Bear007
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:06 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 6:52 am Сообщения: 17 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Друзья подскажите пожалуйста! Проблема: из всех воздуховодов дует слабый поток воздуха, даже при самых максимальных оборотах печки, В чем может быть проблема? Кто может сталкивался с подобным? поделитесь опытом.
Артурартур
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:08 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
да друг,держись,атата ща будет.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Bear007
| Стажер |
я готов, главное чтоб заработало все=)
doktor_eduard
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:10 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 36 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
Фильтр салонный смотри.Радиатор печки чисть и все будет дуть!)
Bear007
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:13 pm |
| Стажер |
Фильтра нет, радиатор прочищал летом.
serega2009
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
А зачем столько тем?
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
Bear007
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:26 pm |
| Стажер |
не знаю почему так получилось(
doktor_eduard
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:33 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Так у меня тоже фильтра нет,а я открыл там где он должен стоять,включил на всю печку,оттуда столько дряни выдуло и щеточкой там почистить надо.Еще возможно что пластмассовые эти колена слетели.Не дует со всех сторон? быть не может такого что отовсюду не дует..
serega2009
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:34 pm |
| Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
а после чего началосЬ? Внезапно? В районе бардачка ничего не скрипит?
MerTV
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:38 pm |
Устное предупреждение за создание трех одинаковых тем. Внимательнее в следующий раз
Bear007
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:40 pm |
| Стажер |
Все колена стоят на месте, единственное можно попробовать продуть через то место где фильтр стоит. Может ли быть из-за вентилятора? Просто когда машину купил, снял вентилятор и увидел что крыльчатка (вентилятор) как-то припаяно или приклеена... может направление лепестков должно быть в другую сторону..? не знаю.
doktor_eduard
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:44 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
еще моторчик печки можно открутить,там тоже мусора обычно куча.
Артурартур
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:45 pm |
Машина: RAV 4
глянь не забилась ли отверстие через которое воздух засасывается,под пластмаской где дворники,может листья там,грязь какая,то се.если сетка стоит.
Bear007
Добавлено: Вс янв 29, 2012 3:48 pm |
| Стажер |
Там все чисто, везде смотрел, я уже подмываю простои лепестковый вентилятор поставить. Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:еще заметил что диаметр крыльчатки меньше чем скорее всего должно быть. Может из-за этого быть?
Евген27
Добавлено: Вс янв 29, 2012 5:03 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Bear007 писал(а): поделитесь опытом. Bear007 писал(а): я готов, главное чтоб заработало Форум кури ,опыт весь выложен. Выкладывай фото проблемного ,на твой взгляд,вентилятора - вынесут тебе диагноз
Kupr_Soft
Добавлено: Вс янв 29, 2012 5:09 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
хм а скорость вращения у него какая, приличная? я свой пока не почистил от всяких листьев ...боялся включать его колбасило... а почистил...я офигел КАК он быстро вращается... просто пипец... если он еле крутиться... то скорее всего он в состоянии умирания...само двигло
Bear007
Добавлено: Вс фев 05, 2012 2:09 pm |
| Стажер |
Все сделал я себе вентилятор, оказывается что он просто не в ту сторону дул вот и все.
Gikorabutabu
Добавлено: Вс фев 05, 2012 6:59 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 7:44 pm Сообщения: 10 Откуда: Орел Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Двигатель: 4A-FE не ЛБ
уважаемые форумчане подскажите, случилось мне менять термостат и отломить датчик, что там стоит, прямо на патрубке теперь постоянно работает вентелятор, что за датчик и в нем л. дело
_________________ Ездил 3 недели на 210-ом Мерседесе Е-280 и каждой частичкой своего тела, мечтал вернуться за руль своей ЛАСТОЧКИ! ЧЕСТНО Не знаю в деньгах ли счастье - НО БЕЗ НИХ СЧАСТЬЯ НЕТ!
Bear007
Добавлено: Вс фев 05, 2012 7:11 pm |
| Стажер |
Gikorabutabu ты про тот что немного правее термостата?
Shaman67
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Ответа не нашёл на форуме,спрошука здесь.Проблема вот какая.Когда ручка переключателя режимов "холод-тепло" в крайне левом положении,т.е. -"холод", поток воздуха отменный и прохладный,тоесть всё как надо.Перевожу в право"тепло",поток горячий,но..!!! в два раза слабее,стёкла иногда затягивает. Скажите пожалуйста ,почему? Летом снимал и чистил испаритель конд.,вентилятор,поменял фильтр.На ощупь (в образовавщуюся отверстие от снятого испарителя кондиционера) радиатор печки был вроде бы чист. Так-то в машине тепло,но до -15 градусов.Если поток тёплого воздуха будет также как в положении"холод",то и -40 не страшен будет.А как на ваших машинах,есть разница потока воздуха холод-тепло.Это очень важно. Буду рад каждому ответившему.
Последний раз редактировалось Shaman67 Ср фев 04, 2015 7:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Fritz
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:39 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaman67 писал(а): А как на ваших машинах на моей также чувствуется разница - просто если температура ниже 15 градусов включаю вентилятор на 2 скорость и хватает. Видимо это связано с дополнительным сопротивлением ,которое нужно преодолеть воздуху.
Shaman67
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:19 pm |
| Наставник |
Fritz писал(а): на 2 скорость и хватает Вот именно,дружише так то оно и есть .А мне приходиться на 4-й скорости маслать.чтоб тепло было.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:24 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Shaman67 писал(а): мне приходиться на 4-й скорости маслать.чтоб тепло было.  У меня тоже поток слабее в горячем положении, но не, до такой степени, выше второй не включаю, наверное все таки радиатор забит, либо фильтр слишком плотный.
_________________ Алексей.
Shaman67
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:57 pm |
| Наставник |
ALEX-72 писал(а): либо фильтр слишком плотный. Для проверки,я снял фильтр,поток воздуха без изменений. ALEX-72 писал(а): радиатор забит скорее всего.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:02 pm |
Shaman67 писал(а): скорее всего. Где то здесь читал, не помню кто, умудрился снять радиатор не снимая панели, там какая то планка мешает, поищи может найдешь.
