BAIL
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:38 am Сообщения: 80 Откуда: Москва,м.Университет,т.8-495-500-99-О6 Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Покрасили УАЗик Раптором.По просьбе заказчика шагрень сделали помельче,не как обычно на джипах...Получилось очень стойкое покрытие и эффект матовости.Видок у УАЗика стал "серьёзней"  Проварили пороги,двери задние,обработали рамку лобового.Потом антикор.Желающим получить матовый нецарапающийся автомобиль-в "ЗАПЧАСТИ и АВТОСЕРВИСЫ" есть наша темка.А здесь посоветую как правильно устранить ржавчину,по покраске,по кузовному ремонту,по антикору и предпродажной подготовке
PIC_0079.JPG [ 158 КБ | Просмотров: 6380 ]
Комментарий к файлу: шагрень можно сделать любую,от "песка" до "кунжута"))
PIC_0077.JPG [ 219.62 КБ | Просмотров: 6380 ]
PIC_0078.JPG [ 209.28 КБ | Просмотров: 6380 ]
_________________ Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
камиль
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:14 pm |
| Человек-улыбка |
шо тако Раптор? выглядит вообще козырно сколько блин сейчас всего то,а....раньше краска и шпатлевка. а щас-пленки,рапторы....резина.
BAIL
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:37 pm |
| Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
Ю-пол раптор.Такая фигня в бутылках)),при отвердевании практически не царапается.Можно,конешно),но ключем не получится.Надо чем то острым и двумя руками
никмади
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 1:05 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Сколько стоит облить такой штукой Рено Дастер?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
BAIL
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 1:27 am |
| Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
Ответил в личку.Перенесите,плиз,вопрос в мою темку в Запчастях/Автосервисах,здесь могу рассказать технические моменты
Apostol_21
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 9:00 am |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
BAILСколько стоит Каринку седан облить?
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
Chekist
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 9:39 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
BAIL писал(а): А здесь посоветую как правильно устранить ржавчину,по покраске,по кузовному ремонту,по антикору и предпродажной подготовке это очень интересно. напиши обо всем
judge
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:33 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Лично обрабатывал себе на карине Раптором задние арки и места крепления заднего подрамника,держится отлично.ПисАл еще раньше про этот состав, но никто внимания не обратил. Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:Прежде чем красить раптором авто-подумайте хорошенько,ободрать практически невозможно,в отличие от пластидипа.А так получается очень стойкое покрытие к механическому воздействию,блестеть не будет,и еще раптор бывает двух видов колеруемый и черный,ТС извиняюсь, что вмешался
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Последний раз редактировалось judge Ср ноя 05, 2014 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Apostol_21
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:43 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
judge А надолго этот раптор то? какие то же минусы есть
Woolf
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:50 am |
| Летописец |
Apostol_21 писал(а): judge А надолго этот раптор то? какие то же минусы есть Минусы это как раз эффект Шагрень, т.е. блестеть и сверкать ваша машина уже не будет никогда.. Любой маляр чтоб это зашкурить потом возьмет вторую стоимость покраски, т.е. в случае ДТП деталь 100% под замену с покрасом. Т.е. это исключительно для жестких дерьмодемонов которые на дорогу почти не выезжают.. для них это реально экономия кучи бабла чтоб в царапинах и сколах не ездить.. Этим составом действительно отлично было бы обработать арки, и днище, после того как их тщательно вымоют..
judge
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:55 am |
Сошкурить практически невозможно,но на моей практике это пока единственный состав,который не поотбивало камнями в арках.Я лично использовал как альтернативу,к примеру,антигравию.
Apostol_21
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:57 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
judgeА что по цене то?
judge
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 11:03 am |
Грубо рубль баллон+ отвердос=готовой смеси примерно 1литр,ну а там как дальше и из чего лить будешь)мне баллона хватило в 2 слоя прокрыть.Работал пистолетом для антигравия.
BAIL
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 11:53 am |
| Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
Woolf писал(а): Apostol_21 писал(а): judge А надолго этот раптор то? какие то же минусы есть Минусы это как раз эффект Шагрень, т.е. блестеть и сверкать ваша машина уже не будет никогда.. Любой маляр чтоб это зашкурить потом возьмет вторую стоимость покраски, т.е. в случае ДТП деталь 100% под замену с покрасом. Т.е. это исключительно для жестких дерьмодемонов которые на дорогу почти не выезжают.. для них это реально экономия кучи бабла чтоб в царапинах и сколах не ездить.. Этим составом действительно отлично было бы обработать арки, и днище, после того как их тщательно вымоют.. Ну да,матовать эту штуку удовольствие то ещё)).Хотя матуется,раза в три материало\время\силозатратней  Менять деталь необходимости нет,действия те же что и при обычной покраске-правка,шпаклёвка,грунтовка,покраска.Разгребусь немного с делами,буду пробовать уменьшить эффект шагрени,попробую супермедленные разбавители.
