Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:36 am
 Заголовок сообщения: Стеклоподьемники электро ремонт
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:47 pm
Неделю назад заметил, что левый задний стеклоподъемник опускает стекло всего на 1см вниз и все, дальше никак, снял я обшивку и увидел, что тросик порван, разобрал до конца и снял этот моторчик, ну и грязи же там было, а главное что от моторчика идут пластиковые трубки в нутри которых трос ходит, так они все были забиты ржавчиной, моторчик между прочим от фирмы BOSCH, кто нибудь сталкивался с проблемой замены троса, если да, то как это сделать? трос на работе я нашел, благо такого добра навалом, в моторчике стоит шестерня на которую наматывается 2а троса один на подьем, другой на опускание, так вот я ету шестерню снял, а как стояла не запомнил, имеет ли это значение?
Да к тому же заметил что левое переднее стекло стало очень туго подниматься, хочу смазать и почистить этот механизм. Как, где и самое главное чем смазать этот механизм, чтобы не получилось как с задним стеклоподъемником.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:01 pm
Здесь инструкция по замене тросика. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
У меня тоже такая же проблема с бошевским была. Нижний трос сгнил на левом заднем. Тупо смазал солидолом.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:13 pm
спасибо огромное
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
