Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Слабые места кузова
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:30 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Приветствую всех.
Собираюсь купить Carina E 1993г.
Выходит у меня неприятная ситуация, что посмотреть/купить машину можно, а загнать на более-менее доверенный сервис-нет. Основной вопрос, что меня волнует, это кузов.
О машине: Carina E 1993 г, 4A-FE, хозяина немного знаю, утверждает что в авариях не была, по крайней мере на территории РФ. Пробег 220 тысяч.
Вопрос в том, может ли кузов при относительно бережной эксплуатации и отсутствии ДТП остаться без проблем? На какие слабые места стоит обратить внимание?
P.S: извиняюсь за некоторый сумбур, только что узнал о том, что на сервис не получится съездить, а машину в обед поеду смотреть.
Илья.
 Заголовок сообщения: Re: Слабые места кузова
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:37 am
без аварий кузов должен быть живым на все 100%, они собственно и гниют там где их били
слабые места - колесные арки, пороги, стойки лобового стекла, низ дверей
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:39 am
Это случайно не та белая из иванова?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:40 am
Нет :)
Спасибо, т.е. если следов битья не будет то возможно продавец и не врет насчет кузова.
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Вт сен 25, 2012 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Смотри ровные ли зазоры на кузовных панелях. Крылья и перед и зад ржавеют, нижняя часть дверей. Как при выборе любой другой машины (в возрасте) надо смотреть на предмет ржи. Чем внимательнее осмотр, тем меньше сюрпризов при эксплуатации. Удачи
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:48 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Смотри пороги, днище, зазоры. Кстати эстакад и без сервисов полно, например в гаражных кооперативах ;)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:49 am
Посмотри низа дверей из нутри и арки.А вообще я выбирал машину два месяца,не ржавых,и не крашенных карин вообще не видел,была только одна 98 года,но цена у нее была 250000р,так-что,на чудо не надейса!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:52 am
посмотри под разными углами цвет окраса. только автомат красит в определенном направлении. если это делал маляр сразу будет заметен различие оттенка. даже с краской из одной банки... встань и посмотри спереди и сзади нет ли различия в цветовом оттенке...
стойки дверей (проем) обычно немного истирается одеждой... порог стирается ногами...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:10 am
Обрати внимание на крепления заднего подрамника(сам лонжерон в который ввёрнуты 6 болтов с обеих сторон)...слабое место,может быть коррозия...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:52 am
Нижняя часть дверей (стык панелей) со стороны салона хорошо видно. Нижняя часть передних крыльев, там где крепёжный болт. Пороги - самое важно! Могут быть мятые, но не ржавые, если цинк сохранился....
Ниша под запаску.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:01 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
наши вроде не цинкованные машины
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:05 pm
вот человека загрузили ))))
исходя из всего вышесказанного, позволю себе подвести итог - смотреть надо ВЕСЬ кузов, сверху-снизу-сбоку-внутри-во всех щелях.
и думаю только так можно найти все косяки по кузову =)
У меня под краской нечто серенькое на днище и порогах. Не ржавеет, хотя пластизоля уже не было (вот только 2 дня назад восстановил покрытие на днище). Ковырять не стал, но на грунт совсем не похоже.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:10 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Крепление задней балки смотри.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 3:09 pm
Наверно, тему стоит переименовать в "покупаю карину" и перенести в флудильню или вообще удалить :)
В общем поделюсь впечатлениями.
Кузов в хорошем состоянии, мелкие сколы и царапины присутствуют, но ржавчины нигде, ни в арках, на на порогах, на на днище не нашел. Следов сварки или ударов тоже.
Сделали диагностику подвески, вердикт-под замену задняя стойка и косточки. Стойку обещал поменять текущий хозяин.
Косточки, как он говорит, ставит неоригинал, ходят они у него по полгода, т.к. в поселке дорога убита. У меня в городе дороги получше.
Двигатель заводится и работает ровно, при прогазовке никаких стуков или посторонних звуков не замечено. Дыма из трубы нет, по заверениям хозяина масло от замены до замены.
Из минусов-на следующий сезон надо будет покупать летнюю резину, зимнюю еще не видел.
Машина 1993 года, пригнана из Германии, кондиционер, ГУР, все электростеклоподъемники.
Сторговались за 160 тысяч. Регион-Калужская область.
Что скажете, стоит брать? И главное, не сильно ли на нее дорогие запчасти по той же подвеске?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 3:15 pm
ну судя по описанию хорошая машинка, а если еще и кондей живой - то 160 хорошая цена, даже очень хорошая
запчасти - ну если оригинал то дорогие (как и у любой иномарки), но почти всегда есть более или менее нормальные и дешевые заменители.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 3:19 pm
Gate007
Двигатель ЛБ? "Скрепочную диагностику" делали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 3:33 pm
Двигатель 4A-FE, скрепочную диагностику не делали. В принципе, сама покупка еще впереди...
LB / не LB не знаю, подскажете самый явный признак отличия?
Кстати, ВИН начинается на JT, а тут где то на форуме была информация что японцы LB не делали...
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Вт сен 25, 2012 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:01 pm
viewtopic.php?t=175
Виль
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:08 pm
Лето писал(а):
цинк сохранился
Кузова наших машин не оцинкованные, они фосфатированные. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:23 pm
Спасибо. Первая машина, голова кругом идет от ступиц, стоек, косточек, двигателей....
Видимо таки не LB, т.к. японка 93 года, 107 лошадей. Точнее можно будет сказать только после покупки )
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:24 pm
Тут не брать нужно, а отрывать с руками. С таким состоянием кузова.... С работающим кондишеном...
Подвеска - это расходник. Прежний хозяин какой то странный - не хочешь брать со стучащей стойкой, так ещё покупатели найдутся. Не найдутся - тогда позвоню и поговорим.
JT - это японка. ЛБ они делали в полный рост. Признаки ЛБ есть в соотв. теме.
ЗЫ: да если движок тупо выкинуть - это 30-35 т.руб.
Что ты сможешь взять за 190????
Задаток хоть отдал?
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:29 pm
Gate007 писал(а):
107 лошадей
большая вероятность ,что LB, но бояться этого не стоит-в эксплуатации тоже самое ( датчик только дороговат). у половины форума LB - никто не жалуется.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:30 pm
Бош Мотроник СТД куда страшнее. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 4:32 pm
к моему LB (японка) после замены датчика вообще нареканий нет.
Виль
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
