[ Сообщений: 13 ] |
magnumst
Добавлено: Сб май 30, 2015 5:46 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
 как с этим бороться? Вылазит стекло за резинку Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:Постоянно приходиться надавливать чуть на угол стекла и закрывать-тогда нормально.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Kupr_Soft
Добавлено: Сб май 30, 2015 11:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
ну разве что при опущенном стекле дёрнуть уголок двери этот на себя ... ну чуть подогнуть...
Евген27
Добавлено: Сб май 30, 2015 2:45 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Лечится заменой уплотнителя. Постоянные "поправки" не спасают,уплотнитель уже заломлен.
Kupr_Soft
Добавлено: Сб май 30, 2015 8:53 pm |
Евген27 писал(а): Лечится заменой уплотнителя. Постоянные "поправки" не спасают,уплотнитель уже заломлен. ежели заломлен ...то тогда да и уплотнитель скорее всего прийдётся менять до кучи...
BaZ
Добавлено: Сб май 30, 2015 11:08 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Как чувствует себя резиновый треугольничек в углу стекла? Он внутри металический, прикручен к направляющей стекла в которую вставлен уплотнитель. Если паз для уплотнителя в нем рассыпался то ищем новый, если нет то поробуй перебрать узел немного подогнув в сторону салона...
magnumst
Добавлено: Вс май 31, 2015 8:12 am |
Двигатель: 7AFE
BaZ Kupr_Soft Посмотрю, спасибо. А как этот треугольничек снимается?
denis123567
Добавлено: Вс май 31, 2015 11:28 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Была точно такая же проблема. Этот треугольник внутри под резиной сгнил. Купил б/у у Игоря(Сертолово)и поменял. Как он снимается точно уже не припомню. Откравешь дверь и видишь 2 болта на ребре рамки стекла двери со стороны треугольника. Их откручиваешь. . Стекло в опущенном состянии должно быть, если правильно помню. Так же дверную карту из салона с двери сними. Посмотри, должен дальше разобраться. ЗЫ: Снимал сам лет 5 назад. Уже не припомню, годы берут свое  Но действовал по наитию и матерясь
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
BaZ
Добавлено: Вс май 31, 2015 3:47 pm |
magnumst писал(а): А как этот треугольничек снимается? В принципе саму карту двери снимать не обязательно, открутите болтик за внутренней ручкой, чуть отогните верх карты так чтоб пистоны немного вышли из отверстий. Аккуратно выньте горизонтальный уплотнитель меж картой и стеклом, попробуйте открыть-закрыть стекло без этого уплотнителя. Если не цепляет резинку, значит рихтуйте то ребро на котором сидит этот уплотнитель и собирайте обратно. Если всё так же цепляет, знач снимаем треугольник. Откручиваем 2 винтика сверху на рамке стекла, 2 со стороны салона за уже снятым прямым уплотнителем, 1 ключом на 10 сбоку на ребре двери(немного ниже замка), вытягиваем резиновый уплотнитель из треугольника(всю резинку снимать не надо, ток со стороны не открываемого окошка), вынимаем треугольник вместе с направляющей... Прошлым летом менял себе, брал на форуме за 500р Если что, спрашивайте. Удачи!
magnumst
Добавлено: Вс май 31, 2015 7:34 pm |
Двигатель: 7AFE
BaZ denis123567 Спасибо попробую так сделать
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс май 31, 2015 8:22 pm |
Ещё можно феном попробовать погреть и вывернуть.
magnumst
Добавлено: Пн июн 01, 2015 5:03 am |
Двигатель: 7AFE
Сергей С@ныч Что вывернуть?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:27 am |
Уплотнитель.
magnumst
Добавлено: Вт июн 02, 2015 2:56 pm |
Двигатель: 7AFE
Дело было в треугольнике, там сгнило всё внутри и осыпалось. Теперь нужно где то его найти.
[ Сообщений: 13 ] |
