Текущее время: Ср май 27, 2026 11:46 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 8:18 am
Думаю, что нашел причину, но знаю как снимаются барашки. И так шкрябыл и так, боюсь повредить. Пожалуйста подскажите, было бы вообще хорошо, если фото выложили фото
Toyota Carina E, 1992 года, 1.6, седан, двигатель 4A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 3:06 pm
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
У меня аналогичная проблема, и ладно бы пассажирское кресло, а так еще хуже - водительское.
СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 3:17 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
не знаю поможет ли, но у меня суть была такая вот эта деталь которую я пометил соскакивает с одной стороны с барашка и сиденье не опускается и не поднимается.
2323.JPG [20.07 КБ]
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:51 am
Машина: TOYTA
Двигатель: 3S-FE 2.0
блин по конкретней ни как????
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня такая же проблема с водительским сиденьем. Только у меня шлицы почти сточились и трубка проворачивает. Временно решил проблему надеванием разрезной шайбы на конец трубки и сжатием её плоскогубцами. Помогло не надолго (примерно на 4 месяца). Видать шайба слетела и трубка снова проворачивает. Разбираться буду ближе к лету, сейчас немного холодновато.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 9:55 am
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Снимаем кресло, выравниваем положение регулятора, в направляющей трубке( на схеме обведена, чтобы не было перекоса при регулировки наклона) и несём к сварщику и обвариваем аккуратно....и....кресло как новое, самого добивала проблема пока не решил её таким путём
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:51 am
народ, а как снять колесо/барашек, которым регулируется угол наклона, там какая то хитрость есть или тупо сила нужна?
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:53 am
там стоит фигурный проволочный замок. аккуратно двумя тонкими отвертками разводишь усики из замков и вытаскиваешь, потом ручку. только смотри пружинку-замок может отстрелить...
посмотри на рисунке выше все видно...
23231.jpg [24.31 КБ]
Последний раз редактировалось Kentavr Чт мар 22, 2012 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:56 am
ок, сегодня вечером попробую, только еще одно уточнение, положение этих усиков можно определить или нащупывать надо?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:05 am
Azazello
Чем-то поможет? viewtopic.php?f=22&t=1014 Там, правда, все фото кончились. У тебя машина 97 года, на них, вроде, сначала вытаскивается заглушка в середине крутилки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:10 am
у меня и 97 и дорестайловые, сейчас пытаюсь дорестайловые разобрать, чтобы постирать, а потом салон поменять
тогда еще вопрос, крутилка с 97 года на дорестайловую встанет? а то у мне вод сиденье без крутилки досталось (
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:14 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... ff12d71912
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:18 am
Сбоку колеса есть небольшая выемка для удобства вытаскивания этой пружины.
Не знаю. ((
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:21 am
пружинка стоит снаружи колеса со стороны сиденья. нужно вдавить подушку, тогда и увидишь ее. а я по моему да же заглушку не открывал, там кроме вала и ничего не увидишь... или что то позабыл... короче вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия...
крутилка.jpg [ 95.83 КБ | Просмотров: 4078 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:33 am
ок, всем спасибо за советы, после выхов отпишусь, что показало вскрытие! :pi_rat:
аккуратнее, отстрелит не найдешь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:18 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
вот, и у меня появилась такая проблема... после того как я до предела накрутил спинку вперед(ближе к рулю) уже обратно до лежачего положения не смог полностью опустить...попробовал еще раз к рулю и к нормальному положению.. и всё, спинка встала в одном положении...ни назад, ни вперед... такое ощущение, что в зубчики зажевало нитки)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:00 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Бляха муха, почитал советчиков, чуть не сломал! Все просто снимается! Нужно просто уцепиться чем нибудь за скобу и сдернуть её. В крутилке даже спецвырез имеется!
drive2.ru, Мне 35
