 Заголовок сообщения: мокрый салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:12 pm
Во время сильного дождя сильно потели окна и был очень слабый поток воздуха. Вытащил салонный фильтр - нижняя половина мокрая на половину (именно мокрая, а не влажная; вода прям стекала)
Что можно сделать, что бы подобное не повторялось?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
 Заголовок сообщения: Re: мокрый свлонный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:15 pm
viktor_ccs
Сначала определить как туда попадает вода. Забор воздуха под правым дворником. Если там реально много воды, то обрати внимание на моторчик печки, в каком он состоянии.
И погляди - должна стоять железячка где забор воздуха.
А радиатор печки как живет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:28 pm
viktor_ccs
Если есть кондей и им пользуешься проверь не забит ли слив конднесата, задрав ковёр со стороны пассажира. Шланчик должен выходить на улицу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:45 pm
Ash писал(а):
viktor_ccs
Я так думаю, что через внешний воздухозаборник водк попала, т.к в сухую погоду ничего такого не наблюдал.
А что за железка?
Слив есть (лужи наблюдаю после долгого использования кондея), но как его прочистить? Только на эстакаде? И этот слив находится после фильтра (ближе к салону)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:49 pm
viktor_ccs писал(а):
А что за железка?
Увидишь ее, когда снимешь пласмассу вокруг дворников, хотя ее и так видно через дырки. Зыкрывает заборник
Трубка эта снимается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:51 pm
Почистить можно задрав ковёр, выдернув шланг с пола, проволкой. Слив находится в одном корпусе с фильтром, мочти под ним.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:16 pm
Нет у меня там железки - дырка почти прямоугольная
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:30 pm
Железка прикрывает прямое попадание дождя в прямоугольное отверстие. На фотке её видно Изображение
Последний раз редактировалось Faranos Чт июл 19, 2012 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: мокрый салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:31 pm
viktor_ccs
Тогда ставь, раз нет. У тебя точно нет под пассажирскими ногами озера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:41 pm
Это уплотнитель печки??? :? 55790-20020
Озер нет.
Только в сильный дождь. Коврик промок только с водительской стороны
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:52 pm
55790-20020
Да это оно
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:58 pm
1500 р :shock: за железку
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:11 pm
Сам наверно сообразишь как закрыть отверстие. :a_g_a: Посмотри как люди дымоходы на домах закрывают
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:13 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Братцы, а у меня нет такой железки! И даже признаков ее присутствия никаких нет. Снимаю пластиковую накладку и вижу карлсона через дырку заборника.
И езжу я под ливнями и машину из шланга мою, а когда шланга нет то прям из ведра ополаскиваю. А салонному фильтру всегда сухо и комфортно.
viktor_ccs, Причина не в отсутствии железки. Полей с кружки на лобовое и посмотри куда вода стекает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:37 pm
у тебя другая машина, сам пластик под дворниками у тебя скорее всего немного другой и конструктивно так сделано, что эта железка не нужна
