[ Сообщений: 24 ] |
iron_klg
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
В общем перед покупкой и первое время ездил и радовался. Но от природы имею хороший слух (не скажу, что очень этому рад), и с недавних пор стал слышать скрипы, щелчки пластика, "сверчки". 1. Скрип-дребезжание доносится откуда-то с пассажирского места, из-под ног. Во время езды искать и прощупывать пластик не могу, за руль посадить на время некого. Ползал-ползал, единственная пришедшая в голову мысль что от вибрации трещит треснувшая решетка динамика в двери. Может такое быть?   2. Дребезжит накладка на крепление центрального салонного зеркала. Та, что квадратная. Думаю снять-поставить, авось пройдет. 3. Периодически появляется дребезг в торпеде, как бы под решеткой обдува лобового стекла. Думаю когда-нибудь, весной наверно, снять торпеду иии... И не знаю что делать. В ТАЗах некоторые проклеивают изолентой все соприкасающиеся пластиковые части, один хороший знакомый, узнав о моем подобном намерении, быстро переубедил  сказав что это не та машина, которая заматывается изолентой.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 7:30 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Тоже дребезжит иногда там где зеркало салонное
_________________ Я НА DRIVE2
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 7:40 pm |
iron_klg писал(а): трещит треснувшая решетка динамика в двери. Может такое быть? Сними и поезди без нее.
Denik
Добавлено: Ср дек 05, 2012 7:51 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Цокает в задней части машины.такое ощущение что смтекло отошло,вроде всё отлично слышишь где но не понимаешь что...как прешел мороз началось до 0 всё отлично было...
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Allegator
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:05 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
iron_klg писал(а): Скрип-дребезжание доносится откуда-то с пассажирского места, из-под ног. В была подобная фигня примерно на 2000 оборотах. Оказалось трещит накладка закрывающая усилитель кондиционера. Пошевелил её и всё прошло. Наверно защелкнулась на место.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:15 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Denik Если лифт, то 100% дворник
iron_klg
Добавлено: Вс май 19, 2013 5:59 pm |
На сегодня, что слышу: 1. Дичайший сверчок в районе переднего пассажира, о котором я писал в первом посте, был траурно похоронен затяжкой гайки, которая крепит мозг к кузову. 2. Сверчок-грюканье из района салонного зеркала - пока не занимался, но раздражает и никуда пока не уходит. 3. Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке. Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? Иными словами, у вас она тоже люфтит, или стоит "мертво" пока не потянешь куда-то? Что еще так может в рулю стучать - ума не приложу.
Ivan1987
Добавлено: Пн май 20, 2013 6:32 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
iron_klg писал(а): Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке. Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? если машина англичанка, то звук будет от рулевой колонки, с этим придется смириться, и звук начинается на скорости, многие на форуме об этом писали
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Tosik
Добавлено: Пн май 20, 2013 10:34 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Ivan1987 писал(а): iron_klg писал(а): Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке. Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? если машина англичанка, то звук будет от рулевой колонки, с этим придется смириться, и звук начинается на скорости, многие на форуме об этом писали причём тут англичанка не англичанка?Звук исходит или от разбитого рулевого карданчика,в большинстве случаев нижнего,или от втулок рулевой колонки ну или в худшем варианте от рейки.
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Ivan1987
Добавлено: Пн май 20, 2013 10:44 am |
Tosik писал(а): от втулок рулевой колонки ну или в худшем варианте от рейки я это и имел ввиду, неправильно изъяснился, просто читал на форумах, у кого японские колонки стоят, они не громыхают так при износе
Виктор77
Добавлено: Пн май 20, 2013 10:48 am |
Ivan1987 писал(а): если машина англичанка, Cм. подпись ТС.
Tosik
Добавлено: Пн май 20, 2013 11:34 am |
Ivan1987 писал(а): у кого японские колонки стоят, они не громыхают так при износе не правильный вывод.Если не громыхают,значит в хорошем состоянии.Колонки одинаково разбиваются как на англичанках так и на японках от росийских "направлений"! Виктор77 писал(а): Cм. подпись ТС. точно!у него ещё и японка.
iron_klg
Добавлено: Пн май 20, 2013 1:45 pm |
Сегодня сделал полшага к разгадке громыхов. Засунул на ходу руку между пластиковым кожухом руля (из которого "вылезают" рычаги поворотников и фар) и панелью приборов. Как мне показалось, громыхание пропало. Точно определить было проблематично, т.к. немного неудобно ездить и рулить с рукой, просунутой сквозь руль. Исследуем дальше...
Skywalker01
Добавлено: Пн май 06, 2019 7:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Решил немного оживить тему, можно помогать друг другу бороться со сверчками У меня дребезжит обшивка водительской двери. Лечится скорее всего новыми клипсами. Но что вставляется в дырочку сбоку двери, верхняя часть обшивки там прикрепляется то ли клипсой, то ли саморезом? Дико достал бардачок. У кого нибудь дребезжит еще? Не знаю поможет ли, думаю обклеить края паралоном, как думаете прокатит? Из критичного всё.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Дмб
Добавлено: Вт май 07, 2019 12:06 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Тоже самое и чем дальше тем хуже. В бардачке ,что то дребезжит,трогаю руками лампочку,в замке,пропадает,закроешь бардачек ,опять... В торпеде у лобового ,какая то пружинка дребезжит. Больше всего бесит скрип из водительского воздуховода,что я с ним только не делал,ничего не помогает. Ужас,машина в отличном состоянии,а эти мелочи просто убивают.
