[ Сообщений: 10 ] |
magnumst
Добавлено: Чт апр 23, 2015 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Вообщем вот что происходит, разгоняюсь и отпускаю педаль газа и начинает стучать как будь то водительское сидение справа где заднее крепление у него,пробовал шевелить седушку ниче вроде не гремит всё затянуто, на кочках тоже норма, но как только набираеш скорость+отпустить педаль газа, а иногда и просто на скорости 90 и выше, седушка справа подо мной начинает стучать громко. Может было у кого?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Добавлено: Чт апр 23, 2015 6:17 pm |
Под днище загляни,в том районе трос ручника и магистрали топливные и тормозные.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Выхлопная там тоже недалеко.
magnumst
Добавлено: Чт апр 23, 2015 8:53 pm |
Двигатель: 7AFE
Думали тоже выхлопная, но там всё четко, звук именно внутри кажется, трос ручника не может так стучать от сброса педали газа, да и магистрали в норме-всё закреплено. Седушку наверное надо снять, посмотреть
Sanith86
Добавлено: Чт апр 23, 2015 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
А при разгоне сия вибрация есть?!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
magnumst
Добавлено: Чт апр 23, 2015 9:15 pm |
Двигатель: 7AFE
Sanith86 писал(а): А при разгоне сия вибрация есть?! При разгоне нету
Sanith86
Добавлено: Чт апр 23, 2015 9:16 pm |
а на минимальной скорости?!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Короче посмотри ходовку, на колёсах грыж нет?! ещё вариант если у тебя балансировка задних колёс нарушена, вибрация будет в кузов!
magnumst
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:21 pm |
Двигатель: 7AFE
На минимальной не было стука этого, грыж нет, колеса поменены и отбаллансированы (на зимних так же было)
Sanith86
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:40 pm |
Значит лезь под низ и шевели всё что можно, от выхлопной трубы до кожухов! Бампера потряси, ну не может быть вибрации и биения из-за ничего!
well
Добавлено: Пт апр 24, 2015 12:39 am |
проверь заднюю подушку крепления двс...может её там вообще нет..
Евген27
Добавлено: Пт апр 24, 2015 11:16 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Резонанс от движка через глушитель на кузов,если глушитель жестко где-то закреплен. Еще может развалился крепеж салазки сидения к полу( там внутри тоннеля гайка приварена).
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
