема системы вентиляции... в FAQ все есть с фото...
Александр74
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 8:03 pm |
Машина: Avensis T22
well писал(а): Славик83 писал(а):что-то скрипит или свистит,но не всегда. Чем больше ставлю скорость тем сильнее и может пропасть.возможно проворачивает крыльчатку на валу моторчика... Да не, видимо у моторчика печки кончилась втулка. Обратись на разборку - подбери аналог от праворульки, только обрати внимание на форму крыльчатки и поменяй при необходимости полярность.
Славик83
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 8:12 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Александр74 А подскажи, моторчик долго снимать и как его проверить? Но опять же дует то хорошо.
Александр74
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 8:13 pm |
Машина: Avensis T22
Recon[nec]tfaq/index.php/Холодный_воздух_из_центральных_дефлекторов Но у тебя, очевидно, по другому. (Русские буквы почему-то не хочет в ссылку вставлять.) Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:Славик83http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91159 Парни, ну поиск то не забываем задействовать!
Последний раз редактировалось Александр74 Чт ноя 17, 2011 8:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Славик83
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 8:25 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Я просто думаю, что если моторчик, то и поток был бы слабый?
Славик83
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 8:45 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Спасибо всем, попробую убрать морской бриз и посмотрю моторчик.
Славик83
Добавлено: Вт дек 06, 2011 5:46 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, а подскажите где находиться заслонка, тепло холод, и как ее посмотреть, что разобрать?
lihach
Добавлено: Вт дек 06, 2011 7:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Славик83 писал(а): Привет, а подскажите где находиться заслонка, тепло холод, и как ее посмотреть, что разобрать? У левой ноги пасажира крышка под консолью , когда сымеш ее покрути сене-красной ручкой и нащупаеш там трос который управляет заслонкой .Если ручкой резко крутить до отказа в красную зону должен слышатся хлопок .Лечится регулиравкой троса путем перестановки кожуха троса в зажиме .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Славик83
Добавлено: Вт дек 06, 2011 7:20 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
lihach У меня крутилка сломалась по причине что троса плохо работали. На зиму просто хочу сделать тепло. А без крутилки я найду этот трос?
lihach
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:22 am |
Найдеш , сними кожух троса с защелки и зафексируй рычажек (проволочкой , резиночкой) в положении "тепло" , рукой будеш крутить тоже услышиш хлопок заслонки ,потеплеет убереш или крутилку поставиш .
Lemans
Добавлено: Ср дек 07, 2011 7:01 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Была проблема с морозной свежестью в салоне и слышалось бульканьё, долго не мог найти причину, поменял помпу, термостать, антифриз, в итоге скинул радиатор печки, оказался дырявый, поставил новый попутно удалив бриз из центральных дефлекторов, теперь езжу и не жужжу )
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Славик83
Добавлено: Чт дек 08, 2011 8:25 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, всем огромное спасибо за советы)) Заслонка холод тепло не до конца доходила. Снял кожух, щелкнул ее, и теперь ташкент)) Весь день ездил с приоткрытой форточкой)) Просто у нас сегодня -5. А так теперь даже рука не терпит, как греет)))
ivan899
Добавлено: Чт апр 05, 2012 10:54 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
При замене уплотнительных колец, нарушил пайку трубок к радиатору, сегодня появилась струя как из шприца, надежно ли заклеить дырочку эпоксидным коем, типа поксипола? Как лучше быть?
voron
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:02 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
ivan899 наверное лучше снять и запаять,там же то нагрев(расширение),то охлаждение(сужение),если только как временная мера
ivan899
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:11 am |
Двигатель: 1ZZFE
voron Э то само собой, а чем паять? Или аргоном варить?
voron
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:21 am |
ivan899 писал(а): нарушил пайку трубок к радиатору Радиатор то ,чего? печки,кондиционера? медный, алюминиевый?
voron
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:27 am |
ну тык он медный,причём тут аргон. оловом
