[ Сообщений: 5 ] |
sanya_west
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
сообственно сабж... гуру форума надеюсь помогут  не выключает вентилятор,но переключается вперед через несколько делений, когда как  лечится ли это? вскрывать панель? сломалась какая то прозрачная пластамаска... т.е сейчас регулятор болтается в свободном положении. на улице +35 приходится включать кондер, ибо приходится, отключить компрессор, дует теплый воздух. бензин не умолимо кончается
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:46 pm |
Нужно разбирать блок управления печкой.Блок управления вентилятором там вмонтирован обособленно.
Ash
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:50 pm |
| Реставратор ведерка |
Можно снять этот переключатель не снимая тросиков, и открутив сам блок от торпеды. Он там на защелке.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 06, 2012 1:04 pm |
Я с этой защёлкой не справился даже на снятом блоке....Но возможно ТС повезёт больше.
sanya_west
Добавлено: Пт июл 06, 2012 7:05 pm |
проблема решена! вообщем снял панель, тросики все таки пришлось снять, так как сам регулятор стоит ниже всего. оказывается до меня там уже лазили, отломали верхние мелкие защелки на самом регуляторе который крепился к пластмасске выше. вскрыв регулятор, поняв что все цело, закрыл обратно. за 18 лет работает на ура, как новенький, даже зубчики не сточились! проблема оказалась именно в этих маленьких защелках, они не держали сам регулятор и он болтался, тем самым не давал выключать, не доходил до OFF. приклеил мощным клеем по пластамассе все защелки, держится мощно  надеюсь больше туда не полезу. заодно поменял подсветку на диодные лампочки, теперь как у Lexus ярко белый
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
