Текущее время: Вт май 26, 2026 10:26 am
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 2:33 am
Как и обещал, выкладываю фото стрелки показометра в зависимости от температуры прогрева двигателя. Температура бралась из показаний "Мультитроникса". Начальное фото - двигатель холодный(-1). Обратите внимание на температуру 68-71гр. В этом интервале стрелка замерла, и дальше машина не нагревалась на ХХ, поэтому поехал и сфоткал уже при рабочей температуре 92гр. Уточню, что у меня термосат на 88гр. и рабочее положение стрелки показометра чуть(на 1мм) выше стандартного. Таким образом могу утверждать, что многие считают по показаниям стрелки как на фото 68-71, что машина у них прогрелась, на самом деле это далеко не так! Отсюда повышенный расход топлива и куча тем "ПОЧЕМУ"
0-tile.jpg [ 421.49 КБ | Просмотров: 11904 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 3:32 am
самое интересно что у меня на приборке т-22 показывает в точности так же. а вот когда однажды поставил приборку т-18, то на ней стрелка замирала в положении как на фото "60", и выше не щла. обратно поменяв на т-22 (другую), все опять стало как здесь. это я к тому, что все таки не стоит принимать эти фото как догму - пусть редко, но все таки сам показометр может давать данные отличные от этих
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 9:14 am
Репутация: 38 [ ? ]
ИМХО если температуру на месте не набирает то термостат начинает открываться раньше времени. хотя у меня и на месте прогревается до включения вентиляторов
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 9:42 am
Олег
у меня вот только когда на улице до 10 холода двигатель прогревается до включения карлосонов...
все что ниже 10-чтоб они заработали,надо прокатиться...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 10:24 am
печку выключи ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:10 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня почему-то редко срабатывает вентилятор (начиная с осени) - на ХХ устанешь ждать, термостат вроде держит, т.е. радиатор холодный, на ходу стрелка не падает в - 25.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:46 am
Машина: Карина Е
Ни разу не замечал,что бы стрелка падала, если двигатель прогрет. Прошлой зимой при -30 по трассе катался и стрелка не опускалась. В машине на жарко было, но это уже из другой темы-заслонка не плотно прикрывалась. И обрати внимание на фото вверху- стрелка приборки на одном месте держится, а температура в диапазоне от 68 до 92 грд. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:47 am
Репутация: 38 [ ? ]
2 fritz У меня всё в точности также. Считаю это нормальным. Стоя на месте, при низкой температуре за бортом и включенной печке на вторую скорость, стрелка немного падает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 6:07 pm
У меня такое было на камри, сменил термостат - помогло
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 7:30 pm
печку выключи
Владимирович....вот тут ты прав :dr_ink:
я на автозапуск ставлю печку в предпоследнее положение,чтоб вышел и сел в тепленький автомобиль...
не охота просто выбегать и включать печку...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 7:33 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так она вообще до весны греться будет :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 8:29 pm
у меня немного выше стрелка поднята чем на фото с 92 градусами. Вот бы узнать какая у меня температура
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 8:31 pm
Вот кто бы после 92 градусов, шкалу отградуировал вплоть до красной зоны... :)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
(с) В. Высоцкий
:D
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 10:46 pm
да уж, было бы просто замечательно. А вот у меня мысли по поводу показометра - нормально ли это, что стрелка в одном положении показывает температуру с разницей в 20 градусов? Может это как бы неисправность небольшая? Датчика или еще чего-нибудь? Или это на всех машинах так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На 2112 не было :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:17 pm
Так задумано, что бы обывателя не тревожить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 12:20 am
Нормально. И выше температура будет, она почти не сдвинется. Об этом еще БГ писАл в давность(если не ошибусь: стрелка держится посередине в диапазоне 71-102гр.)
До красной зоны жесть конечно, но до 104-106 у меня мультитроникс показывал, стрелка практически посередине, если надо - сфоткаю.
Sanchis85
Возможно к разным приборкам нужен разный датчик. А также возможна неисправность показометра. Такое тоже встречается, люди ищут сам приборчик, не желая менять всю приборную доску, а это а чем то говорит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 11:57 am
Что за заслонка?
Дык как раз обратная реакция - пытливый русский ум пытается докопаться до сути этого явления :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 2:19 pm
Машина: Карина Е
Fritz писал(а):
Что за заслонка?
Вот эта: см фото Well viewtopic.php?f=22&t=5082&p=536251#p536251
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 9:50 pm
Вот эта
А, понял, натягивал тот тросик - тоже не закрывалась до конца. У меня там ваще бардак с заслонками - почему-то в летнем положении регулятора тепла, заслонка, перекрывающая доступ к радиатору отопителю, не закрывается до конца и соответственно не открывается полностью, чтобы весь воздух шел через печку в зимнем режиме эксплуатации
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 6:08 pm
Как проверить Показометр температуры на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 6:14 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Идеальный способ - по диагностическому каналу связи с ECU.
После установки ГБО 4-го поколения, переключение происходит на 42С, вот положение стрелки...
20130310_104606.jpg [28.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 10:15 pm
Kentavr писал(а):
42
Вы сильно сбоку фото сделали, искажения положения стрелки.
Переключение происходит на 42С по показаниям мультитроникса?
Вы не забывайте, что датчик температуры двигателя находится в одном месте, а датчик температуры редуктора(или температуры газа? :) ) находиться в другом месте. Я не зря спросил про датчик температуры редуктора или газа, на газовом оборудовании разных производителей(а иногда и одного производителя) используются датчики в разных местах. Но это наверно в тему о ГБО...
Добавлено спустя 58 секунд:
Да, и точность этих датчиков весьма условна, особенно со временем.(таково качество)
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 5:24 pm
Поподробнее можно?
У меня походу еще и уровень бенза перестал показывать, завтра заправлюсь проверю..
