Текущее время: Чт авг 14, 2025 5:35 am
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:43 pm
сообственно сабж... гуру форума надеюсь помогут :) не выключает вентилятор,но переключается вперед через несколько делений, когда как :( лечится ли это? вскрывать панель? сломалась какая то прозрачная пластамаска... т.е сейчас регулятор болтается в свободном положении.
на улице +35 приходится включать кондер, ибо приходится, отключить компрессор, дует теплый воздух. бензин не умолимо кончается :D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:46 pm
Нужно разбирать блок управления печкой.Блок управления вентилятором там вмонтирован обособленно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:50 pm
Можно снять этот переключатель не снимая тросиков, и открутив сам блок от торпеды.
Он там на защелке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 1:04 pm
Я с этой защёлкой не справился даже на снятом блоке....Но возможно ТС повезёт больше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 7:05 pm
проблема решена! вообщем снял панель, тросики все таки пришлось снять, так как сам регулятор стоит ниже всего. оказывается до меня там уже лазили, отломали верхние мелкие защелки на самом регуляторе который крепился к пластмасске выше. вскрыв регулятор, поняв что все цело, закрыл обратно. за 18 лет работает на ура, как новенький, даже зубчики не сточились! проблема оказалась именно в этих маленьких защелках, они не держали сам регулятор и он болтался, тем самым не давал выключать, не доходил до OFF. приклеил мощным клеем по пластамассе все защелки, держится мощно :D надеюсь больше туда не полезу. заодно поменял подсветку на диодные лампочки, теперь как у Lexus ярко белый :)
DRIVE2.RU
