[ Сообщений: 15 ] |
viktor_ccs
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 217 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Во время сильного дождя сильно потели окна и был очень слабый поток воздуха. Вытащил салонный фильтр - нижняя половина мокрая на половину (именно мокрая, а не влажная; вода прям стекала) Что можно сделать, что бы подобное не повторялось?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Ash
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:15 pm |
| Реставратор ведерка |
viktor_ccs Сначала определить как туда попадает вода. Забор воздуха под правым дворником. Если там реально много воды, то обрати внимание на моторчик печки, в каком он состоянии. И погляди - должна стоять железячка где забор воздуха. А радиатор печки как живет?
Faranos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:28 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
viktor_ccs Если есть кондей и им пользуешься проверь не забит ли слив конднесата, задрав ковёр со стороны пассажира. Шланчик должен выходить на улицу.
viktor_ccs
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:45 pm |
| Бригадир |
Ash писал(а): viktor_ccs Сначала определить как туда попадает вода. Забор воздуха под правым дворником. Если там реально много воды, то обрати внимание на моторчик печки, в каком он состоянии. И погляди - должна стоять железячка где забор воздуха.
Я так думаю, что через внешний воздухозаборник водк попала, т.к в сухую погоду ничего такого не наблюдал. А что за железка? Faranos писал(а): Если есть кондей и им пользуешься проверь не забит ли слив конднесата, задрав ковёр со стороны пассажира. Шланчик должен выходить на улицу. Слив есть (лужи наблюдаю после долгого использования кондея), но как его прочистить? Только на эстакаде? И этот слив находится после фильтра (ближе к салону)?
Ash
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:49 pm |
viktor_ccs писал(а): А что за железка? Увидишь ее, когда снимешь пласмассу вокруг дворников, хотя ее и так видно через дырки. Зыкрывает заборник viktor_ccs писал(а): но как его прочистить? Трубка эта снимается.
Faranos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:51 pm |
| Летописец |
Почистить можно задрав ковёр, выдернув шланг с пола, проволкой. Слив находится в одном корпусе с фильтром, мочти под ним.
viktor_ccs
Добавлено: Чт июл 19, 2012 4:16 pm |
| Бригадир |
Ash писал(а): Увидишь ее, когда снимешь пласмассу вокруг дворников, хотя ее и так видно через дырки. Зыкрывает заборник
Нет у меня там железки - дырка почти прямоугольная
Faranos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 4:30 pm |
| Летописец |
Железка прикрывает прямое попадание дождя в прямоугольное отверстие. На фотке её видно
Последний раз редактировалось Faranos Чт июл 19, 2012 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Чт июл 19, 2012 4:31 pm |
viktor_ccs Тогда ставь, раз нет. У тебя точно нет под пассажирскими ногами озера?
viktor_ccs
Добавлено: Чт июл 19, 2012 4:41 pm |
| Бригадир |
Это уплотнитель печки???  55790-20020 Озер нет. Только в сильный дождь. Коврик промок только с водительской стороны
viktor_ccs
Добавлено: Чт июл 19, 2012 4:58 pm |
| Бригадир |
1500 р  за железку
Faranos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:11 pm |
| Летописец |
Сам наверно сообразишь как закрыть отверстие.  Посмотри как люди дымоходы на домах закрывают
l_denis
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:13 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Братцы, а у меня нет такой железки! И даже признаков ее присутствия никаких нет. Снимаю пластиковую накладку и вижу карлсона через дырку заборника. И езжу я под ливнями и машину из шланга мою, а когда шланга нет то прям из ведра ополаскиваю. А салонному фильтру всегда сухо и комфортно. viktor_ccs, Причина не в отсутствии железки. Полей с кружки на лобовое и посмотри куда вода стекает.
R-tem
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:37 pm |
у тебя другая машина, сам пластик под дворниками у тебя скорее всего немного другой и конструктивно так сделано, что эта железка не нужна
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
