Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:28 am
 Заголовок сообщения: Сорвана резьба в лонжероне
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:16 am
Двигатель: 2CT
Всем привет, менял верхнюю правую подушку двигателя, обнаружилось что резьба (M10) ввареной в ланжероне гайки- сорвана! Естественно болт не держит и подушка при трогании громко клацает по ланжерону. Есть конечно вариант просверлить ланжерон насквозь и прихватить длинным болтом с гайкой , либо сверлить и нарезать на M12.
А какие могут быть еще варианты ???
 Заголовок сообщения: Re: Сорвана резьба в ланжероне
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:13 pm
Пробовать нарезать больше,это лучший вариант
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:41 pm
andrew3232 2 варианта: 1. Нарезать резьбу М12. 2. Поставить восстановитель резьбы
Комментарий к файлу: восстановитель резьбы
844423404-40.jpg [ 1.9 КБ | Просмотров: 3334 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:52 pm
Согласен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:34 pm
Двигатель: 2CT
Что -это? похоже на какую-то пружину, как это работает???
 Заголовок сообщения: Re: Сорвана резьба в лонжероне
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:38 pm
Машина: Carina FF (CT190)
andrew3232 писал(а):
Что -это? как это работает???
присоединяюсь
У меня похожая проблема: Заметил, что шатается радиатор. Под одно крепление подложил резинку а второе не могу выкрутить. Витимо ввареная в телевизор гайка оборвалась и прокручивается вместе с болтом. Извлечь-то я его извлеку а что потом с резьбой делать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:13 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Если лонжерон хочешь насквозь "пронзить" болтом, то тогда придется сделать втулку, чтобы лонжерон гармошкой не сложился
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
