найман
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:00 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 8:49 pm Сообщения: 12 Откуда: астана Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери??? если есть такая тема сильно не ругайте я просто не нашел
Ash
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:04 pm |
| Реставратор ведерка |
на двухсторонний скотч. Колхозники иногда юзают стекольный. Кому интересны молдинги - подходят от фокуса 2:)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:16 pm |
найман писал(а): Подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери??? если есть такая тема сильно не ругайте я просто не нашел На красный,под фен,на чистые,обезжиренные поверхности. Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:Ash писал(а): Кому интересны молдинги - подходят от фокуса Цена вопроса?
Ash
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:26 pm |
Сергей С@нычbsg какие-то лежали у нас в экзисте. Примерил - впринципе подходят по длинее (разница с передом примерно 1 см). Ну не в рубль же по сравнению с оригиналом. цена 350-400 рублей. Серые. В грунте. Добавлено спустя 39 секунд:Re: подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери?Со скотчем красным:)
sanya_west
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:28 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
обычно молдинги оттопыриваются с боков. их надо нагревать, так как внутри них металлический стержень. садится все на двухсторонний скотч 3М. предварительно очистив поверхность кузова и молдинга. нагреваем молдинг, сажаем скотч, лепим к кузову, и также нагревая придаем форму молдингу ( можно мокрой газеткой, губкой), добиваемся нужного результата (ровности, четкости линии) далее 1-2 часа под упор, даем скотчу схватиться. в щелины можно силикона немножко, так как все равно туда будет попадать грязь и пыль и скотч долго не продержится.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:34 pm |
sanya_west писал(а): далее 1-2 часа под упор Это как?
найман
Добавлено: Ср фев 08, 2012 8:49 pm |
| Стажер |
если эту всю процедуру сделать в тепле через 2 часа на морозе не отклеится?? просто у нас морозы -25)
MaLDeR
Добавлено: Ср фев 08, 2012 9:01 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 1:10 pm Сообщения: 203 Откуда: Наро-Фоминск, МО Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
_________________ Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г. Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка. drive2.ru
Nikitos
Добавлено: Ср фев 08, 2012 11:01 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 10:46 am Сообщения: 58 Откуда: Москва, СЗАО Репутация: 1 [ ? ]
Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось
_________________ Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
Митяй
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:40 am |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
sanya_west писал(а): обычно молдинги оттопыриваются с боков. их надо нагревать, Нагревать не снимая?
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт фев 09, 2012 2:55 am |
Nikitos писал(а): Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось Они летом обычно отклеиваются,на жаре.
sanya_west
Добавлено: Чт фев 09, 2012 9:03 pm |
можно не снимая, меньше времени понадобиться. смотря как оторвался молдинг. про упор, я лично делал в гараже поставив деревяжки под упор к стенке на края молдингов для лучшего схвата.
про морозы. сам делал в -15. но в теплом гараже 2-3 часа хватило. все держит.
vadik
Добавлено: Чт фев 09, 2012 9:45 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
У нас в Нижнем есть магазин там молдинг по метражу продают черный как раз по ширене к нам подходит около 170 р. за метр позатом году брал 4 м. На этом молдинге итальянский скотч. Вроде и не сильно липкий, но к чистой поверхности "пристает" крепко, уже больше года езжу ни где не отошел.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Митяй
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:42 pm |
sanya_west писал(а): можно не снимая, меньше времени понадобиться. смотря как оторвался молдинг. Понял, спасибо!
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 11, 2012 1:05 pm |
По технологии , молдинги клеятся на две полоски ленты 3М, а края закрепляются на "пятаки" полиуретанового клея-герметика. Перед приклеиванием, молдинги нагреваются до состояния когда они перестают быть жесткими, перегреть тоже нельзя - "поплывут" или форму изменят. Старые молдинги предварительно очищаются и выравниваются с помощью умеренного нагрева.
Никакого силикона там не было никогда и не должно быть, силикон все равно отвалится.
AAA277
Добавлено: Сб фев 11, 2012 1:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Я клеил летом на солнышке. И молдинг и кузов были прогреты. Далее ацетон для обезжиривания обеих поверхностей, и скотч 3М. Держит отлично и зимой и летом.
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Stassm
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:04 am |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Nikitos писал(а): Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось Они летом обычно отклеиваются,на жаре. не сказал бы. в моем случае тоже была зима. и именно морозец, то есть отклеился от деформации. в первом попавшемся автосервисе жена заехала и ей приклеили на какой-то черный китайский двухсторонний скотч. прослужил он очень недолго...( полностью подтверждаю инфу про 3М - очень качественный скотч. уже года 3 держит молдинг без нареканий. клеил сам без нагрева и последующих длительных упоров, просто с очисткой и обезжириванием поверхностей. в хозяйстве остатки скотча пригодятся однозначно, так что не пугайся высокой цены - вещь стоящая).
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
sanya_west
Добавлено: Чт фев 16, 2012 6:48 pm |
Dmitry_R писал(а): По технологии , молдинги клеятся на две полоски ленты 3М, а края закрепляются на "пятаки" полиуретанового клея-герметика. Перед приклеиванием, молдинги нагреваются до состояния когда они перестают быть жесткими, перегреть тоже нельзя - "поплывут" или форму изменят. Старые молдинги предварительно очищаются и выравниваются с помощью умеренного нагрева.
Никакого силикона там не было никогда и не должно быть, силикон все равно отвалится. не было и не должно быть. а вот при мойке, в щели вода все равно попадает и скотч постепенно отклеивается. бесцветный силикон в эти щели я все таки добавил. его и не видно и вода не так попадает.
MrAmino
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Спецы говорят, что молдинги нужно клеить ТОЛЬКО летом, иначе результат один, либо потеряешь по дороге, если поймаешь, полюбому переклеивать.
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
NEON
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:12 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Как уже писали, обезжиривание обоих поверхностей, и на скотч красный 3M. Я себе делал 2 года назад, а то зимой края оттопыривались и об двери задевали. 2 года прошло полет нормальный зима лето, весна,осень, и на мойках керхерами мыли, держатся, дай бог.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
kitver
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:28 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
NEON писал(а): Как уже писали, обезжиривание обоих поверхностей, и на скотч красный 3M. Я себе делал 2 года назад, а то зимой края оттопыривались и об двери задевали. 2 года прошло полет нормальный зима лето, весна,осень, и на мойках керхерами мыли, держатся, дай бог. тоже 2-й год на 2-х дверях держаться на 5+
Митяй
Добавлено: Чт фев 16, 2012 10:38 pm |
А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота!
nau6nick
Добавлено: Чт фев 16, 2012 11:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
DeSin писал(а): А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! у меня тоже самое...тот же вопрос - как?
Stassm
Добавлено: Пт фев 17, 2012 8:29 am |
nau6nick писал(а): DeSin писал(а): А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! у меня тоже самое...тот же вопрос - как?неохота, но придется). полумера тут вряд ли поможет. 3м хоть и хороший скотч, но это не саморез - на маленьком краешке молдинга может и не выдержать. даже если как-то удастся очистить и обезжирить поверхности. можете подождать, когда "само отвалится", но тогда надо будет его ловить - мало ли в каком месте ему отвалиться вздумается...
Лукомор
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:38 am |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
DeSin писал(а): А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота! У меня такая же проблема появилась летом, приделал его на скотч, но через месяц отвалился, сейчас жду потепления-отдеру весь и приклею капитально.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
