[ Сообщений: 7 ] |
andrew3232
Добавлено: Чт дек 15, 2011 11:16 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, менял верхнюю правую подушку двигателя, обнаружилось что резьба (M10) ввареной в ланжероне гайки- сорвана! Естественно болт не держит и подушка при трогании громко клацает по ланжерону. Есть конечно вариант просверлить ланжерон насквозь и прихватить длинным болтом с гайкой , либо сверлить и нарезать на M12. А какие могут быть еще варианты ???
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:13 pm |
Пробовать нарезать больше,это лучший вариант
wAnTed
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:41 pm |
andrew3232 2 варианта: 1. Нарезать резьбу М12. 2. Поставить восстановитель резьбы
Комментарий к файлу: восстановитель резьбы
844423404-40.jpg [ 1.9 КБ | Просмотров: 3321 ]
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:52 pm |
MerTV писал(а): Пробовать нарезать больше,это лучший вариант Согласен.
andrew3232
Добавлено: Чт дек 15, 2011 2:34 pm |
Двигатель: 2CT
wAnTed писал(а): andrew3232 2 варианта: 1. Нарезать резьбу М12. 2. Поставить восстановитель резьбы Что -это? похоже на какую-то пружину, как это работает???
l_denis
Добавлено: Чт дек 15, 2011 2:38 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
andrew3232 писал(а): Что -это? как это работает??? присоединяюсь У меня похожая проблема: Заметил, что шатается радиатор. Под одно крепление подложил резинку а второе не могу выкрутить. Витимо ввареная в телевизор гайка оборвалась и прокручивается вместе с болтом. Извлечь-то я его извлеку а что потом с резьбой делать...
Dron
Добавлено: Пт дек 16, 2011 12:13 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Если лонжерон хочешь насквозь "пронзить" болтом, то тогда придется сделать втулку, чтобы лонжерон гармошкой не сложился
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
