Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:29 pm
 Заголовок сообщения: Помогите: непонятный стук
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 6:12 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Вообщем вот что происходит, разгоняюсь и отпускаю педаль газа и начинает стучать как будь то водительское сидение справа где заднее крепление у него,пробовал шевелить седушку ниче вроде не гремит всё затянуто, на кочках тоже норма, но как только набираеш скорость+отпустить педаль газа, а иногда и просто на скорости 90 и выше, седушка справа подо мной начинает стучать громко. Может было у кого?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
 Заголовок сообщения: Re: Помогите: непонятный стук
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 6:17 pm
Под днище загляни,в том районе трос ручника и магистрали топливные и тормозные.
Выхлопная там тоже недалеко.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 8:53 pm
Двигатель: 7AFE
Думали тоже выхлопная, но там всё четко, звук именно внутри кажется, трос ручника не может так стучать от сброса педали газа, да и магистрали в норме-всё закреплено. Седушку наверное надо снять, посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 8:55 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
А при разгоне сия вибрация есть?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 9:15 pm
Двигатель: 7AFE
При разгоне нету
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 9:16 pm
а на минимальной скорости?!
Короче посмотри ходовку, на колёсах грыж нет?! ещё вариант если у тебя балансировка задних колёс нарушена, вибрация будет в кузов!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:21 pm
Двигатель: 7AFE
На минимальной не было стука этого, грыж нет, колеса поменены и отбаллансированы (на зимних так же было)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:40 pm
Значит лезь под низ и шевели всё что можно, от выхлопной трубы до кожухов! Бампера потряси, ну не может быть вибрации и биения из-за ничего!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 12:39 am
проверь заднюю подушку крепления двс...может её там вообще нет..
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:16 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Резонанс от движка через глушитель на кузов,если глушитель жестко где-то закреплен. Еще может развалился крепеж салазки сидения к полу( там внутри тоннеля гайка приварена).
