Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:36 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:18 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
В общем перед покупкой и первое время ездил и радовался. Но от природы имею хороший слух (не скажу, что очень этому рад), и с недавних пор стал слышать скрипы, щелчки пластика, "сверчки".
1. Скрип-дребезжание доносится откуда-то с пассажирского места, из-под ног. Во время езды искать и прощупывать пластик не могу, за руль посадить на время некого. Ползал-ползал, единственная пришедшая в голову мысль что от вибрации трещит треснувшая решетка динамика в двери. Может такое быть?
2. Дребезжит накладка на крепление центрального салонного зеркала. Та, что квадратная. Думаю снять-поставить, авось пройдет.
3. Периодически появляется дребезг в торпеде, как бы под решеткой обдува лобового стекла. Думаю когда-нибудь, весной наверно, снять торпеду иии... И не знаю что делать. В ТАЗах некоторые проклеивают изолентой все соприкасающиеся пластиковые части, один хороший знакомый, узнав о моем подобном намерении, быстро переубедил :rugaet-sja: :-facepalm-: сказав что это не та машина, которая заматывается изолентой.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:30 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Тоже дребезжит иногда там где зеркало салонное
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:40 pm
Сними и поезди без нее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 7:51 am
Цокает в задней части машины.такое ощущение что смтекло отошло,вроде всё отлично слышишь где но не понимаешь что...как прешел мороз началось до 0 всё отлично было...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:05 am
Репутация: 38 [ ? ]
В была подобная фигня примерно на 2000 оборотах. Оказалось трещит накладка закрывающая усилитель кондиционера. Пошевелил её и всё прошло. Наверно защелкнулась на место.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:15 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Denik
Если лифт, то 100% дворник
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 5:59 pm
На сегодня, что слышу:
1. Дичайший сверчок в районе переднего пассажира, о котором я писал в первом посте, был траурно похоронен затяжкой гайки, которая крепит мозг к кузову.
2. Сверчок-грюканье из района салонного зеркала - пока не занимался, но раздражает и никуда пока не уходит.
3. Доставший до чертиков звук откуда-то из рулевой колонки. Появляется неожиданно, исчезает так же. По звуку напоминает удары железа об железо. Можно сравнить с гайкой, катающейся в консервной банке.
Снял приборку, снял кожух руля, никакого криминала не увидел. Вопрос к коллегам. У вас тоже если слегка подергать за ручку регулировки руля по высоте, она будет издавать слабое щелканье? Иными словами, у вас она тоже люфтит, или стоит "мертво" пока не потянешь куда-то?
Что еще так может в рулю стучать - ума не приложу.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 6:32 am
Машина: Тойота Карина е
если машина англичанка, то звук будет от рулевой колонки, с этим придется смириться, и звук начинается на скорости, многие на форуме об этом писали
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:34 am
причём тут англичанка не англичанка?Звук исходит или от разбитого рулевого карданчика,в большинстве случаев нижнего,или от втулок рулевой колонки ну или в худшем варианте от рейки.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:44 am
я это и имел ввиду, неправильно изъяснился, просто читал на форумах, у кого японские колонки стоят, они не громыхают так при износе
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:48 am
Cм. подпись ТС.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:34 am
не правильный вывод.Если не громыхают,значит в хорошем состоянии.Колонки одинаково разбиваются как на англичанках так и на японках от росийских "направлений"!
Виктор77 писал(а):
Cм. подпись ТС.
точно!у него ещё и японка.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 1:45 pm
Сегодня сделал полшага к разгадке громыхов. Засунул на ходу руку между пластиковым кожухом руля (из которого "вылезают" рычаги поворотников и фар) и панелью приборов. Как мне показалось, громыхание пропало. Точно определить было проблематично, т.к. немного неудобно ездить и рулить с рукой, просунутой сквозь руль.
Исследуем дальше...
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 7:41 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Решил немного оживить тему, можно помогать друг другу бороться со сверчками :D
У меня дребезжит обшивка водительской двери. Лечится скорее всего новыми клипсами. Но что вставляется в дырочку сбоку двери, верхняя часть обшивки там прикрепляется то ли клипсой, то ли саморезом?
Дико достал бардачок. У кого нибудь дребезжит еще? Не знаю поможет ли, думаю обклеить края паралоном, как думаете прокатит?
Из критичного всё.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 12:06 am
Тоже самое и чем дальше тем хуже.
В бардачке ,что то дребезжит,трогаю руками лампочку,в замке,пропадает,закроешь бардачек ,опять...
В торпеде у лобового ,какая то пружинка дребезжит.
Больше всего бесит скрип из водительского воздуховода,что я с ним только не делал,ничего не помогает.
Ужас,машина в отличном состоянии,а эти мелочи просто убивают.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 7:08 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Может не совсем в тему но тоже напишу, на передней панели верхняя мягкая накладка дребезжит, мб кто подскажет где она крепится, дребезжит в центре
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 12:33 pm
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Всем привет! Непонятное дело. Сверчки то есть и почти все они мне ясны, но только один факт меня напрягает и найти не могу от чего это. Каждый раз, после остановки, спустя секунд 5 издаётся сзади откуда-то как будто бы выстрел по кузову или по стойке. Пружины целые, стойки новые, опорники тоже в норме. Глазами посмотреть не успеваю, пока эстакаду заезжаю уже выстрел происходит. Рычаги задние тоже в норме. Кто нибудь с таким сталкивался???
Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 2:57 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7а-фе
Это скорее всего что то с баком происходит,(сжимается или расширяется) у меня происходит глухой звук по кузову, как будто бочка железная надувается и металл играет.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 7:33 pm
Да в том то всё и дело! На заправке то я уже научился не до конца закрывать крышку и раньше был другой, но похожий звук от бака, теперь его нет при открывании. Думаю где-то в ходовке проблема, только не пойму где!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 7:54 pm
Мб с ручником что-то, троса...
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 8:00 pm
Так зависимости от ручника нету, что поднят, что опущен, звук одинаковый.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Сначала же грешил на стойки, звук как будто пружина стреляет, но глуше. Стойки то поменяны!
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 6:23 am
У меня так же было, когда троса ручник порваны были, и бывало что выстреливало, просто моё предположение
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 9:36 am
Если мне не изменяет память, с внутренней стороны панели, саморезами,
когда снимал панель, хотел и её снять, но что-то времени было в обрез :(
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
В верху 2 угла, о каком речь?, можно на второй двери посмотреть :a_g_a:
AxisX3
Тормозные механизмы?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 11:41 pm
Удачно я на форум заглянул :) всем приветы
Тоже есть небольшой дребезг, ставлю на дребезг замка бардачка по металлической скобе, на которой он защелкивается. Собираюсь опробовать эконом-вариант - обмотать скобу изолентой или виброизолом.
Попробуй вот что. Вокруг панели приборов есть накладка, 2 шурупа сверху, 2 клипсы внизу. Если на нее давить (большим пальцем например, но не со всей дури) - проходит дребезг? Если да то у тебя как и у меня, дребезжит пластиковая фиговина, к которой эта накладка как раз шурупами и крепится. Решил следующим образом: сама фиговина крепится к торпеде клипсами (несъемными, просто пластик заходит в пазики торпеды). Проложил резинки в эти пазики, плюс проложил резинку в распор между фиговиной и торпедой. Там если снять то увидишь где можно попробовать проложить. Попробуй, может тоже оно.
P.S: пока не пофиксил - тоже было полное ощущение что гремит у лобового. Много думал, искал, оказалось все ближе.
Илья.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
