[ Сообщений: 11 ] |
pul752
Добавлено: Вс сен 21, 2014 1:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Всем привет! Возникла проблема: не открывается пятая дверь на универсале. Э/привод срабатывает и с пульта и с б/управления. Ключ тоже откр/ракрывает - по нагрузке чувствуется, всё как раньше, но дверь не открывается. Что это может быть?
Димыч
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:13 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 9:23 am Сообщения: 81 Откуда: Красноярск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
Может флажок блокировки включился, у меня на лифте было такое, через салон залазил
_________________ Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
pul752
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:31 am |
 Я понимаю, что через салон, а как обшивку то снять, если она закрыта?
Димыч
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:45 am |
Наставник |
Двигатель: 3S-fe
Флажок стоит дополнительный на блокировку, в доступном месте под накладкой, по крайней мере на лифте
pul752
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:51 am |
Понял какой флажок, только у меня его нет...
craftsmanship
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:00 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
pul752 писал(а): а как обшивку то снять, если она закрыта? Обшивка держится на двух винтах в низу по углам, а остальное всё на клопах. К винтам, вроде бы, можно из салона подобраться
_________________ Руслан
pul752
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:08 am |
Спасибо всем, гляну.
denis123567
Добавлено: Ср сен 24, 2014 11:40 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1284 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
migel34Привет! Фотку отредактируй, плиз. А то ваще ОГРОМНАЯ
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
denis123567
Добавлено: Ср сен 24, 2014 5:09 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
migel34 спасибо!
max32
Добавлено: Ср сен 24, 2014 5:47 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня было такое ! замок срабатывал но не открывал ! сточился внутри механизм! помел от ваза работает до сих пор
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
