Алексей60
Добавлено: Чт янв 03, 2013 2:33 am |
Как и обещал, выкладываю фото стрелки показометра в зависимости от температуры прогрева двигателя. Температура бралась из показаний "Мультитроникса". Начальное фото - двигатель холодный(-1). Обратите внимание на температуру 68-71гр. В этом интервале стрелка замерла, и дальше машина не нагревалась на ХХ, поэтому поехал и сфоткал уже при рабочей температуре 92гр. Уточню, что у меня термосат на 88гр. и рабочее положение стрелки показометра чуть(на 1мм) выше стандартного. Таким образом могу утверждать, что многие считают по показаниям стрелки как на фото 68-71, что машина у них прогрелась, на самом деле это далеко не так! Отсюда повышенный расход топлива и куча тем "ПОЧЕМУ"
0-tile.jpg [ 421.49 КБ | Просмотров: 11912 ]
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 03, 2013 3:32 am |
| Спортсмен клуба |
самое интересно что у меня на приборке т-22 показывает в точности так же. а вот когда однажды поставил приборку т-18, то на ней стрелка замирала в положении как на фото "60", и выше не щла. обратно поменяв на т-22 (другую), все опять стало как здесь. это я к тому, что все таки не стоит принимать эти фото как догму - пусть редко, но все таки сам показометр может давать данные отличные от этих
Allegator
Добавлено: Чт янв 03, 2013 9:14 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
ИМХО если температуру на месте не набирает то термостат начинает открываться раньше времени. хотя у меня и на месте прогревается до включения вентиляторов
камиль
Добавлено: Чт янв 03, 2013 9:42 am |
| Человек-улыбка |
Олег у меня вот только когда на улице до 10 холода двигатель прогревается до включения карлосонов... все что ниже 10-чтоб они заработали,надо прокатиться...
Добавлено: Чт янв 03, 2013 10:24 am |
камиль писал(а): все что ниже 10-чтоб они заработали,надо прокатиться... печку выключи
Fritz
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:10 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня почему-то редко срабатывает вентилятор (начиная с осени) - на ХХ устанешь ждать, термостат вроде держит, т.е. радиатор холодный, на ходу стрелка не падает в - 25.
lukregion152
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:46 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Fritz писал(а): на ходу стрелка не падает в - 25. Ни разу не замечал,что бы стрелка падала, если двигатель прогрет. Прошлой зимой при -30 по трассе катался и стрелка не опускалась. В машине на жарко было, но это уже из другой темы-заслонка не плотно прикрывалась. И обрати внимание на фото вверху- стрелка приборки на одном месте держится, а температура в диапазоне от 68 до 92 грд. Делай выводы.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Allegator
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:47 am |
2 fritz У меня всё в точности также. Считаю это нормальным. Стоя на месте, при низкой температуре за бортом и включенной печке на вторую скорость, стрелка немного падает.
Fritz
Добавлено: Чт янв 03, 2013 6:07 pm |
lukregion152 писал(а): Ни разу не замечал,что бы стрелка падала, если двигатель прогрет У меня такое было на камри, сменил термостат - помогло
камиль
Добавлено: Чт янв 03, 2013 7:30 pm |
| Человек-улыбка |
MerTV писал(а): печку выключи Владимирович....вот тут ты прав я на автозапуск ставлю печку в предпоследнее положение,чтоб вышел и сел в тепленький автомобиль... не охота просто выбегать и включать печку...
Allegator
Добавлено: Чт янв 03, 2013 7:33 pm |
камиль писал(а): ставлю печку в предпоследнее положение Так она вообще до весны греться будет
Fritz
Добавлено: Чт янв 03, 2013 8:29 pm |
lukregion152 писал(а): на фото вверху- стрелка приборки на одном месте держится, а температура в диапазоне от 68 до 92 грд. у меня немного выше стрелка поднята чем на фото с 92 градусами. Вот бы узнать какая у меня температура
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 03, 2013 8:31 pm |
Вот кто бы после 92 градусов, шкалу отградуировал вплоть до красной зоны... Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало. Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков. (с) В. Высоцкий
Fritz
Добавлено: Чт янв 03, 2013 10:46 pm |
да уж, было бы просто замечательно. А вот у меня мысли по поводу показометра - нормально ли это, что стрелка в одном положении показывает температуру с разницей в 20 градусов? Может это как бы неисправность небольшая? Датчика или еще чего-нибудь? Или это на всех машинах так?
