iron_klg
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Приветствую всех. Собираюсь купить Carina E 1993г. Выходит у меня неприятная ситуация, что посмотреть/купить машину можно, а загнать на более-менее доверенный сервис-нет. Основной вопрос, что меня волнует, это кузов. О машине: Carina E 1993 г, 4A-FE, хозяина немного знаю, утверждает что в авариях не была, по крайней мере на территории РФ. Пробег 220 тысяч. Вопрос в том, может ли кузов при относительно бережной эксплуатации и отсутствии ДТП остаться без проблем? На какие слабые места стоит обратить внимание? P.S: извиняюсь за некоторый сумбур, только что узнал о том, что на сервис не получится съездить, а машину в обед поеду смотреть.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:37 am |
| Спортсмен клуба |
без аварий кузов должен быть живым на все 100%, они собственно и гниют там где их били
слабые места - колесные арки, пороги, стойки лобового стекла, низ дверей
Дмб
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:39 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Это случайно не та белая из иванова?
iron_klg
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:40 am |
Нет  Спасибо, т.е. если следов битья не будет то возможно продавец и не врет насчет кузова.
Последний раз редактировалось iron_klg Вт сен 25, 2012 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
B295BY102
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Смотри ровные ли зазоры на кузовных панелях. Крылья и перед и зад ржавеют, нижняя часть дверей. Как при выборе любой другой машины (в возрасте) надо смотреть на предмет ржи. Чем внимательнее осмотр, тем меньше сюрпризов при эксплуатации. Удачи
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
Дмб
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:49 am |
| Атлант клуба |
Посмотри низа дверей из нутри и арки.А вообще я выбирал машину два месяца,не ржавых,и не крашенных карин вообще не видел,была только одна 98 года,но цена у нее была 250000р,так-что,на чудо не надейса!
Kentavr
Добавлено: Вт сен 25, 2012 10:52 am |
| Kentavr форума |
посмотри под разными углами цвет окраса. только автомат красит в определенном направлении. если это делал маляр сразу будет заметен различие оттенка. даже с краской из одной банки... встань и посмотри спереди и сзади нет ли различия в цветовом оттенке... стойки дверей (проем) обычно немного истирается одеждой... порог стирается ногами...
well
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:10 am |
Gate007 писал(а): На какие слабые места стоит обратить внимание? Обрати внимание на крепления заднего подрамника(сам лонжерон в который ввёрнуты 6 болтов с обеих сторон)...слабое место,может быть коррозия...
Лето
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:52 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Нижняя часть дверей (стык панелей) со стороны салона хорошо видно. Нижняя часть передних крыльев, там где крепёжный болт. Пороги - самое важно! Могут быть мятые, но не ржавые, если цинк сохранился.... Ниша под запаску.
PANZERMAN
Добавлено: Вт сен 25, 2012 12:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Лето писал(а): если цинк сохранился наши вроде не цинкованные машины
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 25, 2012 12:05 pm |
| Спортсмен клуба |
вот человека загрузили )))) исходя из всего вышесказанного, позволю себе подвести итог - смотреть надо ВЕСЬ кузов, сверху-снизу-сбоку-внутри-во всех щелях. и думаю только так можно найти все косяки по кузову =)
Лето
У меня под краской нечто серенькое на днище и порогах. Не ржавеет, хотя пластизоля уже не было (вот только 2 дня назад восстановил покрытие на днище). Ковырять не стал, но на грунт совсем не похоже.
