Текущее время: Вт май 26, 2026 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Слабо дует дует вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:06 pm
Друзья подскажите пожалуйста! Проблема: из всех воздуховодов дует слабый поток воздуха, даже при самых максимальных оборотах печки, В чем может быть проблема? Кто может сталкивался с подобным? поделитесь опытом. :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Слабо дует дует вентилятор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:08 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
да друг,держись,атата ща будет.
я готов, главное чтоб заработало все=)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:10 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
Фильтр салонный смотри.Радиатор печки чисть и все будет дуть!)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:13 pm
Фильтра нет, радиатор прочищал летом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:24 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
А зачем столько тем? :du_el:
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:26 pm
не знаю почему так получилось(
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:33 pm
Двигатель: 4aFE
Так у меня тоже фильтра нет,а я открыл там где он должен стоять,включил на всю печку,оттуда столько дряни выдуло и щеточкой там почистить надо.Еще возможно что пластмассовые эти колена слетели.Не дует со всех сторон? быть не может такого что отовсюду не дует..
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:34 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
а после чего началосЬ? Внезапно? В районе бардачка ничего не скрипит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:38 pm
Устное предупреждение за создание трех одинаковых тем.
Внимательнее в следующий раз
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:40 pm
Все колена стоят на месте, единственное можно попробовать продуть через то место где фильтр стоит.
Может ли быть из-за вентилятора? Просто когда машину купил, снял вентилятор и увидел что крыльчатка (вентилятор) как-то припаяно или приклеена... может направление лепестков должно быть в другую сторону..? не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:44 pm
Двигатель: 4aFE
еще моторчик печки можно открутить,там тоже мусора обычно куча.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:45 pm
Машина: RAV 4
глянь не забилась ли отверстие через которое воздух засасывается,под пластмаской где дворники,может листья там,грязь какая,то се.если сетка стоит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:48 pm
Там все чисто, везде смотрел, я уже подмываю простои лепестковый вентилятор поставить.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
еще заметил что диаметр крыльчатки меньше чем скорее всего должно быть. Может из-за этого быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:03 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Bear007 писал(а):
поделитесь опытом.
Форум кури ,опыт весь выложен.
Выкладывай фото проблемного ,на твой взгляд,вентилятора - вынесут тебе диагноз :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:09 pm
хм а скорость вращения у него какая, приличная?
я свой пока не почистил от всяких листьев ...боялся включать его колбасило...
а почистил...я офигел КАК он быстро вращается...
просто пипец...
если он еле крутиться... то скорее всего он в состоянии умирания...само двигло
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:09 pm
Все сделал я себе вентилятор, оказывается что он просто не в ту сторону дул вот и все.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 6:59 pm
Машина: Tayota Carina E
Двигатель: 4A-FE не ЛБ
уважаемые форумчане подскажите, случилось мне менять термостат и отломить датчик, что там стоит, прямо на патрубке теперь постоянно работает вентелятор, что за датчик и в нем л. дело
Ездил 3 недели на 210-ом Мерседесе Е-280 и каждой частичкой своего тела, мечтал вернуться за руль своей ЛАСТОЧКИ! ЧЕСТНО
Не знаю в деньгах ли счастье - НО БЕЗ НИХ СЧАСТЬЯ НЕТ!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:11 pm
Gikorabutabu
ты про тот что немного правее термостата?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:34 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Ответа не нашёл на форуме,спрошука здесь.Проблема вот какая.Когда ручка переключателя режимов "холод-тепло" в крайне левом положении,т.е. -"холод", поток воздуха отменный и прохладный,тоесть всё как надо.Перевожу в право"тепло",поток горячий,но..!!! в два раза слабее,стёкла иногда затягивает. Скажите пожалуйста ,почему? Летом снимал и чистил испаритель конд.,вентилятор,поменял фильтр.На ощупь (в образовавщуюся отверстие от снятого испарителя кондиционера) радиатор печки был вроде бы чист. Так-то в машине тепло,но до -15 градусов.Если поток тёплого воздуха будет также как в положении"холод",то и -40 не страшен будет.А как на ваших машинах,есть разница потока воздуха холод-тепло.Это очень важно. Буду рад каждому ответившему.
Последний раз редактировалось Shaman67 Ср фев 04, 2015 7:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на моей также чувствуется разница - просто если температура ниже 15 градусов включаю вентилятор на 2 скорость и хватает. Видимо это связано с дополнительным сопротивлением ,которое нужно преодолеть воздуху.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:19 pm
Вот именно,дружише так то оно и есть .А мне приходиться на 4-й скорости маслать.чтоб тепло было. :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:24 pm
У меня тоже поток слабее в горячем положении, но не, до такой степени, выше второй не
включаю, наверное все таки радиатор забит, либо фильтр слишком плотный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:57 pm
Для проверки,я снял фильтр,поток воздуха без изменений.
ALEX-72 писал(а):
радиатор забит
скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 5:02 pm
Shaman67 писал(а):
скорее всего.
Где то здесь читал, не помню кто, умудрился снять радиатор не снимая панели,
там какая то планка мешает, поищи может найдешь.