Allegator
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:12 pm |
На 2112 не было
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:17 pm |
Fritz писал(а): нормально ли это, что стрелка в одном положении показывает температуру с разницей в 20 градусов? Так задумано, что бы обывателя не тревожить.
Алексей60
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:20 am |
Fritz писал(а): нормально ли это, что стрелка в одном положении показывает температуру с разницей в 20 градусов? Нормально. И выше температура будет, она почти не сдвинется. Об этом еще БГ писАл в давность(если не ошибусь: стрелка держится посередине в диапазоне 71-102гр.) Dmitry_R писал(а): Вот кто бы после 92 градусов, шкалу отградуировал вплоть до красной зоны... До красной зоны жесть конечно, но до 104-106 у меня мультитроникс показывал, стрелка практически посередине, если надо - сфоткаю. Sanchis85Возможно к разным приборкам нужен разный датчик. А также возможна неисправность показометра. Такое тоже встречается, люди ищут сам приборчик, не желая менять всю приборную доску, а это а чем то говорит.
Fritz
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:57 am |
lukregion152 писал(а): В машине на жарко было, но это уже из другой темы-заслонка не плотно прикрывалась Что за заслонка? Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Dmitry_R писал(а): Так задумано, что бы обывателя не тревожить. Дык как раз обратная реакция - пытливый русский ум пытается докопаться до сути этого явления
lukregion152
Добавлено: Пт янв 04, 2013 2:19 pm |
Машина: Карина Е
Fritz писал(а): Что за заслонка? Вот эта: см фото Well viewtopic.php?f=22&t=5082&p=536251#p536251
Fritz
Добавлено: Пт янв 04, 2013 9:50 pm |
lukregion152 писал(а): Вот эта А, понял, натягивал тот тросик - тоже не закрывалась до конца. У меня там ваще бардак с заслонками - почему-то в летнем положении регулятора тепла, заслонка, перекрывающая доступ к радиатору отопителю, не закрывается до конца и соответственно не открывается полностью, чтобы весь воздух шел через печку в зимнем режиме эксплуатации
Woolf
Добавлено: Вс мар 24, 2013 6:08 pm |
| Летописец |
Как проверить Показометр температуры на работоспособность?
artem.levenkov
Добавлено: Вс мар 24, 2013 6:14 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Woolf писал(а): Как проверить Показометр температуры на работоспособность? Идеальный способ - по диагностическому каналу связи с ECU.
Kentavr
| Kentavr форума |
После установки ГБО 4-го поколения, переключение происходит на 42С, вот положение стрелки...
Алексей60
Добавлено: Вс мар 24, 2013 10:15 pm |
Kentavr писал(а): 42 Вы сильно сбоку фото сделали, искажения положения стрелки. Переключение происходит на 42С по показаниям мультитроникса? Вы не забывайте, что датчик температуры двигателя находится в одном месте, а датчик температуры редуктора(или температуры газа?  ) находиться в другом месте. Я не зря спросил про датчик температуры редуктора или газа, на газовом оборудовании разных производителей(а иногда и одного производителя) используются датчики в разных местах. Но это наверно в тему о ГБО... Добавлено спустя 58 секунд:Да, и точность этих датчиков весьма условна, особенно со временем.(таково качество)
Woolf
Добавлено: Пн мар 25, 2013 5:24 pm |
| Летописец |
artem.levenkov писал(а): Woolf писал(а): Как проверить Показометр температуры на работоспособность? Идеальный способ - по диагностическому каналу связи с ECU. Поподробнее можно? У меня походу еще и уровень бенза перестал показывать, завтра заправлюсь проверю..