CarinaWOD
Добавлено: Вт май 07, 2019 7:08 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Может не совсем в тему но тоже напишу, на передней панели верхняя мягкая накладка дребезжит, мб кто подскажет где она крепится, дребезжит в центре
AxisX3
Добавлено: Вт май 07, 2019 12:33 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2018 11:33 pm Сообщения: 48 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Всем привет! Непонятное дело. Сверчки то есть и почти все они мне ясны, но только один факт меня напрягает и найти не могу от чего это. Каждый раз, после остановки, спустя секунд 5 издаётся сзади откуда-то как будто бы выстрел по кузову или по стойке. Пружины целые, стойки новые, опорники тоже в норме. Глазами посмотреть не успеваю, пока эстакаду заезжаю уже выстрел происходит. Рычаги задние тоже в норме. Кто нибудь с таким сталкивался???
_________________ Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
Ivano
Добавлено: Вт май 07, 2019 2:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 10, 2011 2:44 pm Сообщения: 5 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7а-фе
AxisX3 писал(а): Всем привет! Непонятное дело. Сверчки то есть и почти все они мне ясны, но только один факт меня напрягает и найти не могу от чего это. Каждый раз, после остановки, спустя секунд 5 издаётся сзади откуда-то как будто бы выстрел по кузову или по стойке. Пружины целые, стойки новые, опорники тоже в норме. Глазами посмотреть не успеваю, пока эстакаду заезжаю уже выстрел происходит. Рычаги задние тоже в норме. Кто нибудь с таким сталкивался??? Это скорее всего что то с баком происходит,(сжимается или расширяется) у меня происходит глухой звук по кузову, как будто бочка железная надувается и металл играет.
AxisX3
Добавлено: Вт май 07, 2019 7:33 pm |
| Самостоятельный |
Да в том то всё и дело! На заправке то я уже научился не до конца закрывать крышку и раньше был другой, но похожий звук от бака, теперь его нет при открывании. Думаю где-то в ходовке проблема, только не пойму где!
CarinaWOD
Добавлено: Вт май 07, 2019 7:54 pm |
Мб с ручником что-то, троса...
AxisX3
Добавлено: Вт май 07, 2019 8:00 pm |
| Самостоятельный |
Так зависимости от ручника нету, что поднят, что опущен, звук одинаковый.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Сначала же грешил на стойки, звук как будто пружина стреляет, но глуше. Стойки то поменяны!
CarinaWOD
Добавлено: Ср май 08, 2019 6:23 am |
У меня так же было, когда троса ручник порваны были, и бывало что выстреливало, просто моё предположение
ALEX-72
Добавлено: Ср май 08, 2019 9:36 am |
CarinaWOD писал(а): верхняя мягкая накладка дребезжит, мб кто подскажет где она крепится Если мне не изменяет память, с внутренней стороны панели, саморезами, когда снимал панель, хотел и её снять, но что-то времени было в обрез Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:Skywalker01 писал(а): то ли клипсой, то ли саморезом? В верху 2 угла, о каком речь?, можно на второй двери посмотреть Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:AxisX3Тормозные механизмы?
_________________ Алексей.
iron_klg
Добавлено: Пт май 10, 2019 11:41 pm |
Удачно я на форум заглянул  всем приветы Дмб писал(а): Тоже самое и чем дальше тем хуже. В бардачке ,что то дребезжит,трогаю руками лампочку,в замке,пропадает,закроешь бардачек ,опять...
Тоже есть небольшой дребезг, ставлю на дребезг замка бардачка по металлической скобе, на которой он защелкивается. Собираюсь опробовать эконом-вариант - обмотать скобу изолентой или виброизолом. Дмб писал(а): Тоже самое и чем дальше тем хуже. В торпеде у лобового ,какая то пружинка дребезжит.
Попробуй вот что. Вокруг панели приборов есть накладка, 2 шурупа сверху, 2 клипсы внизу. Если на нее давить (большим пальцем например, но не со всей дури) - проходит дребезг? Если да то у тебя как и у меня, дребезжит пластиковая фиговина, к которой эта накладка как раз шурупами и крепится. Решил следующим образом: сама фиговина крепится к торпеде клипсами (несъемными, просто пластик заходит в пазики торпеды). Проложил резинки в эти пазики, плюс проложил резинку в распор между фиговиной и торпедой. Там если снять то увидишь где можно попробовать проложить. Попробуй, может тоже оно. P.S: пока не пофиксил - тоже было полное ощущение что гремит у лобового. Много думал, искал, оказалось все ближе.
[ Сообщений: 24 ] |