[Gibson]
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 12:51 pm |
на Д2 есть карина в рапотре кстати. Я думаю хозяин не будет против, что мы ему посещаемости добавим на Д2.
Apostol_21
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 2:30 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
а цвет только черный?
judge
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 2:45 pm |
Apostol_21 judge писал(а): бывает двух видов колеруемый и черный, Только колеруется НЕ металликом и оттенок готовой смеси естественно будет отличаться от оригинала,т.к. колеруемый состав по своей структуре и цвету напоминает крахмал,короче говоря,если в колеруемый раптор добавить,например алой краски,на выходе цвет уже не будет ярким как в оригинале,вот что я хотел сказать
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 4:29 pm |
BAIL писал(а): при отвердевании практически не царапается.Можно,конешно),но ключем не получится.Надо чем то острым и двумя руками На ютубе видос, так царапается на раз, без всяких нажимов обычной отверткой.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 4:44 pm |
Алексей60 писал(а): BAIL писал(а): при отвердевании практически не царапается.Можно,конешно),но ключем не получится.Надо чем то острым и двумя руками На ютубе видос, так царапается на раз, без всяких нажимов обычной отверткой. ...ссылко? ИМХО наверное просто не затвердерший ещё... я так ощущаю, что это типа тонкого слоя эпоксидки получается... ну двухкомпонентная зараза... она ежели крупнозернистая, и сушить хорошо, то реально крепкая хрень...
judge
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:15 pm |
Парни,лично я не рекламирую ни в коем случае,говорю свое мнение о тех продуктах,что юзал сам,на своей же соот-но практике.В частности про раптор в инете достаточно много инфы,порой она противоречива,есть у него аналоги,но цены там уже совсем другие.Кстати,я отвердос не весь вливал в бутылку,сохнет дольше,но покрытие эластичней,что ли.По совету кстати мужика,который U-pol ом занимается,достаточно долго его пытал Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:Царапается поверхностно,не скалывается.Насколько я помню,полная полимеризация через суток5 что ли,смотря как разбодяжить.Самое главное-поверхность качественно подготовить!!!! Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:Если честно,Карину я бы не стал этой хренью красить,машина должна блестеть,а вот квадроцикл в эту приблуду покрасить мысли есть.Для легкового авто ИМХО как замена заводскому антигравийному покрытию.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 7:39 pm |
Как антигравийка, по днищу-бы Ээээх =) арки-бы ею... я-б например дворники покрасил... и стойки дверей чёрные которые...
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 9:29 pm |
Kupr_Soft писал(а): ...ссылко? https://www.youtube.com/watch?v=Z3rlL9g_eVY начиная примерно с 7-10 7-15 Kupr_Soft писал(а): ИМХО наверное просто не затвердерший ещё... там же ответ проводившего эксперимент: да даже через год тоже самое былоjudge писал(а): Царапается поверхностно ну естественно, не до металла же.. но внешний вид уже царапаный. Тут видимо думают что словосочетание "не царапается" означает ВООБЩЕ не царапается. Так вот, царапается так же как и краска. Добавлено спустя 53 секунды:А вообще, ИМХО, тот же антигравий...
Grooper
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 9:52 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
А как Раптор на гигроскопичность???Может пробовали по нему лаком линуть-какой результат???
Vilf
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:03 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
двjрники бы ею ага. на голый метал наносится ?
_________________ Виль
judge
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 10:13 pm |
По мнению что то же что и антигравий,не соглашусь,прочнее однозначно,да и влагу думаю не пропускает,в колесных нишах все-таки достаточно агрессивная среда складывается пескоструит там дай боже..Делал себе весной,до этого пробовал разные составы с нанесением из профинструмента и соблюдением технологий,так что я пока доволен,ну а зима расставит окончательные точки над и,если,конечно поездить придется.А антигравий-это все не прочно,я уже про это много раз говорил.А то что он в арках царапается-так не облазит же,ну и фиг с ним:-)
