Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:00 pm
Машина: toyota karina e
Подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери??? если есть такая тема сильно не ругайте я просто не нашел
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:04 pm
на двухсторонний скотч. Колхозники иногда юзают стекольный.
Кому интересны молдинги - подходят от фокуса 2:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:16 pm
На красный,под фен,на чистые,обезжиренные поверхности. :)
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Цена вопроса? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:26 pm
bsg какие-то лежали у нас в экзисте. Примерил - впринципе подходят по длинее (разница с передом примерно 1 см).
Ну не в рубль же по сравнению с оригиналом.
цена 350-400 рублей. Серые. В грунте. :)
Добавлено спустя 39 секунд:
Re: подскажите пожалуйста на какой клей клеится молдинг двери?
Со скотчем красным:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:28 pm
обычно молдинги оттопыриваются с боков. их надо нагревать, так как внутри них металлический стержень. садится все на двухсторонний скотч 3М. предварительно очистив поверхность кузова и молдинга. нагреваем молдинг, сажаем скотч, лепим к кузову, и также нагревая придаем форму молдингу ( можно мокрой газеткой, губкой), добиваемся нужного результата (ровности, четкости линии) далее 1-2 часа под упор, даем скотчу схватиться. в щелины можно силикона немножко, так как все равно туда будет попадать грязь и пыль и скотч долго не продержится.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:34 pm
Это как? :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 8:49 pm
если эту всю процедуру сделать в тепле через 2 часа на морозе не отклеится?? просто у нас морозы -25)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 9:01 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Вот темка про молдинги viewtopic.php?f=22&t=1812
Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г.
Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:01 pm
Мне клеили на 3M, за зиму ничего не отклеилось
Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:40 am
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Нагревать не снимая?
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 2:55 am
Они летом обычно отклеиваются,на жаре.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:03 pm
можно не снимая, меньше времени понадобиться. смотря как оторвался молдинг.
про упор, я лично делал в гараже поставив деревяжки под упор к стенке на края молдингов для лучшего схвата.
про морозы. сам делал в -15. но в теплом гараже 2-3 часа хватило. все держит.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:45 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
У нас в Нижнем есть магазин там молдинг по метражу продают черный как раз по ширене к нам подходит около 170 р. за метр позатом году брал 4 м. На этом молдинге итальянский скотч. Вроде и не сильно липкий, но к чистой поверхности "пристает" крепко, уже больше года езжу ни где не отошел.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:42 pm
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 1:05 pm
По технологии , молдинги клеятся на две полоски ленты 3М, а края закрепляются на "пятаки" полиуретанового клея-герметика. Перед приклеиванием, молдинги нагреваются до состояния когда они перестают быть жесткими, перегреть тоже нельзя - "поплывут" или форму изменят.
Старые молдинги предварительно очищаются и выравниваются с помощью умеренного нагрева.
Никакого силикона там не было никогда и не должно быть, силикон все равно отвалится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 1:58 pm
Я клеил летом на солнышке. И молдинг и кузов были прогреты. Далее ацетон для обезжиривания обеих поверхностей, и скотч 3М. Держит отлично и зимой и летом. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:04 am
не сказал бы. в моем случае тоже была зима. и именно морозец, то есть отклеился от деформации.
в первом попавшемся автосервисе жена заехала и ей приклеили на какой-то черный китайский двухсторонний скотч. прослужил он очень недолго...(
полностью подтверждаю инфу про 3М - очень качественный скотч. уже года 3 держит молдинг без нареканий. клеил сам без нагрева и последующих длительных упоров, просто с очисткой и обезжириванием поверхностей.
в хозяйстве остатки скотча пригодятся однозначно, так что не пугайся высокой цены - вещь стоящая).
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 6:48 pm
не было и не должно быть. а вот при мойке, в щели вода все равно попадает и скотч постепенно отклеивается. бесцветный силикон в эти щели я все таки добавил. его и не видно и вода не так попадает.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:03 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Спецы говорят, что молдинги нужно клеить ТОЛЬКО летом, иначе результат один, либо потеряешь по дороге, если поймаешь, полюбому переклеивать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:12 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Как уже писали, обезжиривание обоих поверхностей, и на скотч красный 3M. Я себе делал 2 года назад, а то зимой края оттопыривались и об двери задевали. 2 года прошло полет нормальный зима лето, весна,осень, и на мойках керхерами мыли, держатся, дай бог.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:28 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
тоже 2-й год на 2-х дверях держаться на 5+
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:38 pm
А если край только на пару сантиметров оттопыривается, как туда ЗМ засовывать? Весь молдинг отдирать не охота!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:04 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
у меня тоже самое...тот же вопрос - как?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:29 am
неохота, но придется).
полумера тут вряд ли поможет. 3м хоть и хороший скотч, но это не саморез - на маленьком краешке молдинга может и не выдержать. даже если как-то удастся очистить и обезжирить поверхности.
можете подождать, когда "само отвалится", но тогда надо будет его ловить - мало ли в каком месте ему отвалиться вздумается...
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 9:38 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня такая же проблема появилась летом, приделал его на скотч, но через месяц отвалился, сейчас жду потепления-отдеру весь и приклею капитально.
http://www.incorproof.ru/