А Серёга я.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Крепление задней балки смотри.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
iron_klg
Добавлено: Вт сен 25, 2012 3:09 pm |
Наверно, тему стоит переименовать в "покупаю карину" и перенести в флудильню или вообще удалить  В общем поделюсь впечатлениями. Кузов в хорошем состоянии, мелкие сколы и царапины присутствуют, но ржавчины нигде, ни в арках, на на порогах, на на днище не нашел. Следов сварки или ударов тоже. Сделали диагностику подвески, вердикт-под замену задняя стойка и косточки. Стойку обещал поменять текущий хозяин. Косточки, как он говорит, ставит неоригинал, ходят они у него по полгода, т.к. в поселке дорога убита. У меня в городе дороги получше. Двигатель заводится и работает ровно, при прогазовке никаких стуков или посторонних звуков не замечено. Дыма из трубы нет, по заверениям хозяина масло от замены до замены. Из минусов-на следующий сезон надо будет покупать летнюю резину, зимнюю еще не видел. Машина 1993 года, пригнана из Германии, кондиционер, ГУР, все электростеклоподъемники. Сторговались за 160 тысяч. Регион-Калужская область. Что скажете, стоит брать? И главное, не сильно ли на нее дорогие запчасти по той же подвеске?
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 25, 2012 3:15 pm |
| Спортсмен клуба |
ну судя по описанию хорошая машинка, а если еще и кондей живой - то 160 хорошая цена, даже очень хорошая
запчасти - ну если оригинал то дорогие (как и у любой иномарки), но почти всегда есть более или менее нормальные и дешевые заменители.
Rash
Добавлено: Вт сен 25, 2012 3:19 pm |
Gate007 Двигатель ЛБ? "Скрепочную диагностику" делали?
iron_klg
Добавлено: Вт сен 25, 2012 3:33 pm |
Двигатель 4A-FE, скрепочную диагностику не делали. В принципе, сама покупка еще впереди... LB / не LB не знаю, подскажете самый явный признак отличия? Кстати, ВИН начинается на JT, а тут где то на форуме была информация что японцы LB не делали...
Последний раз редактировалось iron_klg Вт сен 25, 2012 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:08 pm |
Лето писал(а): цинк сохранился Кузова наших машин не оцинкованные, они фосфатированные.
iron_klg
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:23 pm |
Спасибо. Первая машина, голова кругом идет от ступиц, стоек, косточек, двигателей.... Видимо таки не LB, т.к. японка 93 года, 107 лошадей. Точнее можно будет сказать только после покупки )
Лето
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:24 pm |
Gate007 писал(а): ... Кузов в хорошем состоянии, мелкие сколы и царапины присутствуют, но ржавчины нигде, ни в арках, на на порогах, на на днище не нашел. Следов сварки или ударов тоже. Сделали диагностику подвески, вердикт-под замену задняя стойка и косточки. Стойку обещал поменять текущий хозяин. .... Двигатель заводится и работает ровно, при прогазовке никаких стуков или посторонних звуков не замечено. Дыма из трубы нет, по заверениям хозяина масло от замены до замены. Из минусов-на следующий сезон надо будет покупать летнюю резину, зимнюю еще не видел. Машина 1993 года, пригнана из Германии, кондиционер, ГУР, все электростеклоподъемники. Сторговались за 160 тысяч. Регион-Калужская область. Что скажете, стоит брать? И главное, не сильно ли на нее дорогие запчасти по той же подвеске? Тут не брать нужно, а отрывать с руками. С таким состоянием кузова.... С работающим кондишеном... Подвеска - это расходник. Прежний хозяин какой то странный - не хочешь брать со стучащей стойкой, так ещё покупатели найдутся. Не найдутся - тогда позвоню и поговорим. JT - это японка. ЛБ они делали в полный рост. Признаки ЛБ есть в соотв. теме. ЗЫ: да если движок тупо выкинуть - это 30-35 т.руб. Что ты сможешь взять за 190???? Задаток хоть отдал?
Vilf
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:29 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Gate007 писал(а): 107 лошадей большая вероятность ,что LB, но бояться этого не стоит-в эксплуатации тоже самое ( датчик только дороговат). у половины форума LB - никто не жалуется.
_________________ Виль
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:30 pm |
Vilf писал(а): но бояться этого не стоит Бош Мотроник СТД куда страшнее.
Vilf
Добавлено: Вт сен 25, 2012 4:32 pm |
к моему LB (японка) после замены датчика вообще нареканий нет.
