Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:15 am
 Заголовок сообщения: Не открывается пятая дверь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 1:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Всем привет! Возникла проблема: не открывается пятая дверь на универсале. Э/привод срабатывает и с пульта и с б/управления. Ключ тоже откр/ракрывает - по нагрузке чувствуется, всё как раньше, но дверь не открывается. Что это может быть?
Олег.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается пятая дверь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 9:13 am
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
Может флажок блокировки включился, у меня на лифте было такое, через салон залазил
Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 9:31 am
:) Я понимаю, что через салон, а как обшивку то снять, если она закрыта?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 9:45 am
Двигатель: 3S-fe
Флажок стоит дополнительный на блокировку, в доступном месте под накладкой, по крайней мере на лифте
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 9:51 am
Понял какой флажок, только у меня его нет...
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 10:00 am
Обшивка держится на двух винтах в низу по углам, а остальное всё на клопах. К винтам, вроде бы, можно из салона подобраться :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 10:04 am
Было похожее у меня, из-за просевших амортизаторов пятой двери. Дверь перекосило, пришлось снимать всю обшивку для доступа к вот этому механизму замка.
Последний раз редактировалось migel34 Ср сен 24, 2014 11:54 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 10:08 am
Спасибо всем, гляну.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 11:40 am
Двигатель: 3SFE/2,0
migel34
Привет! Фотку отредактируй, плиз. А то ваще ОГРОМНАЯ :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 5:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
migel34
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 5:47 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня было такое ! замок срабатывал но не открывал ! сточился внутри механизм! помел от ваза работает до сих пор :roll:
